Двухкаскадная схема геотермального тн с гвс
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vintorezzz, 31.01.16.
  1. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Для +45 бак должен быть раза в 3 больше чем +70. Или контрастный душ лучше?
  2. 707
    707
    на сумарную стоимость моего дома я мог бы снять квартиру и жить в ней 50 лет
  3. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Согласен:hndshk:
  4. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    @707, конкретно, в чем Вы видите сложность реализации и дороговизну каскадника? Вроде все проще некуда.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Лёх, а разве прямой нагрев 5-50 не даст тот же коп=4 ?
  6. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    @707, Меня вот товарищ тоже убеждал что можно было сделать проще
    Я так и не понял в чем сложность моей поделки:)]
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Да я знаю чего хочу... основное отопление полом хочу. Это важный аспект. не стенами.
    Такой вариант как у вас, увы, меня не устраивает. Подробнее описал в своей теме.
    Вода не очень... железа много... да и вообще не хочу ПТО на воду.
    Я уже писАл что меня устроит вода нагретая до 45+ перегревом (коп ~5 системы отопления сохранится)
    И конечно быстрый нагрев - он же летний режим, когда ТН будет греть только ГВС максимально быстро - конденсацию задеру до 50С в этом режиме. Средний коп все равно получится большим ибо ТН будет греть в режиме 0 испарение, а конденсация 5..10..20...30..40..50С т. е. коп опять будет в районе 5 примерно если нормально рассчитать и сделать ТН с ЭТРВ, и не экономить на испарителе.
    ЗЫ Газ R22. Температура нагнетания будем считать 62С при конденсации в 30С.
  8. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Это когда Вы будете нагревать бойлер с нуля. В режиме поддержания температуры гвс коп будет поплоше. Раза в полтора-два.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, поддержание зимой вообще перегрев сделает. темболее поддерживтаь буду только до 45С, дальше пофигу, хоть до 70 пусть греется...
    вот если упало ниже 45С то греть быстро и сильно... конденсацию поставить 45С...пто полов вырубить.
    Типа приоритет ГВС как на газ котле.
    Тут @Gaunt говорит что горячей воды вообще мало надо... перегрев вполне справится...с поддержанием в отоп сезон, если же нет - будет раз в час щелкать на поддержание 45+ с небольшим копом, что ж сделать!
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Бойлера планирую два последовательно, по 80л, будет циркуляция ГВС (работать будет по моему алгоритму, только когда надо итп), она и позволит бакам заполнится горячкой равномерно... т. е. 160 литров воды будет... мне хватит для душа и для ванной...
  11. 707
    707
    не в сложности дело, сложностей как раз мы не боимся, я уже описал выше что перекладывание денег из одного кармана в другой не влияет на благосостояние
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Собственно, летом кипеть будете намного выше 0. С учетом геоконтура с последовательным подогревом СК, смело можно расчитывать на 10-20С кипения.
    Ход с испарителем в глине (гликоль), совместно с СК - более чем правильный.
    Деньги, в первую очередь, нужно вложить именно в испаритель контур+серьезный ПТО. Переделать горячую сторону можно после.
    Первое время можно спокойно сидеть на ТЭНах.
    По конденсации в стены - это ваш выбор, принципиальной разницы при 4квт потребности тепла нет.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это и сеть КОП крайнего режима нагрева.
    Летом будет выше.
    Да и зимой. при снятии до квт - тоже не 0, вроде как в септике ниже 15 не опускается.
    Война план покажет, сейчас мне и холодной воды хватает - вчера посудомойку подключил:)]
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Есть ли выгода от использования каскадной схемы при:
    Кипении минус 5
    Конденсации +50
    Если взять один ZH12, то при вышеуказанных параметрах его Сор = 3,14.
    Теперь два компрессора, ZB19 и ZH12 по каскадной схеме. Подставил параметры в кулселект.
    ZB19 при кипении минус 5, конденсации +20:
    Pпотр=0,93 кВт
    Pхол=5,73 кВт
    Pтепл=6,4 кВт
    COP=6,88
    Второй компрессор видимо должен иметь холодильную мощность, равную теплопроизводительности первого. Этому условию будет удовлетворять ZH12 при:
    Кипение +15,7 (Что меньше конденсации в первой установке на 4,3 градуса, вполне реальная цифра.)
    Конденсация: +50.
    Pпот=1.38 кВт
    Pхол=6,37 кВт
    Pтепл=7,68 кВт.
    COP=5.57
    Суммарный СОР установки: 7,68 кВт/(1,38кВт+0,93кВт)=3.32
    Может быть при других сочетаниях компрессоров и условий выгода и будет. Но не в этом случае. Прибавка копа совсем символическая при многократном усложнении ТН.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @SergCh, Да нету прибавки) непосредственная конденсация как в дроиде даст прибавки больше чем отдельный ТН. Да и окупится в 100 раз быстрее, ибо не стоит ничего кроме простецкого функционала в контроллере и змеи вокруг бака.
    Для тех кто не любит змей, можно взять ПТО, и циркуляцию гвс заодно замутить в доме...
    кстати так сделано в вайлентах. задумайтесь...
