Двухкаскадная схема геотермального тн с гвс
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vintorezzz, 31.01.16.
  1. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    А теперь представьте, что первый компрессор 10квт, а второй 3квт, и потребность в гвс сильно меняется со временем. И сравните итоговый коп со схемой гвс сниманием перегрева и тэном. Я не говорил что каскадник сильно увеличит коп, ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ! но он гибче и стабильней в работе, проще в рассчете и управлении, и нифига не дороже классического как у @707 варианта.
  2. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Дроид окупится быстрее? А сколько он стоит? Может быть Вы наконец уже купите дроида, и начнете экономить?
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, я не писал что надо купить дроид. если б он был в два раза слабее, а так его для меня Слишком много.
    Собрать самому просто добавив теплообменник для гвс (предконденсатор) последовательно с основным конденсатором.
    Мне пока экономить нечего, заезжаю примерно в конце мая-начале июля.
  4. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Нарисуйте Вашу схему тн, обсудим.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  6. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Эта схема будет греть бойлер только когда работает компрессор. И перескок жидкаря мы уже обсуждали. В межсезонье теплопотери дома невелики, компрессор будет включаться редко. Где гвс?
  7. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Каскадная схема решит проблему получения практически любого количества гвс с хорошим коп. Можно круто съэкономить на объеме бойлера гвс, и не иметь проблем с бациллами.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, значит вы не поняли главного.
    На пальцах: Если на дворе лето и отопление не нужно (циркуль СО выключен), то ТН будет включаться ради ГВС и греть только ГВС.
    А т. к. циркуль СО выключен, то теплового напора на ПТО СО нету, вот и все дела.
    Соответсвтенно когда нужан срочно ГВС зимой (читай приоритет ГВС как в газ котлах) то аналогично рубим циркуль в СО и вода греется быстро. Всей мощностью теплового насоса!
    Причем что б температура росла не до 30 градусов к примеру (СО) а до 50 (ГВС) достаточно сдвинуть порог отключения ТНа по датчику давления (температуры) фреона. ВСЕ!
    делов на 5 баксов, взять простейшую ардуино и написать этот несчастный алгоритм.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    каскадная схема не выгодна, Вам же уже посчитали и я согласен с расчетами @SergCh.
    про надежность и доп вложения я вообще молчу.(относительно предложенной мною схемы)
  10. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Тогда теплообменники со и гвс должны быть равны по площади и соотв. цене, нужен ресивер по фреону, и коп гвс 0/70 тухловат. Компрессор у Вас молотить постоянно будет?
  11. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Посчитайте лучше сами. Исходники: темп. со +30, темп. гвс +70, осн. компрессор 10квт, бустер 3квт, пто со 10квт, пто гвс 3квт, бойлер гвс 100л.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, мне зачем считать? я согласен с расчетами sergch
    вы не согалсны?
    теплообменник ГВС может быть меньшей площади, тогда инверторный ТН нужно притормозить до тепловой мощности теплообменника ГВС в режиме "только гвс".
  13. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Давайте прикинем цену Вашего тн. Компрессор, теплообменники, бойлер, автоматика? Посчитайте по своей схеме.
  14. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    @dobrinia, Вы пытаетесь качать стеклоомывайку основным двигателем автомобиля. Вам так проще? Почему жидкость на стеклоомыватель подает отдельный электрический насос, не задумывались?
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, r22 газ
    компрессор от сплита двухроторный DC мицу - 100$
    частотник к нему бу - 150$
    пто испарителя и конденсатора - в польше куплю 2x100$
    ЭТРВ 50$
    Датчики давления и еще чего-нить - 50$
    контроллер - сам сделаю - на базе ардуино - 20$
    фреон - 12кг - 50$
    трубки, фитинги - 50$
    змея на или в бойлер - 100$(предварительно)
    два циркуля на СО и гликолевый по 100$
    Итого 870$
    Ну + чего-то не учел = 1k$
