Вопросы по каркасно-засыпным домам
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Jivopiro, 31.01.16.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    R стен требуемое для Иркутска 3,79. Условия эксплуатации А. Опилки при условиях эксплуатации А имеют коэффициент сопротивления теплопередаче 0,075. R слоя опилок 37 см будет 0,37/0,075 = 4,93.
    Более чем достаточно.
    И потом, выгоднее на чердаке делать толще слой, чем стену толще делать. ИМХО не стоит увлекаться сверхтолстыми стенами.
  2. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
  3. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Подскажите садовый пылесос использовался для поднятия опилок с улицы на второй этаж?, после поднятия на второй этаж опилки засыпались в стены с помощью лопаты или лотка?
  4. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    @cas1973, скажите снаружи у вас стена закрыта оргалитом, затем вент. зазор и вентилируемый фасад?
  5. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    @cas1973, еще такие вопросы (интересует моего главного заказчика - мою ненаглядную супругу, она пока испытывает предубеждения против каркасно-засыпного опилками дома):
    1. смешивались ли опилки с чем-либо, например с известью?
    2. опилки засыпались сухими и проливались известковым молочком с трамбовкой?
    3. как быстро был построен дом?
    4. тепло ли в таком доме?
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да. В стены ведром 12 литров пластиковым сыпал. Но потом стал носить на большом куске геотекстиля по 5 ведер за рейс. Так труднее, но быстрее.
    Пирог такой (ГКЛ будет в два слоя):
    1. да, с гашеной известью. 1 мешок 25 кг на 4 куба опилок примерно.
    2. засыпались ЕВ, довольно влажные. Пересыпались сухой гашеной известью и штыковались послойно.
    3. фундамент месяц - полтора после работы (не каждый день) и на выходных, каркас пару месяцев в том же режиме, крыша месяц, засыпал по мере подвозки опилок с ближайшей пилорамы, месяца три -четыре, параллельно обшил снаружи. Потом окна за неделю поставил.
    4. пока не живем, изредка езжу зимой - делаю внутренности. Включаю 2 тепловых пушки и 4 конвектора, нагревается несколько часов, потом нормально становится, работать можно. Остывает долго.
  7. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    А можно узнать, в чём заключается геморность? У меня бензиновый.
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    друзья! предлагаю ввести в обиход термин "русский (или если хотите славянский) каркасник!
    СК дом-славянский каркасный дом
    ск-дом это жилое или техническое строение сочетающее в себе ряд решений которые призваны
    1) делать более доступным жилой фонд нашей страны, а так же беречь ресурсы как на частном так и на гос уровне
    2) создавать благоприятный микроклимат для проживания или нахождения в строении
    3) при утилизации снизить или исключить нагрузку на окружающую среду
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    У меня опилки с кусками коры. Эти куски периодически забивают хобот. Приходится прерываться, очищать. В итоге вручную быстрее, хотя и труднее носить.
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Bambarbey, по пунктам согласен, но по названию получится, что мы случайно пересечемся с устоявшимися на форуме аббревиатурами РСК (Русский Силовой Каркас или Рашен Страшен Каркашен) и СКД (Скандинавский каркас). :)
  11. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    @cas1973, - подскажите при сборке каркаса пользовались нейлером?
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Jivopiro, нет, не пользовался. У меня только финишный нейлер есть, под 90 мм гвозди нету.
  13. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    @cas1973, можете рассказать как гасили известь, желательно с фотографиями процесса. :hello:
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Jivopiro, я покупал уже гашеную в мешках по 25 кг. За 300 рублей мешок.
  15. straw
    straw
    straw
    Киев
    Почему не просеивали? Не считаете важным?
