MyБанька - а надо бы 5х7...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andrey114, 31.01.16.
  1. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    А еще вот вопрос. Весь конструктив стены состоит только из газоблока и кирпича, какой был сделан фундамент? Однозначно нелента, но как Вы его сделали?
  2. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    присоединяюсь к вопросу
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    хм... ну это такая плита)
    1) сначала сделал такую песочницу
    вбил колышки, старый рубероид, старые доски от забора, куски старого эппс...
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3731887/
    2) постепенно заполнил песком
    3) положил листы пенопласта, тоже старого... но 10 см
    4) уложил трубу подвода воздуха (110 канализацию)
    5) потом сделал внешнюю опалубку, укрепил её...
    6) уложил арматуру на сетку + 4 нитки 12й. (или 14й арматуры)
    7) залил
    вру!, между п. 6 и п. 7 - 3 раза всё это переуложил и расширил)
    залил плохим ара-бетоном, углы за зиму открошились
    нарастил еще 10 см, про-армировал на этот раз 14мм
    и налил сверху еще одну плиту 10см
    решил что еще хочу расширить размер под веранду,
    перекидал кучу на метр вбок...
    залил балку под расширение...
    были лишние блоки пескоцементные из них выложил начальный пояс. заливая и армируя каждый ряд...
    потом уже бойцы клали лицевой кирпич
    очень жалею что положил с лица в 2 слоя, достаточно было бы пол-кирпича - лицевого...
    осталось бы место под утеплитель.
    сейчас закупаюсь минватой для внутреннего утепления 10см и кирпичами для щитка и портала для банной печки...
    хм... хотя вру! сначала провел все трубы туда, элеткрокабель-воду-канализацию.
  4. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    @Andrey114, Вы изнутри будете утеплять стены?
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    да! ~10 см
    сейчас вырисовывается такая схема
    - 5 см мин-ваты (ближе к кирпичу-блоку)
    - 5 см - PIR-плита (https://www.forumhouse.ru/threads/239273/) она же заменитель пароизоляции...
    и теплее и не горит, но и дороже (
    думаю пока...
    и пол - тоже!
    5 см - эппс + электро-кабель или ИК обогреватель подвесные... пока не определился)
    склоняюсь ко второму... дешевле они и обслуживать можно...
    мне нужно решение, чтоб быстро нагрел и провёл выходные ...)
    сегодня был... смотрел... надо перекрытия 2го этажа переделывать под "другую" лестницу.) морально вот готовлюсь...
    переломать-перепилить всё надо
    ну и заодно кирпичей 50 штук завез для декоративного фартука вокруг печи...
    пора вот готовиться...)
    осб еще надо для перекрытий...
    с окошком наконец определиться...
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    К весне готов!)
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Какую бы решетку выбрать...
    витые крензелёчки будут в темной краске
    полоски в белой...
  8. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
  9. Галина_
    Галина_
    Галина_
    И мне больше нравится 2 вариант
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Спасибо)
    попробую сварить в эти выходные...
    да и железки на неё есть
    а вот левый рисунок навеян по этим мотивам
    https://www.drummondhouseplans.com/house-plan-detail/info/country-charmer-3-country-1000429.html
    на апрель готовлюсь продолжить дело Ильича...)
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Как бэ так)
  12. Галина_
    Галина_
    Галина_
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Очень приятно)
    и на бис...
  14. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Вы молодец! Очень красиво и оригинально.
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Макеты лестниц, и результат...
    2016-04-24 19.42.24.jpg 2016-04-16 19.13.54.jpg 2016-04-17 15.04.44.jpg 2016-04-23 12.22.38.jpg
