1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 38
Реконструкция дома в Суздале, нужны ваши советы
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем дедОлег, 31.01.16.
  1. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    У нас на входе большая рябина растёт. Вот от неё мусора много! Ягоды сыпались при ветре сильном. Но и польза большая. Нарвал много кистей с ягодами и в гараже разложил. Что в зелёный, что в чёрный чай-супер! А если в термос, в дорогу, тоже хорошо. Коньяк настаивал на них. Результатом доволен. :super: Но рябину я по весне укоротил на треть. Покудрявее будет. Да и ягоды не собрать. Мы уезжаем часто. Приедешь, а тут как красный ковёр. Вот ещё крыша гаража от ягод потемнела. :(
  2. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Забыл про процесс изготовления написать. Кратко. Повезло, что при демонтаже пола в кухне, остались несколько досок. Две из них пустил на укосины. Получилось с первого раза. В том смысле, что не испортил ни чего. Две крайние прикрепил на шпильки к опорным доскам (балкам). И на глухари. Где как получилось подлезть. Две средние укосины закрепил в карманы, прикрученные к лаге, которая на таких же карманах смонтирована между балками. Нижние концы укосин опираются на обрезки досок 50х150. На эти доски закрепил наплавляемую кровлю для изоляции от гравия.
  3. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    На нижние ступеньки приспособил балку от старой кровли гаража. Шлифанул и пропитал химией. Даже не крепил пока. Тяжёлые ступеньки. и основательно смотрятся. Вчера установил дверь. Теперь нужно оформить верхний проём (стеклопакет хочу поставить, что бы светло было в прихожей). И уходим внутрь. А там ещё веселее. Двери (4шт), стены, пол, потолок, люк на чердак, укладка эл-х кабелей, утепление, и ...:(
  4. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Ещё одну дверь поменял. На кухню. Как же мешала старая дверь. :no: Как так можно было поставить? Цвет получился красивый. Захотелось перекрасить первую дверь. :) Ручку забыл купить.
  5. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Погода не устаёт удивлять своей непредсказуемостью. По моему в наших широтах я ещё не видел одновременно снег и берёзы с листочками. Мы чудим и погода чудит. То ли ещё будет. Я к тому, что мы (люди) навряд ли успокоимся и престанем чудить.
  6. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Эпопея с коридором затянулась. Площадь небольшая, а вводных много. Углы, двери, откосы, утепление, эл-ка. Да много всего. Привёз и поставил оно над дверью. Всё получилось как и хотел. Теперь будет светло и без лампочки.
  7. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Всего 50 метров за огород и такая красота. Почти парк. Да, что там почти. Парк и есть. Хорошо тут ребятне. Зимой на лыжах по аллеям. Сейчас на скейтах гоняют.
  8. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    С полом тоже получилось хорошо. Даже в черновом варианте стало гораздо удобнее. Всего одна ступень осталась. Да и площадка появилась 140х120. Пол этой площадки ещё подниму и будет отлично. Ну и утеплился заодно.
  9. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Добрый день!
    Электрику скрытую делаете или открытую?
    Интересный момент.
  10. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    В основном скрытую. Провод от выключателей и в ещё где нужно, то открытую
  11. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    А распаечные коробки какие, медный провод в оболочку какую-нибудь прятали?
  12. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    За обрешёткой NUM. В штукатурке ВВГ-НГ. Гост. Коробки были финские какие то. Две пока. Там зажимы на винтах. Вообще почти все розетки имеют свою провод и автомат. Мне так удобнее.
  13. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Интересное наблюдение. Когда начал работать в коридоре, то понял, что не хочу пилить бруски, рейку и вагонку в доме. В прох. комнате полы в лаке. В кухне не айс. В коридоре не развернёшься. Да и постоянно нужно подметать и пылесосить. Осмотрелся на террасе и решил тент натянуть. Первый был 2х2. Больше от солнца. Пошёл дождь и я понял, что тент должен быть больше. Натянул тент 6х3. Но он тёмно зелёного цвета и в комнате и кухне стало сумрачно. Это всё были тенты туристические. Но тут я вспомнил, что в прошлом году заказывал баннеры для укрывания досок и вроде один должен был остаться. Есть такое дело. И размер подходящий. 2.5х5 метров. Это я уже решил прикинуть как будет влиять будущая крыша террасы на защиту от солнца и дождя. Ну и насколько темно будет в помещениях. Тут как назло ветра постоянно до 10м/сек. Порвало две растяжки. Но даже снег выдерживало моё сооружение. Становиться понятным какую делать крышу. Обрешётка только белая. Примыкание к дому металл. И 2 метра прозрачная кровля. Испытания продолжаются. Работать и в дождь, и при ярком солнце очень удобно. Вышел. Отпилил и порядок. :super:
  14. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Заметки по ходу пьесы (ремонта). :um: Самое сложное оказалось найти хорошие стройматериалы. Особенно дерево. Как из это (а согласно документам это вагонка "штиль" ЛЮКС! :mad::no:) сделать что то приличное?
  15. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Но иногда получается. Не просто конечно. Даже сучки приходилось рисовать после шпатлёвки. А что делать? Сейчас бодаюсь с продавцом. Наглость фирмы "Мастер лес" просто поражает.
