1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 38
Реконструкция дома в Суздале, нужны ваши советы
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем дедОлег, 31.01.16.
  1. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Наверное "эковату". Пергамин на доски и вперёд! Надо вначале землю убрать и крышу доделать. Теперь как то не хочется оставлять другую половину под старым железом. Да и веранду сразу делать буду. Доставка металла будет одним разом. Денег много конечно, но выгоднее, чем две или три доставки.
  2. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Решился на перестройку второй части крыши. 1. Очень сложно и трудоёмко "подружить " старую и новую кровли. 2. Не переделав вторую часть, не сделать веранду. 3. Второй раз собирать леса и разводить грязь, пыль и р. нет желания. 4 Доставка железа дешевле. Короче как всегда. Одно тянет другое. Реконструкция однако.
  3. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Искандер убрал землю над срубом. Красота! Лишний раз убедился в добротности брёвен и в их отличном состоянии. Саморез иногда не ввернуть. Дома похолодало. :)
  4. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Жара под 30. Перешли на сец график. Работаем с 8 до 13. Перерыв. Отдых. Потом с 17 до 21. Сон. Живём пока. Трудимся. Старые брёвна-стропила, решил оставить. Пришлось ровнять немного. Между ними поставлю новые, а то шаг большой.
  5. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Вторая часть крыши хоть и меньше по площади, но сложнее. Да и привязка к первой крыше, несуществующей веранде, и старому сараю за домом, очень усложняют работу. Постоянно вылезают какие то заморочки. Приходиться переделывать или делать с учётом сделанного. Точно не буду больше заниматься реконструкцией. :um::)
  6. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Надеюсь это временная слабость. :) Пройдёт. Всё замечательно у Вас получается. :super::hndshk: :hello:
  7. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Благодарю за столь высокую оценку. Дожить бы до окончания этого праздника труда. Было бы хорошо!
  8. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Общая площадь кровли уже к 250 кв. м приближается. А люди спрашивают, почему так долго? :faq: Точно, не прошли мой путь в моих ботинках! :no::)
  9. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Переделывать старое всегда гораздо тяжелее, чем строить с нуля. Уже не раз проверил это на собственном опыте. ;)
  10. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Земля убрана. После работы узбека пропылесосил над кухней. Под картоном всё сухо и чисто. Нужно искать пергамин. Сделал обвязку вокруг труб. ока всё оставлю как есть. Сделано крепко. Если буду менять котёл, то вот тогда и посмотрим. Узбека пока уволил. Нет лишних денег.
  11. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Ну вроде опять продвинулось немного. Соединил всё таки две северные части кровли. Старался делать с перестраховкой. Почаще соединял стропила. Получилось почти сплошное полотно. Доски жуть. Про толщину и ширину лучше и не говорить. Два ремня заменил на рубанке. Может ремни сейчас такие? Родной стоял 10 или 11 лет. Ножи сбил о гвозди.
  12. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Очень сложно было соединить обе эти кровли и кровлю сарая. Сносить его нет ни времени, ни сил, ни денег. Да и нужен он пока. Но и ту вроде придумал нужный вариант. Поменял подсобника. Местный парень. Пока работает. Шпильки с гайками снятся уже.
  13. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Рыбак. Рыба его пока боится. :) От дома главное не далеко.
  14. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Вот не знаю, что с трубами делать. Вариантов много. 1. Оставить как есть. 2. Сделать короб из металла. 3. Заменить на сэндвич. Думаю пока.
  15. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    @дедОлег, в области конька - зачем вы наколотили по 3 доски в упор к коньку? Надо убрать последнюю к коньку доску с каждой стороны и дать воздуху выход. :mad:
