1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 38
Реконструкция дома в Суздале, нужны ваши советы
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем дедОлег, 31.01.16.
  1. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Над длинной крышей уберу. Она там специально на саморезах прикручена. Над короткой есть зазор. Если что, то кровля не утеплённая. Чердак.
  2. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Трубы лучше заменить на сэндвич, они в не очень хорошем состоянии, чисто визуально. Над кровлей не сильно высоко должны торчать, при таком расположении и углу кровли. У меня выше будут, т. к выходы почти у карнизных свесов. Старые убрал без раздумий.
  3. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Трубы не выше кровли. Труба от котла на полметра ниже. А вент. труба ещё ниже. Заменить на сэндвич сложно. Нет переходников. Наверное проще сделать короб. Утеплить базальтом.
  4. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Заболел в субботу подсобник. Спина. Пока один, то решил сделать веранду. Тем более, что без неё не закончить скат, который над ней. Была мысль сделать над ней прозрачную кровлю. Хорошая очень дорогая, а барахло типа ПК не хочется.
  5. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Вчера сделал выходной. Давно собирался на эту красоту ещё раз полюбоваться. Строили же люди! И место умели выбрать. Почти 900 лет стоит и радует нас.
  6. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Позавчера привезли металл. Заказывал манипулятор. Пополам с фирмой. Чуть больше тонны. Руками не хотелось разгружать. Не много замят нижний лист. Сфотографировал и недоплатил. Будем разбираться. Железо как и на гараже из Обнинска. Клянутся, что сталь Бельгийская. :) Привезли в обед. Пока фото, переговоры, приёмка - сортировка и пр., к вечеру с подсобником накидали четверть всего объёма. Я можно сказать первый раз. А нет! Деревенский домик делал лет пять назад. Он говорит, что крыл что то. Понятие о такой работе есть. И то хорошо. Вчера из за обрезки листа (Очень тяжело резался. Ножницы новые.) подгонки и покраски лобовой доски на дальней крыше, смонтировали только 10 листов над срубом. Сегодня будем во круг труб танцы с бубном танцевать. ;) Да и на остальной кровле ещё много доделать нужно. :faq: Голова пухнет от мыслей. Как подружить одно с другим? Долго я эту крышу помнить буду!
  7. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    С обходом труб пришлось повозится. Купил лист оцинковки и обошёл им трубы сделав слив на капельник. Обмотал примыкание сан. скотчем. Потом кровельное железо обмотка ал. скотчем. Просто применил то, что было под рукой. Мне главное, чтобы не текло 2-3 месяца. Трубы или зашью коробом, или на каждую трубу надену подходящий по цвету кожух в виде трубы из кровельного железа. Есть мысль надеть оранжевую пластиковую трубу и покрасить :aga:. Видно будет. Под этим скатом крыша старого сараю. Так что проблем с доступом и работой с трубами не будет. Ну а пока вот так. Кстати. У продавцов видел хорошую штуку. Тонкий свинцовый лист с битумной прослойкой. 30х200 см. Очень удобно им обойти короб или трубу в месте примыкания с кровлей.
  8. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Вот другая задача. Нужно уехать и для этого побыстрее сделать кровлю. Тут веранда пристроилась на днях. Хотелось бы сразу накрыть и забыть. Но потолок делать и главное красить рейки, это 2-3 дня хорошей погоды. А то и четыре. Ну или оставить под временной плёнкой. Покрыть то можно, но потом снизу коротышами не удобно подшивать. Да и не красиво. Опять задачка!
  9. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Железо на крыше. Осталось перепад оформить. Конёк и ветровые.
  10. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Зашил фронтон и стенку между кровлями. Веранда покрашена "Винхой".
  11. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Сегодня с утра до красил стропила. Цвет не белый. Немного с зелёным. Но очень немного.
  12. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Вот собственно сопряжение двух крыш и веранды. Та ещё головоломка была! Да и это не конец. Крышу всё таки решили делать из прозрачного монолитного поликарбоната. 13000-1800 руб. за два листа. Вроде дорого! Но сколько света зато! Крыша из металла тоже не дёшево. Железо, ветровые, капельники - 10000 руб. Рейка для подшивки потолка 360 руб. штука. Нужно 25 шт.- 9000 руб. Покраска - 2500 руб. Обрешётка 12 шт по 170 руб. - 2000 руб. 23500 руб. Плюс рейки по периметру и саморезы - 1500 руб. Итого 2500 руб. (это если ни чего не забыл!). В ервом случае работы на день, а во втором и за неделю не управишся!
  13. susik
    susik
    susik
    Вы молодец, все будет замечательно технически и очень красиво.
  14. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Так ведь и хочется, чтобы было красиво и надёжно. а вам большое спасибо за поддержку!
  15. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Ошибся. 25000, а не 2500. :aga::hello:
