1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 38
Реконструкция дома в Суздале, нужны ваши советы
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем дедОлег, 31.01.16.
  1. Kusl55
    Kusl55
    Kusl55
    Черноголовка
    Я поэтому и написал, что крыл металлочерепицей, а с профлистом конечно упоры самое то.
  2. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Полы утеплил. Слив сделал. Доски привёз. Осталось прибить. С печкой мутят две недели. Сегодня последний срок для них. Если не привезут, то закажу в Питере. Работать не хочется. Холодно! -10.
  3. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Отключил на 3-4 часа отопление в комнатах, чтобы смонтировать трубы с выходом в пристройку. Поставил байпас (перемычку) и включил систему. В это время отапливались котельная, сан. узел, кухня и коридор обраткой. В комнатах сливал с батарей всю воду и даже снимал все батареи для промывки. Было тепло. На улице -1. Выручил байпас в коридоре. Байпас это вещь! А иначе пришлось бы сливать, а потом и наполнять всю систему. По совету приятеля, заливаю дождевую воду из бочки под водостоком. заранее налил в канистры свежую, перед тем как убрать бочку на зиму. Фильтрую через несколько слоёв марли. Батареи чистые. Когда стравливал воздух, то вода как слеза и почти без запаха. Но из за старых труб немного была темновата. Не сливал с прошлого лета. Осталось батареи в пристройке повесить, но нужно стену сделать для того. А тут баня.
  4. andruxabrat
    andruxabrat
    andruxabrat
    Добрый вечер.
    Преобрел дом 1961 года постройки. Пол просто половая доска 40, уложенная на лагах. Нет никакого утеплителя. Расстояние между землёй и полом примерно 40см. В нескольких местах просел угол, думаю пеньки, так как если прыгнуть в этом углу, по полу нет даже вибрации.
    Планирую снять доску, проверить лаги, выставить пеньки. Затем кинуть усб и ламинат. Соответственно вопрос есть ли смысл утеплять? И если да, то как?
  5. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Я бы утеплял эковатой. При этом плюс тот, что при переделке вы сможете весь утеплитель собрать в мешки пылесосом, а затем использовать вновь, додуть при необходимости. С другими материалами такое сотворить сложно.
  6. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Вечер добрый. ОSB не пойдёт. Фанера. И не меньше 18, а вернее 20 мм. Про утепление подумать нужно.
  7. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Это верно. Имею опыт утепления пола в пристройке. 3-4 дня назад по ночам было -21! И до того от -9 до -13 несколько дней. Батарей нет. Дверь в коридор закрыта. Площадь 40 кв м. Долго было +10. В морозы похолодало до +6. Повесил две батареи (одно из моих отвлечений от бани). Немного прогрел и +12. Жена попросила отключить. Там пока холодная кладовка. Толщина эковаты в полу 25-30 см.
  8. andruxabrat
    andruxabrat
    andruxabrat
    Что бы утеплить эковатой, получается нужно чем то зашить лаги снизу?
  9. andruxabrat
    andruxabrat
    andruxabrat
    Почему усб не пойдёт? Зачем такая толщина?
    Не подумайте, что придираюсь, просто хочется понимать!)
  10. andruxabrat
    andruxabrat
    andruxabrat
    А что если поверх доски положить утеплитель Урса, а сверху ламинат?
  11. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Да.
  12. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Что такое усб? Вы про ОСП? И наверное 9 мм? Точно не вариант. Толстую 920мм) вы не найдёте. Остаётся фанера. Под ламинат (не люблю и ни когда бы не делал. постелил на кухне и пожалел) вам нужно твёрдое и ровное основание!
  13. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    На уже имеющийся пол? Делать можно как угодно и потОм с этим жить, но всё же лучше делать правильно. Жить будет приятнее. Но то всегда дороже.
  14. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Ламинат не кладётся прямо на утеплитель. Ему нужна ровная поверхность, а это ОСБ, фанера, ЦСП. Утеплите пол ЭППС в перехлёст. Для этого всё равно придётся делать черновой пол, но с ЭППС его делать проще.
  15. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Тоже вариант.
