1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 38
Реконструкция дома в Суздале, нужны ваши советы
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем дедОлег, 31.01.16.
  1. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Вначале ответил, а только потом прочёл. Концепция поменялась. Кровля будет двухскатная, но развёрнутая фасадом к дому. Соседям не мешаем, в полюсе чердак и солнышко не загораживаем. Сегодня приехала соседка и написала согласие на постройку этого нежилого помещения по границе участка. Кстати там и раньше за гаражом была сарайка. На плане она есть. Это всё законно?
  2. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Только учитывай один момент - в этом году у знакомых видел гараж, который тоже, скатом крыши к воротам. Весной с крыши съехал снег, добрый самосвал, на половину высоты гаражных ворот. Наоткапывались до хохоту... Тут или крышу совсем пологую делать, чтоб не съезжал снег, или снегозадержатели ставить.
  3. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
  4. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    1 Вариант, если отступить метр от забора. Бурим ямы диам. 300 мм, глубина 2 м. Песок, арматура, бетон. Если газосиликат, то ростверк. Между гаражом и домом был сарай. Под ним погреб перекрытый плитами 100 мм, которые опираются на стены в два кирпича глубиной 2 м. На эти плиты и на одну нашу сваю опираем брус, на него опираем столбы террасы которая вдоль гаража.
    2 Вариант вдоль границы участка. Площадь пристройки побольше.
  5. MaxonSt
    MaxonSt
    MaxonSt
    Похвистнево
    Новую пристройку делай однозначно с отступом иначе в дальнейшем мало ли что произойдет? У меня одна стена погреба тоже проходит по границе участка и эта постройка бывших хозяев и также отображена на плане, пока вроде вопросов не возникало! а вот новый гостиный домик (а-ля летняя кухня) делаю с отступом. К тому же сосед далеко не самая приятная личность, по началу вообще с ним сложно было, теперь вроде подуспокоился но мало ли что!
  6. MaxonSt
    MaxonSt
    MaxonSt
    Похвистнево
    А по скату воды (снега) с крыши перед гаражом можно сделать короб по диагонали крыши:
  7. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Понял вас MaxonSt. Тут ещё засада. Дом на двоих наследников. Второй говорят не очень сговорчивый. Дом не разделен. А те кто подписал сказали, что если не смогут купить вторую долю, то свою будут продавать. Новые хозяева и предъявить могут. Придётся сразу отступить и забыть. И в этом случае возвращаюсь к косой крыше. Тут есть жирный плюс. К такой крыше легко пристроить хоть навес для машины на въезде, хоть любой пристрой с другой стороны. Хорошо, что есть время обдумать и есть с кем посоветоваться. Да и веские слово генерального заказчика стоит учитывать (привет любимой супруге). Поставил рейка. Выглядит вроде не страшно. Главное угол нужный сделать и что бы по террасе можно было свободно ходить.
  8. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Вот какой вопрос. Какая стропильная система должна быть на гараж?
    Высоту и угол кровли можно изменить.
    Вот как выглядит в натуре:
    Вот. Что нашел на форуме. На странице 38, по моему то, что мне нужно. Только как и что изменить ? https://drive.google.com/file/d/0BwS8jrBUFF3AVTRyamJSdlhhY1k/view.
  9. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Нарисовал высокую стену. То есть если смотреть на ворота, то она слева. Это вид со стороны соседей. Ворота справа. Мауэрлат 200х100. Шпильками прикручен к ростверку. На него опираются стойки 200х50. Может и 150х50 хватит? В стойки врезан ригель на которые опираются стропила. Как их связать?
  10. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Нужно ли сделать вставки между стойками, прибив доску 50х150 (пометил крестами на мауэрлате)?
  11. west907
    west907
    west907
    В корне не верно!
  12. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Что-то тут не так...
    1. Определимся в терминах. Вот из Википедии:
    Мауэрла́т — элемент кровельной системы здания. Представляет собой
    брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены. Служит крайней нижней опорой для стропил.
    т. е. в Вашем случае правильнее назвать нижнюю опору стоек "лежнем".
    2. Если будет ростверк, то самое простое выполнить лежень из простой доски 150 на 50 мм плошмя (не забыть подложить рубероид или сделать другую гидроизоляцию). Стойки, из такой же доски (150х50) Вам точно подойдут, на 200 - это перебор, лишний расход материалов.
    3. Сверху стоек та же доска 150х50 мм плошмя, но в 2 слоя, с разбежкой стыков. Стыки делать напротив стоек.
    4. Вставки между стойками не нужны.
    5. Чтобы всё это связать необходима или плитная обшивка - ОСП, или врезать в стойки укосины, направленные в разные стороны и упирающиеся своими концами в лежень и в верхнюю обвязку
    Вот. ИМХО. Я бы так делал...
  13. west907
    west907
    west907
    Олег, я. же говорил что ты меня не понял, как ты нарисовал так делать не нужно.
  14. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Появился интернет. Вот, что получилось. Мауэрлат 200х100 поставлен на ребро по внутреннему периметру. Стеклоизол проложили. Шпильками притянут к ростверку. Почему такого размера? Для перекрытия проёма над воротами, для увеличения высоты свеса и для установки подъёмных ворот. Стойки 100х50 прикручены саморезами с шагом 59 см, а между ними такой же брус враспор. Верхний брус (риоель или скамейка?) врезан в стойку. Завтра поставим укосины. Нужно ли всё это было покрывать антисептиком? А обрешётку? Какой толщины делать кнтр рейку? IMG_20160419_190823.jpg IMG_20160419_190800.jpg
  15. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
