Нужен совет по плоской кровле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем VintM, 31.01.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Это остается в силе ?
    Т. е. возможно придется вскрывать весь ковер и заново перекладывать 1-й слой (хорошо, что 2-й слой еще не уложили в прошлом году) ?
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И кстати, протекает местами и весь пирог, т. к. видел на потолке 2-го этажа по 30 см. полоску (как трещина) протечек.
  3. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    У вас и будет протекать весь пирог потому что перекрытие плоское, вода проходит через гидроизоляцию и уже в пароизоляции находит дырки и там вытекает, у вас открытый участок кровли возьмите предмет типа отвёртки и пройдите все швы, все места где швы и примыкания отходят надо произвести ремонт, для вывода пара можно установить флюгарки
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Чтобы установить флюгарки, вскрывать ковер гидроизоляции надо в этом месте ... а далее как ? Т. е. если сделать дырку D150 в ЭППС, то у флюгарки есть ножка большего диаметра и она все равно не пролезет в эту дырку... Или дырку в ЭППС делать под диаметр ножки, но тогда чем заполнять потом эту дырку в ЭППС после установки флюгарки ?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Посмотрел передачу про города-призраки в Китае
    увидел плоскую кровлю на этих домах
    вы видите, что плитку не дотянули до парапета и оставили зазор с 30 -40 см по всему периметру ?
    Зачем ?
