Нужен совет в выборе модели электрического теплого пола
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Techmar, 31.01.16.
  1. orbit7
    orbit7
    orbit7
    Безмуфтовое соединение насколько я помню, предлагают нексанс и хемштед. ничего сверхъестественного просто качественная лазерная пайка :), которая легко пемещается под основной фторопластовой оболочкой.
  2. orbit7
    orbit7
    orbit7
    Отсюда можно сделать выводы следующие:
    1. муфта не будет мешаться при монтаже
    2. однородность кабеля исключает возникновение проблем в местах соединения холодного и нагревательного кабеля.
    однако, никто никогда не сталкивался с подобными проблемами, так как их просто не возникает при использовании обычных муфтовых соединений в быту.
  3. orbit7
    orbit7
    orbit7
    Если бы мы этот кабель использовали в каких то экстремальных условиях, то наличие безмуфтового соединения было бы обязательным условием, а так подогреть пару комнат в доме, думать об этом не обязательно;)
  4. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    Ну, а пол в ванной комнате, это разве не экстремальные условия? Влажность, вернее просто лужи на полу :) И которые так и остаются после тех кто душ принимал или просто вынес какое то количество воды на своём теле, вылезая из ванны. Тут сразу вспомнишь и про УЗО и про заземление и про изоляцию :)
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Кстати о безмуфтовом соединении...
    лично я для себя все понял.
  6. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    Снимок хороший, но не факт что это немец оригинал
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Это нексанс, лично мною разделанный несколько лет назад
    сейчас, после переноса в Китай - не факт, что также
  8. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    - бред.
    Если пол под плитку -удобнее кабельный пол. Производитель вообще роли не играет. Кабель для теплого пола отличается от кабеля для лампочек только тем, что у него выше сопротивление. Которое каждый сам спокойно может проверить бытовым тестером прямо в магазине и сравнить с заявленным продавцом. Термоусадочные трубочки и паяльники пока не дефицит. :)). Полной автоматики не нужно. Надо полы поставить на +22С, а остальное (при необходимости) догревать конвекторами, поставленными на те же 22 С (можно и ниже, в целях "сэкономленное =заработанное). Все установки делаются раз в жизни, или уборщицы выставляю как им скажут (в пустом номере просто отключаешь всё, в день заезда включаешь хотя бы за час). Терморегуляторы в каждую комнату, купить оптом самые простые, с датчиком пола, неск. штук в запас. Т. к. вдруг когданить придется заменить (что вряд ли)
    В гостинице в комнатах отлично ляжет и ламинат 33 класса, с пленочным полом под них. В монтаже дешевле, не надо стяжки. Но это вопрос религии.
    На семиста метрах, по ходу, надо будет реле приоритета. Не знаю, сколько мощности выделено, но горячая вода жрет немеряно. Вот под неё как раз приоритет и нужен будет. И вообще раскидать три фазы грамотно - тут надо бы умного человека.
  9. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Почему решили теплый пол класть в плиточный клей, а не стяжку? Какая страна?
  10. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Почему решили теплый пол в плиточный клей класть, а не в стяжку?
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    ну ну.
    расскажите это любому производителю теплого пола)
  12. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Профессионалы подскажите что делать с теплым полом. Перестал набирать температуру. Первый год на максимуме невозможно было ходить босиком, так горячо. а сейчас еле теплый. Заменил управляющий блок, ничего не изменилось(
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @nik7r, замерить сопротивление для начала (если кабель или мат)
    Если не можете/не умеете - вызывайте сервис производителя
  14. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Мат. Попробую замерить, тестер на работе возьму. Но вот что это даст, если все это все равно в стяжке и накрыто керамической плиткой. Ведь вскрывать все равно не вариант.
    Как замерю, напишу.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @nik7r, весь пол не вскрывают, максимум 4 плитки, если повреждение на стыке.
