Очень интересно будет смотреть как у Вас все получается! Для нас 72 был бы очень высок. Как высотка посреди деревни! Местность у нас ровная, а наш участок слегка на холме! когда копали котлован уклон получился в 40 см. Здесь был наш первый косяк. На выравнивание ушло половина машины бетона. Надо было не копать в 60 см вглубь, а землей выравнивать!
Да. с бетоном вы конечно погорячились а на фотках этого не видно. Просто как будто уклона нет и всё отнивелировано. У нас по 72му проекту есть огромная тема. Даже не тема, а темища о трех частях. неужели не видели? https://www.forumhouse.ru/threads/104635/ https://www.forumhouse.ru/threads/186956/ https://www.forumhouse.ru/threads/338932/ Там и я фотки выкладывал неоднократно, и много людей построилось уже. Милости просим. Если что - заходите. по электрике, отоплению обязательно подскажут. За смету огромное спасибо. Получается что мне всего около 450 надо. интересно, может я уже с окнами считал или с работой?
Плита совершено стандартная утепленная ЭППС. снизу вверх геотекстиль песчано-гравийная подушка "по вкусу" ЭППС 100мм по всей площади армирование в 2 слоя d12 ячейкой 200х200 бетон 250мм Фундамент не дешевый, но подходит для любых типов грунтов. Многие по своему усмотрению меняют на другие типы. Можно и на ленте строить, можно и на УШП, можно и просто на плите без утепления.
@ren67, 72 с цокольным этажом, 71 без него https://www.alfaplan.ru/catalog/item_895/ - 72E http://www.alfaplan.ru/catalog/item_1901/ - 71B Там их еще пяток вариаций, но по сути один дом с измененными планировками. Поэтому тема так и называется.
Поскольку плиты перекрытия у нас б/у, то на некоторых были дыры и трещины. В цоколе в некоторых местах мы поставили такие столбики из бетонных блоков дабы уменьшить нагрузку на плиты- перестраховались просто!)
