Срубы сделанные нашей командой за 2004-2015 года
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Живописец, 31.01.16.
  1. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Что произойдет когда бревно высохнет и откроется щель 5 - 10 мм на этой круглой чашке и куда денется это выдержанное поднутрение и прижатый утеплитель?
    Чтобы совесть осталась чиста, надо приехать и бесплатно проконопатить все углы:)
  2. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    Когда бревно на круглой чашке высохнет не везде, но местами будут цели 1-3 мм., если правильно вводить в эксплуатацию, то не будет до 1 см. Поднутрение никуда не денется, как заполнилось утеплителем, так он прижатый там и остаётся.
    Круглая чашка по сравнению с канадской в этом смысле проигрывает, т. к. щели всё таки появляются, поэтому стараемся предлагать канадскую. А те кто хочет настойчиво круглую классику, то лучше делать из подсушенного леса или возможно под герметик.
    На фото лиственница, срубу 2 года, год на стройплощадке был, год на фундаменте под крышей. Видно, что поднутрение и прижатый утеплитель работают в пазу, в чашке, как не странно, щелей нет. Но если и будут, повторюсь, внутри очень хорошо прижат утеплитель, полость для него, т. е. поднутрение строго проверялось по уровню, поэтому возможно никакого герметика не понадобиться.
  3. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Вот это уже ближе к истине..:)
    Щели на круглой чашке из сырого бревна 1-3мм будут в первый год до включения отопления. После двух лет протопки будут больше 5 мм. И соответственно чем больше диаметр, тем больше щели.
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Смысл заказывать срубы в которых продувается вся чашка, как у вас, если есть возможность заказать сруб в которых чашка продувается лишь частично? Про то что у всех продувается а у вас нет не надо писать... Зачем и ради чего заказывать срубы в чашку без внутреннего шипа? Ну если только в целях экономии и по причине приличной скидки на них.
  5. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Если банально посчитать. Вы делаете поднутрение в чаше 10-15 мм, допустим бревно еще усохло по 3-5 мм с каждой стороны. Утеплитель должен быть тогда 20-25 мм толщиной, чтобы оставаться вжатым и еще как бы расшириться. т. к. изначально он был вжат сильнее..Или в два слоя прокладываете? Угол светиться не будет конечно, но тепла в нем уже не будет, если будет щель более двух мм, проверено тепловизором.
    На таких диаметрах, что вы рубите в русскую чашу, конопатка или герметик просто неизбежны и никакое поднутрение не поможет. Канадка с завешиванием лучше, но все равно доутеплять что то придется, намного меньше конечно.
    Про шип тоже в корне не согласен, даже если его сделать не очень плотно и потом проложить чашу в три слоя утеплителем будет гораздо теплее, чем без. Улучшится ветровая защита при небольших неплотностях, если чаша не конопачена..А уж Вам то, элитным профессионалам, вообще должно быть как два пальца об асфальт срубить этот шип более менее плотно..:)
    По моему тут немного лукавство идет с Вашей стороны, Т. К срубить просто русскую без шипа это элементарно, с шипом уже посложнее, канадку без завешивания еще посложнее и с завешиванием в четверо сложнее... Точнее для опытного плотника наверно не сложнее, а дольше по времени.
    Получается пытаетесь идти по простому пути раз советуете простую русскую:) И смысла в этом идеальном поднутрении на русской чашке нет, т. к. ее все равно доп. утеплять..Можно подумать другие туда бензопилу загоняют и канаву 5 см делают)
    Больше похоже на перепиар уже у Вас парни!) 25 за куб и еще в простую русскую это уже как то неприлично..)
  6. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Можно обьяснить отсутствие шипа в русской чаше с другой стороны. Смысла в нем нет, т. к все равно конопатить либо герметить. Тогда да согласен.
  7. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
    Шип в русской чаше бессмысленное действие об этом написал выше. Если правильно вводить в эксплуатацию, то конопатить не надо, т. к щель минимальна, через неё сифонить не будет. Но это только если делать как на фото под уровень. Сделайте под уровень и увидите разницу. Если человек говорит о конопатке, то не понимает даже, что на срубах с такой подгонкой это не возможно и поднутрение не позволит внутри запихивать ещё утеплителя, там уже некуда.
  8. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    обычная подгонка, ничего сверхестественного, не космические корабли строите..) которая исчезает когда бревно усыхает и набить утеплителя туда можно еще до..на.
  9. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Выставьте просто фото домов в русскую чашку, которым 4-5 лет и они доп. неутеплены и не будет никаких споров:)
  10. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
    DSC_2438-1.jpg DSC_2454-1.jpg DSC_2467-1.jpg DSC_2470-1.jpg DSC_2473-1.jpg DSC_2430-1.jpg
  11. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
    Сруб сделан в 2011г. для компании Русстройстиль. russtroystil. ru Сложный обьект, приходилось по месту искать решения, долго думали над конструктивом. Идея и заказ от талантливого Димы Филипова (russtroystil.ru) воплотился в жизнь нашими руками. Ура!
    DSC_9081-1.jpg DSC_8593-1.jpg DSC_8563-1.jpg DSC_8600-1.jpg DSC_8568-1.jpg DSC_8601-1.jpg DSC_8715-1.jpg DSC_8731-1.jpg
  12. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
  13. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Ради общего развития спрошу, как работает узел на последнем фото, реально интересно
  15. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
