Паровая печка + отопление + косвенный бойлер 3 в 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 31.01.16.
  1. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Лишь бы антифриз в воду не пошел... проварить как следует теплообменнник может двойную рубашку сделать и опресовать его.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вообще это как то по умолчанию подразумевается. :)
  3. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Я имел ввиду не рубашку (ошибся в терминологии) а стенки между 1-м контуром и вторым контуром.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Проваривать их удобно, все доступно. Провариваем с двух сторон, под аргоном смесью.
    На четверке - работать удобно, это не двойка.
    Поэтому будет очень надежно.
    Естественно опресуем этот ТО отдельно. (уже сделали)
  5. olega43
    olega43
    olega43
    По поводу экономии на прокатке наружней обечайки (замена на гибку шестигранником). Обнаружились нюансы - оборудование не позволяет согнуть призму одним листом - можно сделать только из двух частей по 3 грани, т. о. будут два сварочных шва. Кроме того была рекомендация варить рубашку ТО ТП секциями с ребрами жесткости, т. к. система под давлением. Так что целесообразность шестигранника пока под вопросом.
  6. olega43
    olega43
    olega43
    Все-таки три стенки получается ? или я в конструкцию до конца не вник ? Если три стенки - то как насчет варианта когда водяная рубашка примыкает к топке. При этом антифриз в наружнем контуре контактирует лишь с водяной рубашкой, что исключает закипание.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @olega43, наоброт сделано. Антифриз висит на топке, иначе не будет мощности.
    Шестигранные печки варятся из 2-х половинок, все верно.
  8. olega43
    olega43
    olega43
    Площадь общей стенки водяной рубашки и рубашки ТП 1.2 кв метра. Этого недостаточно для съема расчетных 550 ВТ для поддержания температуры и 1000Вт для разогрева ? В крайнем случае под сделать по антифризу, но тогда возникает риск закипания - усложняется обвязка.
    Все-таки в крайнем варианте что сейчас в работе три коаксиальные обечайки ? (предположил из фразы что рубашка теплоносителя омывается водяной рубашкой. Просто на фото третьей не видно.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Смотрите выше. Надо снять 10-15 кВт с начала работы печи (на время прогрева парной) - чтобы нагреть косвенный накопительный бойлер и "прокачать" систему.
    А потом уже уйти на нижний ТО на поду печи. Там и будет 200-1000 Ватт искомых.
    Задумка такая.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Внутреняя часть печи закончена и опрессована. Вварены резьбы на 32 мм на случай естественной циркуляции. Получается очень надежно.
  11. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    А издалека как это выглядит. А то где низ где верх непонятно
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот внутренность новой печи в полный рост.
    Завтра оденем наружнюю обечайку. И все.
  13. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Ну как у вас дела
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Испытал. Под нагрузкой.
    Чем недоволен - нет хорошей банной динамики. Слишком большая и тяжелая по весу.
    Надо переделать, сейчас работаю но на базе Россиянки-2016. Скоро закончу.
  15. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    А в чем выражается низкая динамика
