1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Интересный проект одноэтажника с сайта Divid
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Aleksandrbest, 31.01.16.
  1. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    А в что плохо если снег будет лежать на крыше, это же доп утеплитель
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите как правильно и грамотно сделать узел 1! Требуется на несущую стену в кирпич (250мм) опереть стену из газоблока 375мм с облицовкой кирпичем. Высота этого участка стены 1.1м. На нее опирается односкатная крыша 20 градусов.
    Я думал делать так: Залить балку трапецевидного сечения (снизу 250мм...к верху расширение до 350мм допустим) высотой 300мм. На нее опереть газоблок. На газоблок на анкера прикрутить уголок 110*110*8мм. И на уголок опереть облицовочный кирпич. (у кирпича будет обрезана задняя стенка (станет 90мм толщиной)...нужно это мне для одинаковых швов на углах) В районе окон кирпича не будет...будет деревянная вагонка. Кирпич только между окон...там получается на длине 1800мм будет 105 кирпичей. Выдержит уголок?
    Как вариант...делать под верх кипричной кладки несущей стены выпуски каждого ряда по 2см ступеньками...но такое штукатурить будет проблематичнее...Жду советов!
    И еще интересует как правильно опереть стропила нижней односкатной крыши: я знаю о двух вариантах: 1) Брус на шпильки к стене.
    2) Брус на выпуск стены.
  3. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    А почему кирпичом до конца не поднять?
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    ну тот участок стены на улице же будет...то есть должна быть стена такая же теплая как наружние...
  5. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Тогда может быть сделать облицовку из кирпича, а внутри сделать каркас и утеплить?
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Не задумывался как то над каркасом...если честно я в нем не соображаю и особо ему не доверяю...я даже не представляю как он там будет выглядеть...и сомневаюсь что это будет крепко...
  7. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Ну а какие делают стропильную систему сложных крыш, и все оч даже крепко, а тут оч простая крыша, надо просто рассчитать нагрузки. Ещё как вариант, можно забетонировать армопояс на ширину ГБ+кирпич. Но я бы отдал просчитать узел конструктору конечно, не так уж это и дорого.
  8. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Я так поняла, что "считать узел" - надо еще поискать конструктора. Берутся уже если считать, то весь проект. Скорее всего это правильно не только с экономической точки зрения на работу конструктора, но и вообще.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Мне этот вариант кажется уместным...расчитать бы еще его)
  10. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    1. Я бы избавился от парапетной кладки по бокам крыши - кирпич будет разрушаться от прямого попадания осадков.
    2. Узел в вашем варианте не будет работать. Вариант с каркасом наверное самый актуальный. Нижние стропила опереть на несущую кладку 250 мм. Верхние на каркас. Прочность обеспечат стойки каркаса.
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    3. Кладовки в своём доме очень актуальный момент.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Мне кажется сильно ухудшиться внешний вид...подумаю над этим..позже прикину...
    про каркасную технологию совсем ничего толком не знаю...начну изучать...
    Функцию кладовки будет осуществлять котельная. В детских по большому шкафу будет. В родительской зоне гардеробная.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Вся привлекательность дома пропала (мне такой вариант не нравиться...
  14. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
  15. seosnik
    seosnik
    seosnik
    Бронницы
    Лишняя нагрузка, крыша может обрушиться. Либо надо делать крышу с подогревом.
