1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Одноэтажный домокомплект под Москвой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем tough_guy, 01.02.16.
  1. Sever187
    Sever187
    Sever187
    @tough_guy, делайте плашмя доску, только диагонали пробивайте.
  2. tough_guy
    tough_guy
    tough_guy
    @LastSA в том то и дело, что по шнурку) натянул шнурок, постепенно нарезал доску центрального контура, выложил вроде все в размер, нарезал еще, а когда сколотил обратил внимание, что сторона ушла. Там где 1 см в принципе на страшно, там даже меньше. А вот где два там для меня критично.
    Сколачивая обвязку струбцинил через каждые 20 см.) Было все ок. Так контур за контуром. Приехал в очередной раз, а доска видать подсохла, причем не по всей длине, а только местами. В результате в некоторых метсах появились щели, толщиной с лезвие ножа, но все равно не приятно(
    А на счет сыпи не подскажете?
    С диагоналями все ок, кстати.
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Так на вскидку нет. Хоть бы фотку выложили.
    Забейте! Может маловато гвоздей фигачили?
  4. tough_guy
    tough_guy
    tough_guy
    @LastSA внутренний контур через каждые 30 см в шахматном порядке. Внешние через каждые 30 см но уже в 2 ряда.
    С фоткой сложно, если в выхи доеду до дачи, сделаю снимок.
  5. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Подпишусь, интересно, ибо с той же фирмой уже заключил договор на домокомплект.
    @tough_guy, если не сложно, скиньте пжл скриншоты проекта по стропильной системе. Интересно сравнить:)
    Себе решил обвязку делать из пакета досок 150х50 3 шт. Теперь вот задумался...
    Какие у Вас пролеты между сваями?
    Как крепили пакет досок к оголовкам?
    У меня по проекту написали стягивать пакет досок шпильками с шагом 1 м. У вас что в проекте?
    P. S. Фундамент там же делал, те же сваи)
  6. tough_guy
    tough_guy
    tough_guy
    @puhhan так пойдет?
    Пролеты см. ниже:
    Для крепления брал глухари М6х100 и шайбы D8 в соответствии с рекомендацией альбома монтажных узлов и соединений (запросил у нашего с вами застройщика)
    У меня в проекте указан брус 200х200 мм. Обвязывал досками исходя из тем прочитанных на форуме, ну и посоветовался с одним из гуру. Сколачивал 90мм ершеными гвоздями с шагом в 300 мм. в соответствии с одной из книг (название забыл, но ее рекомендуют на форуме) Ушло на обвязку 4 кг гвоздей.
  7. puhhan
    puhhan
    puhhan
    @tough_guy, Да, пойдет. Большое спасибо! Успокоился насчет своего проекта)
    Запрошу такой альбом тоже.
  8. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Фермы такие не удобные, получается подкровельное пространство не обслуживаемое.
  9. puhhan
    puhhan
    puhhan
    @Sever187, Есть такое дело. Будет сложно утеплять перекрытие после отделки крыши. Я всерьез думаю закладывать утеплитель до того, как закрою крышу. Если конечно погода позволит.
  10. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Это делается из помещения, снизу, ни чего сложного. с погодой можно сильно попасть, лучше не рисковать.
  11. tough_guy
    tough_guy
    tough_guy
    @Sever187 согласен полностью. Тоже долго размышлял о том, что делать первоначально. Были мысли и пол сразу утеплить, а уже потом устанавливать стеновые панели. И на счет крыши схожие с @puhhan были, но в МО сейчас погода сменяется очень резко (утром мороз, вечером дождь и т. д.). Подумал, что риск не оправдан. В прочем страна большая, наверное есть места с более стабильным климатом)
    Сейчас в планах, как можно оперативнее возвести домокомплект и покрыть черепицей. Следующий шаг окна и обшивка. Далее в коробочке буду утеплятся и прокладывать коммуникации. Единственный вопрос который меня, по крайней мере сейчас, волнует, это вентиляция.
  12. Sever187
    Sever187
    Sever187
    @tough_guy, пол делайте сразу или временный или постоянный, на лагах можно круто упасть. Коробка собирается быстро, фермы тоже 1 день поставить, с кровлей самое долгое ковыряться, какая черепица будет? гибкая надеюсь;)
  13. tough_guy
    tough_guy
    tough_guy
    @Sever187 Ага. Уже закупил деревяшку для обрешетки и ОСП.
    Ну в 2 - 4 руки на стены и фермы в любом случае дня 4 - 5 уйдет. За это время погода может круто поменяться. Временный пол точно будет, из мусора всякого соберу)
  14. Sever187
    Sever187
    Sever187
    По утеплению: рекомендую эковату по колено задуть, для ферм самое то. имхо.
  15. Sever187
    Sever187
    Sever187
    @tough_guy, пол обязательно. и не надо спешить. контр утепление будет, с вент фасадом из доски в скандинавском стиле? :)]
