1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Одноэтажный домокомплект под Москвой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем tough_guy, 01.02.16.
  1. алекс800
    алекс800
    алекс800
    Карелия
    tough_guy добрый день! Подскажите надо ли при такой температуре на улице греть черепицу горелкой? Применил ваш способ подъёма ферм острым углом вперёд и оказалось всё не так
    сложно как думал раньше справились вдвоём!
  2. tough_guy
    tough_guy
    tough_guy
    @алекс800 Рад что мой опыт пригодился) Вроде как к горелке надо прибегать при температуре ниже 5 градусов, у меня таких моментов пока не было, надеюсь и не будет) как только выглядывает солнце листы черепицы моментом прилипают друг к другу. Чего не скажешь про мастику...
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вы ПРАВИЛЬНЫЙ МУЖИК. По Русски.
    НО!
    Кровельное покрытие необходимо делать в кратчайшие сроки, в идеале- за сутки.
    При самострое минимум- брать нэйлеры в прокат.
  4. tough_guy
    tough_guy
    tough_guy
    @andi35 дык это понятно, но к сожалению такой возможности у меня нет. Хотелось сделать все самому, ну а работу еще никто не отменял) По поводу нэйлеров согласен на все 100%.
  5. tough_guy
    tough_guy
    tough_guy
    Всем привет!
    На прошлой неделе полностью закончили с крышей. Вроде все пучком, но если присмотреться то можно увидеть некоторые неровности. Впрочем никто кроме меня их не замечает, я как всегда придираюсь)
    Особых проблем с укладкой самой черепицы не возникло. Не хватило пару метров подкладочного ковра, но эта проблема легко разрешилась. Изначально использовал ANDEREP GL, в итоге докупил MIDO. Ради 2-х метров пришлось прикупить 15-и метровый рулон... С другой стороны еще предстоит сделать крыльцо, так что коврик еще пригодится.
    В эти выходные привезли примерно половину необходимого утеплителя, 92 упаковки. В том числе 70 упаковок Isoroc Изолайт 1000*600*50 (наружные стены, пол), 10 упаковок Rockwool Акустик Баттс 1000х600х50 (межкомнатные стены), 12 упаковок Технониколь 1200*600*100 (потолок). В 9 утра получил, к 9:30 все выгрузил, к 12 все уложил в доме.
  6. tough_guy
    tough_guy
    tough_guy
    Некоторое время спустя приехал знакомый ставить окна, через которого мы собственно их и заказали. За следующие пару дней совместными усилиями было установлено 5 окон 1,4*1,4 м., одно 1,4*0,75 м. (котельная), одно 0,75*0,75 (санузел), дверь на веранду, и маленькое глухое окошко между балконной дверью и окном в гостиной. Большие окна - одна часть глухое окно, вторая поворотно откидная. В котельной и в санузле поворотно откидные. Профиль 70мм, 5 камер.
    По окнам могу сказать что особо не заморачивался. Раннее такие окна (монблан) были установлены в квартире у моих родителей. Нареканий нет, тепло и тихо. Мне этого оказалось достаточно, при условии достаточно разумной цены - 75 т. р., + 2,3 т. р. расходные материалы.
  7. tough_guy
    tough_guy
    tough_guy
    Дверь на веранду балконная 90*200 мм. Поворотная на 4-х петлях. Открывается наружу, имеет фурнитуру с 2-х сторон + замок.
  8. tough_guy
    tough_guy
    tough_guy
    Приветствую!
    За последние несколько недель затянул пол гидроветрозащитной мембраной Изоспан А. Подшивал строганной доской 25*100 мм. с шагом 1 через 4 (примерно). Подшил где то 50% пола.
    Могу сказать, что проблем в натяжке пленки и подшиве пола особых не возникло... НО для соединения пленки на стыках использовал ленту Изоспан SL... И это жесть. Эта липкая субстанция липнет ко всему кроме пленки) в общем страшный геморрой. Изначально я думал что это что то типа скотча... заблуждался.
    Также утеплил пол в одной из спален, так для пробы. Закладывал Изорок Изолайт 50*600*1000 мм в 4 слоя внахлест. Буду продолжать...
    Есть вопрос к знатокам:
    Как видно на фото деревяшку на подшив использовал необработанную. Схалтурил. Сделал это осознанно, так как:
    подпол хорошо продувается,
    все деревянные элементы с которыми соприкасаются доски септированы,
    к доске есть доступ, если что, заменю.
    Внимание вопрос! Возможно такое решение, или обработка доски обязательна?
  9. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Я вот не пойму в чем сомнения, если пространство продувается?
  10. tough_guy
    tough_guy
    tough_guy
    Доска не первой свежести, местами потемнела... В принципе меня это не особо пугает (уже приколотил половину) но все таки как то не по себе. Вот пытаюсь понять есть риск какой то для основных конструктивных элементов (септированных) или все ок будет?
  11. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Любая доска от сырости темнеет, если вы боитесь что грибок который на ней образовался вдруг перейдет на остальную конструкцию в хорошо проветриваемом пространстве, то это вряд ли. Другое дело если вы закроете периметр дома до земли металлом или шибером и пространство перестанет постоянно проветриваться, тогда лучше антисептировать.
  12. tough_guy
    tough_guy
    tough_guy
    Нет, такого не будет. Планирую вот такой вариант:
  13. tough_guy
    tough_guy
    tough_guy
    Всем привет!
    Подшил пол во всех помещениях за исключением 1-й. спальни. Продолжаю утеплять.
    Тем временем, пока дорогу до участка не убили перепады температуры и осадки, заказал строганные бруски, строганные доски для подшива потолка и сооружения перегородок в ванной комнате и котельной, а также 135 м2 имитации бруса 190*35 мм. - архангельский лес, камерная сушка 10-12%, сосна/ель. До А конечно не дотягивает, но качеством я доволен. Встречаются сучки, но без дырок. 480 р. за квадрат. 10.jpg 12.jpg
  14. keswa
    keswa
    keswa
    Орел
    Здравствуйте. Можно в личку цены по домокомплекту? Спасибо
  15. Tabakoff
    Tabakoff
    Tabakoff
    Тоже не откажусь от контактов фирмы!
    Как протекает процесс строительства?
