1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,07оценок: 27
Каркас из бруса 200х200
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Artiom2, 01.02.16.
  1. Artiom2
    Artiom2
    Artiom2
    Обвязка низ + верх = 15
    Балки низ + верх = 12
    Стойки 14,5
    Итого 41,5
  2. Artiom2
    Artiom2
    Artiom2
  3. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Ладно, уговорили. Насчитал я вам две лишних стойки и по одной лишней лаге на пол и потолок. Каюсь и посыпаю голову пеплом. Старый стал, глаза подводят.
    Но факт остается фактом - дерева вы потратили дохренищща лишнего. Ровно в два раза. При рациональном подходе из 10 кубов у вас был бы каркас со стропильной системой. :hello:
  4. Artiom2
    Artiom2
    Artiom2
    Процентов 20 лишнего. Не мало.., каюсь. Однако получается не плохо, монументально.
  5. Artiom2
    Artiom2
    Artiom2
    Сколько досок уйдёт на такой каркас при стандартном подходе?
  6. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    А могло быть хорошо и даже отлично.
    Понял. Умолкаю.
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Что подразумеваете под слово стандартном + если не военная тайна во сколько обошлись затраты на возведение коробки ?
  8. Artiom2
    Artiom2
    Artiom2
    60000 за брус;
    45000 за работу.
  9. Artiom2
    Artiom2
    Artiom2
    Стандартный - по американской (или как её там) технологии - каркас из досок, прибитых гвоздями
  10. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    однако и не хорошо.
    Тот же пол на подпорках монументальным никак не назовешь. Деревянные углы, с перспективой их промерзания (200 бруса не почем морозу в -30), множество даже не мостиков, а мостов холода. В перспективе совершенно непонятное оформление окон.
    Все достоинства каркасного дома перечеркнуты. Зато кому-то кажется что оно монументально.
    Мне кажется наступает пора занавесу.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И бестолково.
    Я по прежнему вангую Вам существенные проблемы с утеплением. Опилки нормально не засыпать (конструкция под них не такая должна быть - т. к. нужна досыпка), керамзит тоже. Да и мало их 200мм.
    Минвата малой плотности нормально держаться тоже не будет - нет поджима от стоек. Вероятность просадки близка к единице.
    Пенопласт (ППС) с танцами с бубном на подрезку и запенивание? Но Вы вроде как обшивку доской под 45 градусов собрались делать. Значит и он мимо тазика, ибо пожаробезопасность.
    Пеноизол? ППУ? Щели вдоль бруса гарантированны.
    Эковата? В задувке с таким шагом не уверен. ВКМ? Возможно. Но цена поболе будет. И не факт, что рядом есть спецы, могущие 200мм нанести.
    Т. е. или стоек добавлять или "или".
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    В принципе не много, Разбирайте и стройте из доски 40*150 + дополнительное перекрестное утепление 50мм ,что касаемо пола по деревянным лагам оно вам надо или может посчитаете + и - водяного ТП, а брус распустить на доску которая уйдет на перекрытие и стропильную конструкцию ,
  13. Voren
    Voren
    Voren
    Выкса
    Зачем так-то? Если вы пришли на форум, неужели вам трудно было узнать хотябы основы каркасостроения?
    Хотя если вам строили типичные плотники которые берут с кубов древесины, то все понятно)
  14. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    @Artiom2, Классную темку вы подогнали парням поразмяться.
    Так где строитесь? И желательно б кто?
  15. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    4300 и 4150 из 200х50 с двумя рядами бриджингов.
