1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Фахверк по-японски
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Дерсу, 24.05.09.
  1. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    В Японии еще плохо с землей. В смысле мало её. А вот обработке дерева - есть чему у них поучиться. Мне понравилось..
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Если в конструкции применяются такие тесанные балки, то их делают, конечно, в ручную. Весь дом собрать на них - это действительно будет дорого. А вот как архитектурный элемент - довольно часто применяется.
    Я искал не панели, а каркасы, и по теме поиска дощатые каркасы попадались крайне редко, а собранные из бруса - да как здрасьте. И никаких "панелей с вживленной электроникой" я пока не видел, ни лично, ни в интернете.
    Заводской готовности я видел модули сантехнические в гостиницах экономкласса. Когда в модуле комнаты на заводе установлена ванна, унитаз и умывальник, причем ванна является единой деталью с полом и стенами модуля.
    Из наблюдений хотел бы подчеркнуть ещё моментик - практически постоянно вижу, что к чертежам дома прилагается ещё и макет дома! со всеми ньюансами конструкции, если брус - то из "бруса" скелет выполнен, бумажные стены и все такое
    Балки, что делают из целого ствола, тешутся с выраженным прогибом, больше овальные в сечении, хотя есть и "круглые". Обтесываются обыкновено в 8 граней с выраженным или не переходом.
    Нафото сочетание бруса и тесанных балок. Интересны столярные замки поперечных балок.
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Никогда не видел как выглядят настоящие чертежи по конструкциям каркасов... теперь буду знать куда смотреть, принимая работу от архитектурного бюро.
    Желтым цветом выделены, как понимаю, именно тесанные в ручную балки.
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Ручная работа и сохранение ремесла - это традиция без пафоса и лубка.
    А фрезерованные брусья на 3D - это давно стандарт, и в Японии тоже. Все, что тесано в ручную из целикового бревна, в ручную же и режется по столярному.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    По поводу центральных элементов: мое мнение - это традиционное решение, связанное с естесственным развитием конструктивных решений для данной страны + японцы вполне могли наделить само это решение неким сакральным или филосовским, религиозным смыслом. Интересно, конечно, почитать некие наставления или очерки о традиции возведения таких домов..
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Эх! Слишком много должно сойтись для этого. Быть специалистом в этом деле.
    Прекрасное знание языка с погружением в культру. Знать наши реалии в строительстве, чтобы правильно расставить акценты...Это я - про переводчика.
  7. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Макетирование будущего дома, один из сотен примеров.
    Видимо в Японии изготовление макетов - норма.
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    интересные схемы, это проектирование вентиляции и потоков воздуха при естественной тяге?
  9. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Тот домик, по первым ссылкам. В 2005-м, только построенный - дерево свеженькое, светлое. А в 2008-м, на третьей странице, он уже потемневший.
    Интересно, они чем-нибудь покрывают, типа пенотекса?
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Старые японские дома совсем черные, как наши избы столетние... бамбук так становится медного цвета... очень ценится зачем то.
    Вот ещё один БЛОГ http://tsushima.blog.ocn.ne.jp/ishiicoltd/h/index.html с сотней крупных фото, много приятных идей...
    Мужик столярку делал почти всю самостоятельно, от алтаря до кессонного потолка, прикольное сочетание европейского витража и сдвижных дверей.
    Есть ЧПУшные замки и соединения, а есть разметка бревен под ручную вбыборку стамесками.
    замечательное собрание фотографий КОСЯКИ в СТРОИТЕЛЬСТВЕ (и это в японии! заметьте)
    Как понимаю, это "наглядные пособия" из личной практики инженера по качеству.
    http://www.ie-kensa.com/kekanphoto.php (размер пикчи маленький, но все понятно)
    А по этим 3 ссылкам фото открываются в большом размере:
    http://www.ie-kensa.com/kekanphoto2-2.html
    http://www.ie-kensa.com/kekanphoto3.html
    http://www.ie-kensa.com/kekanphoto2.html
    Очень поучительно.
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Мой сарайчик - для разнообразия. Местами вполне - японский. Фанера почернела, будто чёрной краской покрыта.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для тех кто хочет прочитать хоть как-то японские сайты, которые ниже,
    заходим на страницу http://translate.google.ru/translate_tools?hl=ru&sl=ru&tl=en,
    перетаскиваем одну из кнопок с надписью "русский" на панель инструментов браузера,
    далее заходим на японскую страницу, нажимаем эту кнопку, вуаля читаем:)]
  13. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Меня по-настоящему радует японский подход к качеству выполнения работ и его контролю.
    Подрядчик кладет рядом с ответственными узлами табличку с данными и например рулетки с линейным иразмерами и снимает табличку и все что рядом. Так не ленятся осздавать паспорт на строящееся здание.
    Ибо если оно рухнет на головы во время землятресения, то будет с кого спросить.
    На фото "малая малость" - какой то замер качества бетонной смеси. Линейка следует за осыпающимся "куличом" из бетона + временной интервал. Видимо очень простой и наглядный способ.
  14. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Подглядел простую и эффективную прокладку между нижним брусом и бетонным ростверком.
    И вентиляция и зазор и не гниет.
    Есть в виде лент и квадратиками (вокруг анкеров подкладывать), сделана по виду из каких то пластиковых отходов.
  15. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    "Химические" анкерные болты, для крепления вертикальных стоек.
    Из арсенала "старых" систем крепежа
