Дальневосточные пчёлы. Какие они?
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем SHREK999, 01.02.16.
  1. SHREK999
    SHREK999
    SHREK999
    Амурская обл. гСвободный.
    26.03. 2021г.
    Юрий Васильевич Горнушкин
    Якутия.
    г. Олёкминск
    100% выход их зимовки.
    https://vk.com/video-168021794_456239137
    https://vk.com/video-168021794_456239138
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Вчера Сергея Гопку смотрел, он говорит, что дв пчела в сравнении с другими породами мало сеет, а вот такой вопрос:
    нужно ли ей сеять много, меньшее количество расплода - меньше израбатывается пчела, дольше живёт... как я понимаю у вас там условия не совсем райские, и выносливость должна быть на уровне...
    не получится ли так, что отобрав линии по количеству расплода, получим перекос в сторону ройливости? :)]
  3. SHREK999
    SHREK999
    SHREK999
    1- Приморская и Амурская ДВ пчела- это немного разные пчёлы.
    По своей пчеле, так бы не говорил, что она мало сеет, грех жаловаться.
    Сеет так что иной раз приходится тормозить, особенно по осени.
    Весеннее развитие очень бурное, на сегодня в гнёздах по 3-4 полноценные рамки с печатным расплодом. но к этому сам их подвожу.
    При медовом направлении пасеки, рано сеять (во вред) = ловить рои.
    При разведенческом направлении - нужно как можно больше пчелы и желательно как можно раньше.
    Этот процесс вполне управляем, начиная с второй половины зимовки.
    Пчела в любом случае израбатывается даже ничего не делая, просто от жизни такой израбатывается.
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    аналогично его (Сергея Гопки) методу? или греете?
  5. SHREK999
    SHREK999
    SHREK999
    Нет не грею,
    У меня своя метода быстрого развития.
    Об этом, не в этой теме.
  6. vsfalaleev
    vsfalaleev
    vsfalaleev
    Вологодская область
    А в какой? Где, если не в этой теме написать инструкцию по применению к вашим пчелам? Вы же выше писали, что ДВ пчелы разные, с разным поведением, разным хпп. И говорите вы только про своих ДВ. Это тема авторских дв пчел. И вполне уместно написать о приемах, которые приведут к результату. Напишите о своих пчелах в разрезе роения, весеннего наращивания, осеннего и т. д. Весь годовой цикл развития. На мой взгляд это не будет офтоп, а, наоборот, покажет ваших пчел. Даже больше, чем - там то 100% выход, там то не 100%. Это все же от пчеловода зависит, его опыта, ресурсов а не столько от пчел. У нас тоже узбечки зимуют, иногда даже 100%. Узбечки хорошие? Предсказуемость, повторяемость, вот это на мой взгляд ищут пчеловоды в пчеле. Так какая она, ДВ?
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Это больше к технологии содержания...
  8. SHREK999
    SHREK999
    SHREK999
    При достаточном кол-ве кормов и нормальной температуре(+1 .. - 4..-5гр, влажность 65-70 %) в помещении (на воле -не мой вариант), без пади и качественном корме и БЕЗ всяких беспокойств и потрясений п/с, сеять матка начинает конце марта - апреле - это идеальный (почти теоретический) вариант.
    Но на практике происходит ВСЁ иначе.
    В зимовке п/с можно заставить матку сеять раньше или позже.
    Придерживаясь (почти нереально, но выполнимо) идеального варианта - получим отличную зимовку с минимальным кол-вом расплода на выходе из зимовке.
    Если у нас стоит задача получить к выставке максимальное возможное кол-во расплода, то работаем немного иначе.
    Подготовку к этому начинаем с ГВ -
    - Желательна молодая (сеголетка, желательно июльская) матка.
    - Наличие перговых и медовых рам, не только в гнезде но и в запасе.
    — Стимуляция осеннего наращивания (сокращение гнезда + вощина) молодой пчелы в зиму.
    - Зимнее гнездо (сжатое, не более 8-10рам) п/с формирую почти на полномёдных + частично перговых рамках.
    - Температурный режим в первой половине зимовке держим стандартный, вторая половина- повышенная температура (+4..+7) и повышенная (75-85%) влажность. Матка начинает яйцекладку.
    - Выставка происходит когда многие только об этом мечтают. при первом понижении температуры -1..-2гр в тени (в первых числах марта) и обязательно делаем принудительный (убираем крышку, утепление, холстики) облёт.
    Т. е таким образом вынуждаем п/с "просыпаться " немного раньше чем ей положено.
    После выставки, не дожидаясь полного облёта, делаем сокращение по Блинову, обязательно + перговые рамки в гнезде.
    Обязательна внешняя стимуляция ГВ (общая кормушка, на осенних медовых зыках)
    и внешняя лечебная (на траках) кормушка (поилка).
    https://youtu.be/7_Zsc6jylD0
    Третью скорость матка включает при наступлении (10-15 апреля) весеннего поддерживающего взятка.
    В зимовке регулированием температурного режима, можно управлять не только кол-вом расплода, но и движением клуба, успешно зимовать на некачественных (кристализация медовых рам) кормах.
  9. SHREK999
    SHREK999
    SHREK999
    С ДВ пчелой, работаю более 40лет (другую породу никогда не имел).
    Наша пчела хоть и мало изучена, но достаточно предсказуема. :victory:
    - Весеннее развитие;
    - При благоприятных условиях зимовки, матка начинает сеять в конце марта - начале апреля, но если микроклимат в помещении выходит из норматива, первый засев может появиться в середине февраля (иногда это большой +)
    - Весеннее развитие- очень бурное и взрывообразное.
    - Очень большая устойчивость в выживанию (никогда не подсиливаю и не выравниваю ни отводки, ни молодых маток, ни основные п/с.), после формирования, п/с развиваются самостоятельно, кто неспособен к этому= выбраковка.
    По роению;
    - роевой порог= 8-9 рам примущественно печатного расплода, если в это время не сделал отводок - лови рои.
    - Размножаешь роевым способом- жди и в дальнейшем рои.
    - Размножай свищёвками- роевое настроение уменьшается.
    - П/с может отпустить рой 1-2раза (если сразу не убрать маточники в отроившейся п/с)
    По поводу ройливости Дв пчёл-
    По сведениям Г. Д. Билаш и Н. И. Кривцова (1991), дальневосточные пчёлы довольно ройливы, но заметно В МЕНЬШЕЙ СТЕПЕНИ, чем среднерусские.
    Перед началом главного медосбора в роевое состояние может прийти до 50% пчелиных семей, самым лучшим средством против которого является массовое формирование отводков.
    Серые пчёлы строят меньше маточников и меньше роятся, чем жёлтые.
    Это говорит о том, что СР пчёлы намного ройливей чем ДВ пчелы, но об этом предпочитают промолчать.
    Осенннее развитие;
    - Как правило в зиму идут п/с силой от 6-14 плотно обсиживаемых рам
    - Молодые июльские (15-20июля) матки (в нуках) до 1-1,5 кг зимуют на своих кормах. с выходом весной 95 %.(технология ещё в процессе отработки).
    Зимовка-
    - При надлежащей подготовке п/с в зиму, выход на меду из зимы = 99 -100%
    Это можно проследить на моём канале (Ютуб) за последние годы.
    - Прекрасно переносят зимовку на пади, кристализованном меду,
    - достойно переносят повышенную влажность и перепады температуры.
    - допускают вмешательство в зимний клуб, без печальных последствий для самой п/с.
    - прекрасная устойчивость к нозёме, аскосферозу.
    Опоносится может только малочисленная п/с, как правило это нуки, но это бывает очень не часто.
    Данная пчела достаточно достойная и свои ХПП передаёт вполне стабильно. :super:
    В подтверждение моих слов приведу высказывание Л. Г. Кодесь-
  10. SHREK999
    SHREK999
    SHREK999
    КАК СОБИРАЮТ САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ МЁД .
  11. SHREK999
    SHREK999
    SHREK999
  12. SHREK999
    SHREK999
    SHREK999
    i[1].jpg ДВ (Амурская) пчела в Якутии, выставка. Четвёртая зимовка ДВ пчёл в условиях Якутии.
    Афанасий Худогизов
    2021-04-20
    https://vk.com/video-168021794_456239145
  13. SHREK999
    SHREK999
    SHREK999
  14. SHREK999
    SHREK999
    SHREK999
    В ЭТОЙ ТЕМЕ, ГОВОРИМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ДВ ПЧЕЛЫ.
    Касается ВСЕХ будущих коментаторов, критиков, сомневающихся, редакторов.
    высказываться по делу и желательно с конкретными и многолетними фактами и исключительно по теме ДВ пчелы.
    Не сравнивать и не приводить в пример, другие породы пчёл Дв пчеле.
    Если не имели дело с ДВ пчёлами, воздержаться от сомнительных и скоропостижных выводов в отношении этой пчелы.
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    вы сначала докажите что они существуют!
    и что они отличаются от южных ветвей ср.
    пчела как и другие животные весьма гибка по отношению к месту обитания и рациону, а в нашем случае, есть прямая связь с морфологией, а точнее её зависимость от базы которой питается организм, и тех внешних факторов которые влияют на него.
    как пример карась - положите рядом речного, озёрного и торфяного, и по виду и по навыкам это будет разная рыба, но стоит только им поменять среду, как вы уже не поймёте где какой!
    а у пчелы которая питается по сути половой системой растений это не менее ярко выражено (если не более).
    всё остальное от лукавого...
    это ВАМ так бы хотелось чтоб была такая пчела... и не более того!
