Полипропиленовые трубы Pro Aqua
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sergant76, 01.02.16.
  1. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    ...7- 8 атм - это отопление или водоснабжение ?
  2. bkiller
    bkiller
    bkiller
    Это отопление на предприятии. достаточно высокое здание.
  3. Tomsp
    Tomsp
    Tomsp
    Мск
    Подниму тему. Подсткажите, как по качеству фитинги и трубы от Про Аква? Рассматриваю для водоснабжения загородного дома ГВС ХВС 3 атм.
  4. Stanovenko
    Stanovenko
    Stanovenko
    Хотелось бы по основному вопросу услышать советы бывалых.
  5. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    Да вроде неплохая труба, мы с начала кризиса с Экопластика на нее перешли...да, на уголках нет меток, при пайке очень бесит)
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    вот уже год работает отопление на трубах и фитингах проаквы. все отлично. При монтаже тоже все идеально было
  7. daswert
    daswert
    daswert
    Попался один переходник внешним диаметром меньше чашки паяльника ! но толще чем внутренний диаметр тройника в который его нужно было вставить... пришлось подержать его чуть дольше в паяльнике - итог всё отлично стоит ничего не течёт. можно брать!
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    бывает редко. незнаю чей производитель был. тоже держал дольше и спаялось нормально
  9. Shnibl
    Shnibl
    Shnibl
    Не давно сам паял проаквой 32мм с "люминем", на трубе было написано что требует зачистки. Но в трубах под зачистку "люминевый" слой близко к краю, а здесь по середине. И если снять половину толщины трубы то она просто провалится в фитинг, по этому я подчинился здравому смыслу и не зачищал её. Единственно конечно трудновато втискивается в насадку утюга, а так спаялось достойно.
  10. daswert
    daswert
    daswert
    есть специальные "зачистки" выковыривающие при вращении алюминий из центра... брали-бы трубы со стекловолокном -в них ничего чистить не нужно...
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Купил для подключения бойлера, неармированную. Паял первый раз. Ну если не считать тренировочный)
    Все отлично спаялось, 2 дня, полет нормальный.
    Минус, маркировка стирается рукой, а если взять тряпочку ацетоном, то вообще никакого упоминания о производителе.
    (На уголках надпись Проаква выдавлена.)
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Прошел 2й год отопления с трубами проаква арм. стекловолокном. Все прекрасно. Никаких проблем.
  13. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    А коллекторы этой фирмы кто-нибуть использовал? Очень вкусная цена (7500 за 9ку с расходомерами)
  14. SaHeK22RUS
    SaHeK22RUS
    SaHeK22RUS
    и все же как правильно, подскажите мастера :pioner:, сам собираюсь паять дома отопление, кто уже имел опыт пайки пп труб про аква?
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    паяйте как и любые другие полипропиленовые трубы. Ютуб вам в помощ. Для отопления берите армированые стеклопластиком -гораздо проще чем заниматься торцовкой-зачисткой фольги.
