Полипропиленовые трубы Pro Aqua
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sergant76, 01.02.16.
  1. Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Достаточно будет PN 20 для отопления от газового котла, где температура не выше 70 градусов и давление так же не большое? Если верить информации на сайте, то достаточно...
  2. Pit-lord
    Pit-lord
    Pit-lord
    Трубы от Pro Aqua подходят для систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения. Испытания трубопроводов:
    Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения должны быть испытаны гидростатическим или манометрическим методом с соблюдением требований ГОСТ 24054-80, ГОСТ 25136-82 и настоящих правил. Величину пробного давления при гидростатическом методе испытания следует принимать равной 1,5 величины избыточного рабочего давления. Гидростатические и манометрические испытания систем холодного и горячего водоснабжения должны производиться до установки водоразборной арматуры. Выдержавшими испытания считаются системы, если в течение 10 мин нахождения под пробным давлением при гидростатическом методе испытаний не обнаружено падения давления более 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) и капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и утечки воды через смывные устройства. По окончании испытаний гидростатическим методом необходимо выпустить воду из систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения. Манометрические испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения следует производить в следующей последовательности:
    • систему заполнить воздухом пробным избыточным давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/см2);
    • при обнаружении дефектов монтажа на слух следует снизить давление до атмосферного и устранить дефекты;
    • затем систему заполнить воздухом давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2),
    • выдержать ее под пробным давлением в течение 5 мин.
    Система признается выдержавшей испытание, если при нахождении ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,01 МПа (0,1 кгс/см2).
  3. Pit-lord
    Pit-lord
    Pit-lord
  4. Pit-lord
    Pit-lord
    Pit-lord
    Вы можете ознакомиться с каталогом. Все характеристики расписаны
    Прикрепил файл. pdf
  5. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Брал трубы и фитинги этой марки.
    Потекли два перехода DN40 на наружную резьбу 1 1/4. Остальные переходы на внутреннею резьбу или американки держат.
    Фитинг начал капать по стыку полипропилен металл.
  6. mosyakhon
    mosyakhon
    mosyakhon
    Месяц назад начали устанавливать теплый пол
    закупили трубы pert от pro aqua.
    муж вообще понятия не имел как устанавливать, пришлось порыть все форумы и ютуб. Разобрались, оказывается супер легко. В техдокументации также была информация насчет монтажа. Что удивительно это то, что ни одна труба не сломалась. Муж удивился еще, что мол на форуме писали про ломку труб при монтаже, а тут он впервые и все идеально. В общем сейчас вот сижу и пишу отзыв босиком, на теплом полу)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Когда у Вас все хорошо - значит, Вы чего-то не замечаете (С) :)
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Эти трубы отстояли 10 лет на отоплении. ПП32 армированный алюминием. Сейчас заметили шишки по всей трубе. Им скоро кирдык?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Похоже на отслоение верхнего слоя ПП от алюминия.
    верхняя зачистка.
    в зависимости от режима работы могут поработать.
    но влюбом случае хорошего мало - надо минимум наблюдать.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так и есть.
    В том-то и дело... Хозяин дома пояснил, что как-то раз вскипятили систему. После чего появились эти бугорки.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше заменить
    кипячение могло повредить форму трубы, то есть - она могла изменить гидравлические и другие свойства
    дальнейшая эксплуатация - риск, связанный с маловероятной переносимостью давления и и высоких температур.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше заменить, конечно. Но теперь только летом или осенью.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут главное - исключить другую такую возможность кипячения.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тут никаких гарантий нет... У них Стропува, которую они придушивают постоянно.
