Полипропиленовые трубы Pro Aqua
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Sergant76, 01.02.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гидрострелка, узел подмеса, теплоаккумулятор - есть много средств и способов облегчить взаимодействие ТТК и ПП.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Из руководства Экопластик.
    "Трубы STABI имеют трёхслойную структуру: в процессе производства
    внутренняя полипропиленовая труба технологически соединена с
    алюминиевой фольгой и покрыта внешним слоем полипропилена.
    Благодаря алюминиевому слою, труба не только приобретает стойкость
    к воздействию высоких температур и давления, но и получает
    характеристики, свойственные металлическим трубам – большую
    жесткость и меньшее тепловое расширение.
    Для защиты алюминиевого слоя от механических повреждений труба
    покрыта тонким внешним слоем полипропилена. В единичных случаях,
    в результате влияния остаточной влаги, образующейся на внутренней
    трубе в процессе производства, могут появляться небольшие вздутия
    и пузыри на поверхности внешнего слоя. Поскольку внешний слой
    не влияет на механические свойства трубы, то речь идет всего лишь о
    недостатках эстетического характера."
    Думаю для некоторых спецов здешних это будет новость.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для меня новость то, что экопластик делают трубы про аква - вот действительно не знал.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Слив засчитан. :super:
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Еще новость то, что на признаки повреждения труб вкупе с информацией о критическом режиме эксплуатации не стоит обращать внимания и продолжать эксплуатировать трубы дальше - это вытекает из текста
    продолжайте за мной "следить" - следительство уже похоже на известную фразу про короля.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я так польщен Вашей оценкой - прямо рыдаю от счастья, как раньше жил без Вашей пурги - прямо так не представляю.
    тут еще есть парочка на Вас похожих, они просто таки перестали писать по делу - исключительно следят за мной и троллят.
    такие люди обычно в кащенко заканчивают - ну да Ваше дело, сами выбрали такой путь.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вас не троллят, а подчищают г.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы бы за своей жопой следили - пока от Вас тут ни слова по существу, только гнобление и троллинг.
    Гноя много в голове - так идите и лечитесь, я Вам не мишень для тупых упражнений.
  9. Netsvetai
    Netsvetai
    Netsvetai
    Доброго времени суток! Возникла проблема при пайке труб про аква армированных стекловолокном - красный слой армирования вылезает в торец фитинга. Труба входит в насадку с большим усилием. Приходится вставлять сначала трубу и секунды через четыре фитинг, чтобы оба одновременно доходили до упора по мере прогрева. Чего только не делал, температуру менял с временем экспериментировал - результат почти одинаковый - труба проплавлялась до красного слоя, который при соединении выезжает к торцу фитинга. Попробовал дешевую китайскую насадку, что шла с паяльником, несколько соединений спаялось лучше без задевания красного слоя. Самое интересное, что 5 лет назад паял эти же трубы самым дешевым китайским паяльником и такой же дешевой насадкой, проблемы не было. Да и протечек до сих пор не возникало. Отсюда вопрос, чем грозит красный слой в торце фитинга? На фото в угловой фитинг впаяны два обрезка трубы разными насадками.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    нет спец но думаю ничем. Паял полипропилен с песком и с водой-все ок. Очень дуракоустойчивая технология. Главное обезжиривать.
  12. Netsvetai
    Netsvetai
    Netsvetai
    Вот так выглядит в продольном разрезе. Проплавляется, соответственно, больше конец трубы и когда начинаешь вставлять фитинг в трубу красный слой цепяется к торцу фитинга и тянется за ним по мере того как труба входит в фитинг. На фото все видно. При этом поперечный разрез смотрится монолитно. IMG_20201104_154856.jpg
  13. Netsvetai
    Netsvetai
    Netsvetai
    Беспокоит то, что пять лет назад эту же трубу паял и такой проблемы не было. Один стык всего такой получился. А сейчас ни одного стыка чисто белого. Может дело в насадке? И вообще у кого-то такая проблема встречалась?
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    280 градусов паяльник? теоретически и насадка может быть не сильно точная.
  15. Netsvetai
    Netsvetai
    Netsvetai
    Паяльник на 250 градусов, жду 4 секунды. Может конечно регулятор паяльника врет.
