1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Правильно ли работает газовый котел BOSCH GAZ 4000 W
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Strannick, 01.02.16.
  1. Strannick
    Strannick
    Strannick
    Мытищи
    Мощность котла - 24 кВт, отапливаемая площадь 90 кв. м. По поводу выбега информации нет. В описании об этом ни слова. Подозреваю. что для моего простого котла этот параметр "за гранью". Установку котла проводил работник сервисного центра.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Теперь надо вам проверить на какую мощность вставлен котел. Посмотрите в настройках -ограничение максимальной мощности. У вас скорее всего стоит на максимуме. Надо душить на минимум
  3. grey606
    grey606
    grey606
    @Strannick, у Вас на котле выставлена температура воды в ОС. Как только эта температура в ОС достигается, горелка перестаёт греть воду, но насос некоторое время продолжает поддерживать её циркуляцию. При остывании воды до температуры (нижнего порога), включаются горелка и насос.
    Это нормальная ситуация, кот. приводит к экономии расхода газа.
    Если Вы поставите меньшую температуру в ОС, то цикличность включений горелки и насоса участится.
    При изменении Т воздуха на улице (в т. ч. в течение суток), цикличность меняется, т. к. остывание теплоносителя ускоряется-уменьшается.
    То же и с бойлером КН.
    У меня стоит такой котёл, При Т около 0 он вообще может не включаться неск. часов. Но у меня стоит комнатный датчик температуры, кот. включает котёл при охлаждении воздуха в комнате до заданной Т. Простейшие датчики стоят копейки.
  4. Strannick
    Strannick
    Strannick
    Мытищи
    Как я уже говорил, пуско-наладку делал представитель сервисного центра и менять самостоятельно их настройки у меня нет желания. Следовательно у меня есть только один путь - обвинить их в неправильной настройке котла. Согласитесь, для этого надо иметь железо-бетонные аргументы, которых у меня нет. Кроме того, изначально разговор шел о работе (остановке) насоса после отключения горелки. При чем здесь мощность котла?
  5. Strannick
    Strannick
    Strannick
    Мытищи
    Чем определяется это "некоторое время" работы насоса.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    При пуске котла в эксплуатацию сервисмЭн должен максимально близко выставить мощность котла к реальным потребностям. 99 % что он этого не сделал. Поэтому такая работа котла. Собсно движок от камаза воткнули в жигуль. Вы можете ничего не менять, а открыть документы на котел. Там в конце где он делал отметку о пуске должен указать все настройки. Если не указано посмотрите в инструкции как выбрать этот пункт меню и посмотрите значение. Если стоит 100% мощности можете смело вызывать его и вежливым матом объяснить ему что он забыл кое что сделать. Для вашего дома иаксимальную мощность на выставлять на 10 кВт.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Выбег насоса. В меню тоже есть этот пункт. Но котел старается уменьшить свою мощность как может. Но ему приказано работать на 24кВт.
  8. Strannick
    Strannick
    Strannick
    Мытищи
    Вы несколько раз упоминали о неком меню. Буду благодарен, если Вы подскажете где и как войти в него и как меняются настройки в моем котле?
    Вот так описан процесс настройки в инструкции на мой котел.
    Основной настройкой является максимальная тепловая мощность (= 100 %). Для регулировки максимальной теплопроизводительности: B Отвернуть уплотнительный винт измерительного штуцера давления перед форсунками (1) (Æстр. 27) и подсоединить U- образный манометр. B Проверьте, прибор должен быть включен. B Установить регулятор температуры горячей воды в среднее положение (Æ рис. 31). B Удерживать нажатой кнопку Сброс до тех пор, пока не начнут загораться один за другим светодиоды температурной индикации. B Выбрать из таблицы 17 на стр. 36 мощность в кВт и соответствующее давление перед форсунками. B Вращая регулятор температуры подающей линии, установить нужное давление перед форсунками. Рис. 31 B Записать теплопроизводительность в кВт в акт сдачи прибора в эксплуатацию (Æ стр. 37). B Удерживать нажатой кнопку Сброс до тех пор, когда будет гореть только один светодиод температурной индикации. Установленное значение сохранено. Индикация температуры показывает температуру подающей линии.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В акте указана мощность? Если нет надо вызывать того кто запускал. Пусть ставит соответствующую мощность.
  10. Strannick
    Strannick
    Strannick
    Мытищи
    Насколько я понимаю первичные настройки касаются потенциальной мощности, то есть мощности которую может отдать котел в крайних положениях регулятора. Мощность в конкретный отрезок времени определяется положением регулятора. Указана эта мощность в акте или нет мне кажется ничего не определяет.
    Так и не понятно почему, на основании какого закона или алгоритма останавливается насос? Напомню, что разговор идет о котле Gaz 4000. Я нигде не смог найти применительно к данному конкретному котлу сведения о настройке выбега насоса и о меню настройки. Меню есть у котла Gaz 6000 и там же есть возможность настройки выбега. Меня не покидает ощущение, что мы говорим о разных котлах.
  11. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    Может плохой контакт на переменном резисторе ручки регулировки температуры? Я менял несколько плат по гарантии из-за самовольного включения отопления при положении ручки-регулятора на 0.
    Меню в этом котле нет и выбег насоса не меняется. Никогда не видел чтобы насос вообще отключался (может не попадались такие системы отопления).
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Побег насоса не настраиваться! Придеться с этим смириться. Если это не устраивает, ставьте комнатный регулятор температуры. Тогда насос будет работать периодически.
    П. С. Что вы хотели от котла прошлого века?
  13. Strannick
    Strannick
    Strannick
    Мытищи
    Я понимаю, что от моего котла не приходится ждать чего то особенного. Да мне и не надо этого. Мне хотелось бы иметь простой котел, работа которого понятна мне. Я прошу простить мне мою слабость. Мне всегда хочется понимать что происходит. Возможно это наложило отпечаток мое радиотехническое образование и многолетний опыт работы. BUNDESWEHR пишет, что никогда не видел, чтобы отключался насос в этом котле и подтверждает этим мои опасения по поводу неисправности. Я склонен думать, что он и не должен отключаться. Можно было бы бы согласился с Mad_dog по поводу неправильной настрой мощности котла, если бы неисправность проявлялась в период работы горелки. Но насос останавливается в период бездействия горелки. А раз это так, какое значение имеет как она настроена? Хотелось бы узнать Ваше мнение по этому поводу.
  14. Strannick
    Strannick
    Strannick
    Мытищи
    Вызвал представителя сервисной службы. Признали, что котел работает не правильно. Поменяли по гарантии плату. Пока все нормально. Буду наблюдать.
  15. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    В данном котле как и в предыдущей версии, что у вас стоял ZW-23 насос в режиме отопления не выключается за исключением при переходе в режим ГВС. Отсюда следует либо проблема в плате, либо паразитное включение аквасенсора. Вам поменяли плату, это не повторяется, выходит проблема была в ней. Еще один редкий случай, как вариант, потенциал на газовой трубе, установите диэлектрическую муфту
