Автономное электроснабжение. Что то идёт не так(
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем DoctorZlo, 01.02.16.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Имхо надо увеличить конечное напряжение заряда до 15..16в и время его удержания до 2 часов. Для этого посмотреть какое будет напряжение при заряде постоянным током 0.1це без ограничения напряжения и времени.
  2. Zlobni
    Zlobni
    Zlobni
    Истра
    Мог, только он их не "раскачал", а зарядил.
    У вас из-за:
    жесткий недозаряд АКБ
    Для себя вывел формулу: 8-10 часов заряжаем с 12.0 (остаток 20% в АКБ) начиная с тока 0.1С
    это будет заряд на 80%, чтобы зарядить на 100% нужно еще 8-10 часов заряда малыми токами.
    В условиях заряда от генератора это расточительно по бензину.
    Поэтому полный заряд делаем один раз в месяц.
    В идеале Вам бы сделать двух тактовую систему заряда (на нашем форуме почитайте что это такое)
    P/S
    Жду с нетерпением показания Ариометра
  3. DoctorZlo
    DoctorZlo
    DoctorZlo
    Я не разряжаю на 80%. Максимум на 30-35. 1-2 раза в месяц заряжаю по 12 часов. Ареометр купил. Жду, когда зарядится по полной
  4. DoctorZlo
    DoctorZlo
    DoctorZlo
    Не совсем понятно. Заряжается до 14.5 В. Потом идет этап дозаряда с напряжением 13.6. Его нужно увеличить?
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Надо заряжать током 0.1 це без ограничения напряжения и каждый час мерять напряжение. Когда за час поднимется меньше 0.2..0.5в перейти к п. 2.
    2. Потом убавить ток в 2 раза и заряжать еще 2 часа.
  6. qwedsazxc
    qwedsazxc
    qwedsazxc
    Здравствуйте. нужна помощь. я в этом вообще не шарю:).купили полгода назад ветряк. написанно 400-600 ват. 12-24 в. установили. метров 8 вверх. на нем стоит коробочка. 12-24 вол. от коробочки пустили 2 провода. к 2 акум. по 220 амп. один провод на плюс одного акум. другой на мнус второго. А МЕЖДУ СОБОЙ +И -... дальше идет приобразователь. 24.220. 4000кв. от него тв. и тарелка. сутки заряжается. посмотрим 2-3 часа тв... через неделю. акумуляторы сели. везем на зарядку. должен ли этот ветряк заряжать акум. полностью. или он правильно работает. и вообще на сколько должно хватать акум? объясните что да как :)
  7. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Нужен какой-нть контроллер между ветряком и аккумуляторами чтобы контролировал заряд АКБ и желательно чтоб показывал хотя бы напряжение на АКБ, а то кто его знает как у Вас этот ветряк работает то ли АКБ заряжает, то ли наоборот разряжает.
  8. qwedsazxc
    qwedsazxc
    qwedsazxc
    Он его как бы не дозаряжает... вот подключин он к 2 акум. 24. крутиться. ставим один акум. 12. он сам начинает притормаживать. сняли провода с акум. замерили на проводах которые с ветряка. а он за секунду то 2. то 8 то 5. быстро меняиться. И СКОЛЬКО ОН ДОЛЖЕН ПОКАЗЫВАТЬ БЕЗ АКУМУЛ.?ПРОСТО ЕСЛИ ВХОЛОСТУЮ?
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Смотря какой ветер - наверное столько и будет показывать. Если показыват 2, 8, 5 вольт это в любом случае мало чтобы АКБ зарядить, для 2-х АКБ на 24 вольта надо чтобы ветряк хотя бы 25 вольт выдавал. Для одного АКБ надо хотя бы 13 вольт с ветряка. Это я минимально возможные значения указал нужные чтобы ток с ветряка хотя бы шел в АКБ, а не наоборот.
    По-хорошему для заряда АКБ надо напряжение около 14,5 вольт - максимальное, около 13,4 нормальное, ну уж никак не 8 вольт.
  10. qwedsazxc
    qwedsazxc
    qwedsazxc
    Вы что хотите сказать. что на холостом ходу без акум. я замерию должно показывать не меньше 13? а как же тогда. что происходит когда он его зарядил полностью. что хотите сказать что он так и будет давать 13..он же должен меньше давать. чтоб не перезаредить...
  11. DoctorZlo
    DoctorZlo
    DoctorZlo
    У меня зарядное не позволяет делать такие манипуляции. Можно только менять ток первой ступени, второй ступени и буферное напряжение.
    Состояло 18 часов на заряде, зарядное показало полный заряд, а плотность 1,24-1,22 причём даже в новой акб
  12. DoctorZlo
    DoctorZlo
    DoctorZlo
    1,24-1,22 на всех АКБ. Двум из них 3 мес. Одному 3дня. Стоят параллельно.
  13. Zlobni
    Zlobni
    Zlobni
    Истра
    Что и требовалось доказать :um:
    Два АКБ (которым 3 месяца) хорошенько высадили новый.
    Судя по всему Ваше зарядное просто не может нормально зарядить АКБ. Кстати, подскажите какой ток оно способно давать на заряд?
    Вам теперь нужно пройти процедуру заряда хорошим током до напряжения 14.9-15 вольт (как советовал @wcreader), а потом еще прокипятить АКБ малыми токами, чтобы плотность поднялась до 1.27
  14. DoctorZlo
    DoctorZlo
    DoctorZlo
    Зарядное даёт на первой ступени 50А, на второй 28А а третьей ток не видно, напряжение 13,6. Можно поставить четвёртую ступень-буферная подзарядки. Там выставлено 13,8 В. Напряжение конца заряда можно регулировать. Сейчас стоит 14,5 В
  15. Zlobni
    Zlobni
    Zlobni
    Истра
    Поставтьте 14.9 - 15, Вам сейчас нужно прокипятить АКБ
