F Создадим совместными усилиями учебник по КДС (каркасному домостроению)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pda2011, 01.02.16.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Узел, это и есть одна морская миля в час.
    З. Ы А, мили те самые, англо-саксонские, которые еще на спидомитрах американских машин нарисованы.
  2. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Морская миля 1852 метра.
    Миля так называемая статутная, используется в США и Великобритании на спидометрах "миля в час" 1609 метров.
    Узел равен 1852 м/ч, другими словами, судно, идущее на скорости в 1 узел вдоль меридиана, за один час проходит одну угловую минуту географической широты. Это равно скорости 0,514 м/с.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    О! Интересно, и какой у нее статус? Наверное не меньше чем "Почетный член гильдии"! -)
  4. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Но описался с телефона, бывает. :)]
    Миля статутная.
    Поправил.
  5. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Вот нашел примерно такой альбом какой я описывал ранее. Может конечно это он и был, но видел я его в 99 году, поэтому воспоминания весьма смутные. Тут еще большой плюс этой брошюрки, что она полезна и потенциальному заказчику для проверки, чтобы потом не разбираться в "творчестве" строителей.
    https://goo.gl/TZ9Ay5
  6. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Хотите мы вам дадим звание "Почетный критик гильдии"? :)]
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    "Почетный" рано еще, "Заслуженный" в самый раз будет.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Продолжение Марлезонского балета.
    Те же таблички, но теперь в пдф, после них, еще несколько полезных табличек: консоли, стропилка, фундамент.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @kosovvskiy, а практическая ценность таблиц под снеговую не более 125кг/м2 в условиях климата РФ насколько высока?
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ну Россия большая, есть Крым, Краснодар. На самом деле пока непонятен один момент. В таблицах написано Ground snow load, но по логике вещей, в ряде случаев можно взять не граунд, а с учетом, например уклона крыши, при 45 гр. 250 кг\м2, вполне превращается в 125 кг/м2.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не логично.
    Это прямая аналогия нашего снегового районирования со всеми вытекающими.
    Т. е. в 1-м снеговом, если крыша 60градусов, то можно строить3 этажа из бруска 50*50?
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Я и не настаиваю. Как раз хотел обсудить. В любом случае Калининград, Краснодарский край, Владивосток, Хабаровск, вполне себе до 120 кг/м2. Обделять их, показалось некрасивым. Что мне трудно что ль?
    По поводу стропил из бруска - один хрен не получится, есть собственный вес конструкции, есть ветровая нагрузка, которую часто не берут в расчет. На 60 гр. они и будут основными.
    З. Ы. Посчитал. Брусок 50х50 мм, даже вес конструкции держит на пределе.
  13. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Пропали все куда-то, :faq:
    Во вложении о УШП и УФФ.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все на месте...
  15. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Как там дела с сайтом?
