F Создадим совместными усилиями учебник по КДС (каркасному домостроению)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pda2011, 01.02.16.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вы на верном пути. Почитайте еще про диффузионно-открытые пироги.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Напутали с порядком работ в УШП.
    Канализация, ввод воды, ввод электричества
    укладка пенопласта
    разводка внутренних коммуникаций (вода, электричество)
    укладка теплого пола.
    укладка арматуры
  3. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    В качестве примера приведу список нормативных документов из пояснительной записки одного каркасника (административно-бытовое здание площадь около 750 м2), который проектировали. Объем проекта был достаточным для прохождения экспертизы.
    Несущие конструкции деревянные каркасные, облицовка кирпичом, фундамент - сборный жби, свайный.
    Считаю, что новый букварь не должен противоречить существующей системе норм проектирования и каждый пункт следует проверить на этот предмет.
    Ниже привожу для примера Ведомость ссылочных и прилагаемых документов Раздела "Конструктивные и объемно-планировочные решения"
    СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»
    СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»
    СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*
    СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» Актуализированная редакция СНиП II-25-80
    СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 (2003)
    СП 17.13330.2011 «Кровли» Актуализированная редакция СНиП II-26-76
    СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» Актуализированная редакция СНиП II-22-81
    Серия 2.030-2.01 «Стены многослойные с эффективной теплоизоляцией»
    СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85
    СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции» Основные положения
    СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры»
    СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»
    СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»
    СП 51.13330.2011 «Защита от шума» Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003
    СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом»
    СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
    СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87
    Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
    Федеральный закон от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
    Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
    СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
    СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
    СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»
    СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»
    ТУ 57 1490-002-13101102-2002 «Арматуре базальтопластиковая БПА»
    ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ Шифр М 27.11/2008 «Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов»
  4. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    @Alexi, :super: монументальненько
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Шашечки оно конечно хорошо и правильно. Но не всегда нужненько. :)
  6. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Так то да, но список впечатляет, и человек не поленился нам его предоставить. :|:
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это серьезно или ирония? Если ирония, то табличку не я рисовал, а составители кодов Миннесоты. И к дышащим стенам, это никакого отношения не имеет. Все требования по воздухонепроницаемости - остаются в силе.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Совершенно серьезно. Неоднократно уже обращал внимание форумчан, что в новых КОДах используют термин vapore retarder вместо vapor barrier.
    Диффузионно-открытый пирог это не в смысле воздухопроницаемый. А в смысле с пароограничением вместо почти полной пароизоляции. И в качестве особенности некоторой и другие газы (CO2 и О2) через пароограничитель выравнивают свои парциальные давления, тем самым снижая в небольшой степени потребность в обычном воздухозамещении при вентиляции.
    А то у нас любят пленку, да потолще, да с фольгой куда надо и не надо пихать. :)
    И потом думают, что же зимой с влажностью 20% в доме делать ;)
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Существует ложное представление, что СА пирог это только ГКЛ - пароизоляция - минвата - ОСБ - гидроветрозащита - сайдинг. На самом деле это лишь один из многих применяемых пирогов. Причем не для северных территорий. Для севера (Аляска), например такой вариант рекомендует КОД:
    (обратите внимание - пароизоляции в прямом смысле НЕТ)
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Другой пирог для среднехолодного климата. Опять нет пленки пароизолирующей. ;)
    А как вам ЭППС 25 мм снаружи? :ogo:
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Чего-то мне не верится, что эта степень может быть сколь-нибудь ощутимой.
    Теоретически, газообмен за счет выравнивания парциальных давлений через стены снижает потребность в вентиляции, следовательно, и в энергозатратах на подогрев заменяемого воздуха (70% азота можно не заменять, а значит, не нагревать :)).
    Практически - интересно, а какое время запах будет продолжать ощущаться, если пукнуть в доме с диффузионно-открытым пирогом, но без вентиляции?
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Считали разными способами. Порядка 10-20% от потребности в удалении СО2 в зависимости от объема дома и количества жильцов.
    По второму абзацу - все правильно пишете.
    По третьему, продукты метаболизма человека :|: лучше все же залповым проветриванием удалять.
  13. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Бог с ним, с метаболизмом. А в доме еще и готовят иногда.
  14. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Я этот список привел для того, чтобы было понятно, что очень хороший букварь уже написан в виде СНиП.
    Дальше конструкции разрабатываются с учетом пунктов и расчетов по СНиП, причем к разработке конструкций можно подходить очень творчески. Не обязательно придерживаться каких-то альбомных решений.
    Основными документами для самостройщика каркасника считаю:
    Если говорить об альбомах с узлами, то есть очень хорошая немецкая книжка Holzrahmenbau Bewahrtes Hausbau-System.
  15. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Давайте не будем подменять государство.
    Букварь типовых решений для самостройщика, не противоречащий СНиПам. Профессионалы пусть строят по тем правилам которое определило государство. Для этого проекты и проходят экспертизу.
