Поиск схемы полуавтомата Линкор ПДГ-180 У2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем gefestA, 01.02.16.
  1. gefestA
    gefestA
    gefestA
    Искры нет.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если реле работает, то проверяйте переключатель обмоток, тиристоры и все что связано с силовым трансформатором.
    Пока трансформатор не включится, двигатель работать не будет.
    Питание двигателя идет от дополнительных диодов со вторички.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нольрежим.GIF Переключите в другой режим.
  4. gefestA
    gefestA
    gefestA
  5. gefestA
    gefestA
    gefestA
  6. gefestA
    gefestA
    gefestA
    Вы хотите сказать что при включенном п/а на силовом трансе может не быть напруги?
    В силовую часть мы не лазили вообще. такие значит у нас электрики-ремонтники. или желания у них не было... хотя была предложена оплата за труд по их усмотрению. вот народ!
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    :aga:
    Я такие аппараты последний раз ремонтировал лет 15 назад.
    Так что тестер и схема подскажет. :)]
  8. gefestA
    gefestA
    gefestA
  9. gefestA
    gefestA
    gefestA
    Он прекрасно варил все время... а старый друг лучше новых двух.
    Самодельный сварочник постоянка, довольно компактный, служит уже 32 года.
    Купил ему в компанию Esab Buddy Arc 200 (с Вами консультировался перед покупкой)
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если тестером сесть на этих точках Нольтир.GIF Должно быть 220 вольт.
    А если нажать кнопку, то напряжение должно стать Ноль.
    Если так, то напряжение на трансформатор приходит и надо смотреть вторичку.
    Если напряжение осталось 220, то смотреть надо переключатель или реле.
  11. gefestA
    gefestA
    gefestA
    Сергей, спасибо, будем смотреть...назад дороги нет. надо спасать кормильца
  12. gefestA
    gefestA
    gefestA
    Сергейб3 спасибо за подсказку по ремонту моего ПА. Был пробит один тиристор. далее разобрались с платой управления. заменен операционный усилитель. плюс умельцы ранее делавшие его начудили в схеме управления питания первичной обмотки.
    Вобщем сейчас варит ветеран ещё лучше чем раньше!
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если бы было так, то у Вас проводка горела и автомат выбивал.
    При пробое одного тиристора, трансформатор входит в насыщение.
    Так что причина была в другом.
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Ндамс. Помню такой.
    Я даже не разбирался. Выбросил всё. Переделал управление двигателем, а включение тиристоров по первичке оставил. Ну и клапан само собой привязал.
    Там на движ при включении нужно питание подавать, вместо магнита. Постоянно. А вторым скорость регулировать. Ну и тормозить той же обмоткой.
    Совершенно верно. Похоже что-то пошевелили, заработало, а сказать то что либо нужно. Вот по-незнанию и ляпнули невпопад.
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Типовая схема управления двигателем, применяется достаточно часто (не в сварочном оборудовании)
    Давайте будем снисходительны. Нельзя знать все, но то что человек стремится освоить что-то новое - только в плюс.
