Утепление межпанельного шва
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем akineo, 02.02.16.
  1. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Когда квартиру приватизировал, мне, кроме всего прочего, выдали копию тех паспорта здания - не помню зачем... В нем указана серия и проект дома. Выдавали в УК.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А у автора, похоже, такой информации нет.
  3. A12Klimov
    A12Klimov
    A12Klimov
    @e_senin, Здравствуйте, подскажите как узнать какая технология заделки швов была предусмотрена проектом? Серия: I-515 9Ш, год постройки 1970, москва. Сейчас делают кап ремонт фасада, и одну сторону дома заделали вилатермом и горизонтальные и вертикальные швы, а три остальные стороны не хотят заделывать полностью, главный инженер говорит по проекту оказывается можно обойтись только заделкой вертикальных швов... пытаюсь как то проверить его слова
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Фотки фасада скиньте, чтобы посмотреть, как выглядят швы.
  5. A12Klimov
    A12Klimov
    A12Klimov
    Могу сделать снимки с более близкого расстояния, если плохо видны детали. @e_senin, что думаете?
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Точно ответить на этот вопрос можно только если посмотреть сам проект.
    Думаю, что теплоизоляции швов вилатермом вряд ли соответствует проекту для этого дома.
    На примере нижеприведенных фотографий можно разглядеть, что основным признаком отличия стыков, спроектированных под вилатерм, является наличие кромки по периметру панели, благодаря которой обеспечено углубление наружной поверхности жгута вилатерма относительно плоскости фасада (фото справа).
    На панелях вашего дома такой кромки нет, поэтому уложить жгуты вилатерма строго по всем правилам было бы проблематично.
    Но и само заполнение полости стыков одним только вилатермом, надежной теплоизоляции не обеспечивает. Если под прокладкой вилатерма пустота (замкнутая воздушная прослойка), то при любой разгерметизации такого стыка эффект теплозащиты снижается. Поэтому эти пустоты под жгутом вилатерма лучше заполнить монтажной пеной, хотя проектом пена не предусмотрена. Либо я не видел таких проектов, в которых под вилатермом предусмотрена пена.
    Это моё мнение.
    QUOTE="A12Klimov, post: 28384021"]главный инженер говорит по проекту оказывается можно обойтись только заделкой вертикальных швов... пытаюсь как то проверить его слова
    [/QUOTE]
    Если он сможет подтвердить свои слова ссылкой на нормативный документ.
    А если ссылки не будет, то его слова останутся словами.
