Viessmann Vitogas 100-F 35 кВт (настройка системы отопления)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vans69, 02.02.16.
  1. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    Да, фильтра почищены.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас на первом градуснике самая высокая Т, на последнем - самая низкая
    1 контур - прямой подачи (по логике радаторы) 2, 3 и 4 - подмес (по логике теплые полы)
    скоростями насосов играли ?
  3. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    Слева первый контур это бойлер, 2 это полы, 3 это радиаторы дома, 4 это на баню. Слева направо...Скоростями насосов играл-ничего не меняется...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    3й и не должен нормально работать
    у Вас подмес - а он не ставится на радиаторы
    там прямоток должен быть, как на бойлере
  5. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    И что делать? в зависимости от темеператур идёт ведь тепло ...сейчас не могу поймать момент, чтоб радиаторы грелись.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Термоклапан на всю выкручен ?
    лопатить
    чтобы 2 было как 1
  7. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    Термоклапан почти на полную,
    лопатить
    чтобы 2 было как 1 ?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я разве что-то другое предложил ?
  9. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
  10. bkmz
    bkmz
    bkmz
    почему подмес не ставится на радиаторы? у висмана есть группы со смесителем и управлением либо ручным либо автоматическим
    как еще регулировать теплоподачу? неужто котлом?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зачем он там ? Т в СО можно по разному регулировать, той же ПЗА например
    зачем котлу давать в СО повышенную Т, которая не используется ? так делают только при гидрострелке например или при работе в ТА. в системах с РО и ТП в РО дается прямая Т с котла
  12. bkmz
    bkmz
    bkmz
    ну да, я об этом
  13. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    Доброе утро. А что такое ПЗА? Я понимаю, что команду включить насос на радиаторы даёт контроллер, но у меня контроллер крайний раз запускал радиаторы 6 января и с тех пор тишина...Коматная выставлена на +16 ...В зале и кабинете без радиаторов прохладно. :mad:Сегодня буду вызванивать мастера по автоматике.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Погоозависимая автоматитка. в зависимости от уличной Т она выставляет Т в СО
  15. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    ПЗА - погодозависимое автоматическое \ управление Т котла по наружной температуре. но для начала всёж нужно разобраться с контроллером ;)
