1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Мавританский газон
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Peppy, 28.01.07.
  1. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    А мне матиола понравилась не в смеси, а одна... И запах у неё есть приятный и очень долго декоративна (уже 1,5 месяца цветет). Взошла посевом без проблем, посадила её поздно - в конце июня.
    В смеси, мне кажется, она потеряется, нет в ней яркости.
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Все сорта маттиолы так себя ведут. Ее выращивают только за запах, а не за красоту.
  3. SugarMoon
    SugarMoon
    SugarMoon
    Добрый день!
    Приобрели участок. На северной стороне, на склоне, есть 1,5-2 сотки свободной площади. Появилась идея засеять их мавританским газоном.
    Думаю составить свою смесь из травы (овсяница красная, райграс, мятлик) и цветы примерно 10%: васильки, маки, гипсофила, вискария, космея...
    Вопрос о сроках посадки - сейчас середина мая, мы в процессе очистки участка от сорняков, обработали гербицидом, ждем результата, скорее всего предстоит повторная обработка новых всходов. И тогда посадку газона придется проводить осенью.
    Так вот, как в таком случае быть? Осенью (в конце лета) посеять траву, а по весне, после всходов травы ее покосить и уже после посеять цветы? Или все посеять уже весной? - но не придется ли в этом случае бороться с сорняками заново? Ведь злаковые по идее должны препятствовать их прорастанию, и желательно бы травку к весне подрастить?
    Буду благодарна за любой ваш опыт в этом деле.
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Не мешают злаковые сорнякам. Особенно в первый год. Но если оставить незасеянным, то сорняки точно будут.
    Не знаю как лучше, я сейчас перекопала и посеяла. Но я не травила, выбирала корни и даже не надеюсь, что сорняков не будет, семена в почве сорные всё равно есть. Как вариант, повторно протравить ближе к осени, а весной разрыхлить и сразу сеять. Двойная протравка убьёт сорняки, которые позже летом всходят.
    Если есть возможность, после того, как всё помрёт, перекопать, разрыхлить и полностью накрыть чем-то. Например, агроволокном и сверху доски. Или картон. И оставить до момента посева.
  5. Танчик
    Танчик
    Танчик
    Украина, Днепропетровск
    Я бы цветы сеяла как бордюр. Хотя бы потренируетесь, будете знать, как себя поведет "мавританский газон".
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    если земля сейчас не нужная, то почему бы не попробовать. В крайнем случае потом косить можно как обычный газон. Главное, сильно сорное и сильно агрессивное не сеять. И готовый газон в пакетиках вообще не впечатлил... Надежда на самостоятельный подбор семян. Я накупила всякого разного примерно одного роста, смешала в одном тазике с песком и как обычный газон засеяла. Сижу жду :)] Может тоже пожалею ещё, но хуже всё равно не будет, сейчас просто сорняки растут, а так среди них цветы ещё будут.
  7. Танчик
    Танчик
    Танчик
    @Lyona, дело ваше. Можете потом фото показать, как хотелось, и как получилось.
  8. SugarMoon
    SugarMoon
    SugarMoon
    Да, спасибо! Именно, что ненужная - северная сторона, сильный склон около 30 градусов. Ничего не построить, не погулять... Так хоть красиво будет, если получится
  9. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    я бы хотела иметь фото "как хотелось" :)]:)] А как получилось покажу. Если взойдёт хоть что-то. У меня моя площадь на "газон" не тянет. Больше похоже на "я бы сеяла бордюр", метровая полоса длиной метров 5-6. Ну, посмотрим... семена наугад брала, большинство того, что хотела, просто нет, нет завозов из-за вируса. И не нашла чётких рекомендаций, что для такого газона лучше вообще не брать, например, отцветёт и будет портить вид, если сильно много листвы у цветка. Например, такие сомнения по однолетним люпинам было. Придётся методом проб и ошибок искать рецепт. И из злаковых только заячий хвостик нашла. Стоит ли добавить семена обычного газона? Или если не стричь, то они вообще не декоративные и сорные будут? Тот же мятлик или райграс
  10. Танчик
    Танчик
    Танчик
    @Lyona, если полоса длиной 5-6 метров и шириной 1 метр, то можно и поэкспериментировать.
    Посмотрите в этой теме, красивые есть варианты.
    из "газонных" трав что-либо трудно советовать. Вчера на улице видела такой мятлик - сказка! Лист высотой не более 10 см, а метелки около 30 см, воздушные, нежные. Но мятлик долго "раскачивается" после посева.
    Райграс я бы не сеяла, он грубоват. может овсяница?
    Заячий хвостик должен хорошо смотреться.
    Если найдете семена тимофеевки, их можно посеять.
    Эшшольция должна долго цвести. Пиретрум можно посмотреть. Львиный зев - но придется потом отрезать созревшие коробочки.
    Эхинацея. Вербена - та, что высокая. Скабиоза. Лен.
    По цветам особо не подскажу, т. к. не выращиваю подходящие для мавританского газона.
    Ромашки я стригу после цветения, чтобы не сеялись слишком активно.
    Мак сразу после цветения пожелтеет, потеряет вид.
    П. С. Я все же больше сторонник какого-нибудь микса. Посадить растения группами, между ними камни, если есть (как вариант). Немного мульчи. И ухаживать удобно, и декоративно будет.
    Можно без камней. Но если есть - они добавят объема.
    а группы могут быть из чего угодно: злаки, цветы, очитки, карликовые кустарники.
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Эшольцию, кстати, очень хотела. Голубую. Такие поля из ней в Китае на фото видела... :love: Но не нашла никакую. Часть из перечисленного, кстати, посеяла, лён, например. Вместо эхинацеи взяла космею. Камни у меня есть, но среди почвопокровных, чтоб их хоть видно было.
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Эшшольции? Разве она бывает голубая? Возможно, в Китае другое растение, а неверный перевод был?
  13. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    :ogo: я вообще всё перепутала, не Китай, а Япония и не эшольция, а немофила. А эшольцию я, кажется, купила, надо на даче глянуть пакетики, что там есть, я вчера на витрине просто набирала, что мне по виду показалось подходящим, на названия не особо смотрела. Ещё не посеяла, у нас похолодало и я просто сбежала оттуда, закончив самое необходимое, а газон подождёт.
    Обычный мелкий мак у меня самосевом растёт. Повсюду. Жаль только, что очень быстро отцветает.
  14. SugarMoon
    SugarMoon
    SugarMoon
    Решила до августа готовить участок под газон - борьба с сорняками, выравнивание...
    И еще, как идея а-ля мавританского газона: вместо однолетних цветов посадить тюльпаны, иксию, да и хватит - закопаю осенью, сверху посею овсянницу с мятликом, к весне должно быть красиво.
    Видела на днях в городе некошенный газон - такие длинные зеленые тонкие перья травки, и среди них яркие красные тюльпаны - всё одной высоты - красотень!
  15. Танчик
    Танчик
    Танчик
    это как?
    тюльпаны вроде весной цветут, неделю-две.
    У нас в жару могут за несколько дней отцвести.
    Потом пожелтеет листва, её и стебли нужно будет убрать с клумбы. И останутся только злаки? летом там цвести будет нечему.
    Есть у меня тюльпаны прямо в газоне. И нарциссы. Но мы их обкашиваем. Не я сажала, пердыдущие хозяева. Я решила оставить. Ну не выкапывать же :)
    Лет за 10 тюльпаны стали пропадать без выкопки, нарциссы цветут букетами. Красиво.
    В некошеной траве расти им я позволить не могу. Ибо некошеный колос уйдет в солому, а мне такое не надо.
