Варианты въезда в гараж при свайном фундаменте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Вовочка, 02.02.16.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Почему? Смысл есть. А вот плита не всегда удобна. Мало ли может коммуникации пройдут, да и комбинировать свайный фундамент с плитой нужно очень осторожно, бо на такой "компот" силы морозного пучения будут действовать по разному, что чревато неравномерностью подвижек фундамента.
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Какая комбинация, нет ее, плита отливается отдельно от фундамента, по полной программе.
    вы же не по земле будете ходить, а как минимум песок и щебень насыпите в гараже.
  3. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Чувствую и я столкнусь с этой проблемой. https://www.forumhouse.ru/threads/302717/
    Пока видится 2 варианта: Или как на эвакуатор, ну по железу. 4 уголка метра по 2-3, и поперёк арматуру. Соответственно упор под уголки около ростверка, желательно на глубину промерзания.
    Ну или тупо насыпать кучу песка или щебня перед въездом, по этой куче стяжку армированную, и вуаля. Только по бокам как то укрепить нужно, а то размоет и будет охохо!
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Отдельно то отдельно, но на плиту встанут стены, а потом и крыша. Т. е по факту крыша общая, а фундаменты разные.
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Какие стены?
    Вы тему читали?
    Стены ставятся на ростверк, а плита это не более чем пол в гараже, да и плитой назвать ее сложно будет, толщина не более 100мм
  6. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    а зачем ставить на плиту стены? на фото стены опираются на ростверк н, а плита заходит под блок в виде зубьев него. Центр опирается на "яму" из блоков ТИСЭ. Т. к. под плитой отсутствует поступление влаги пучение в зоне "ямы" исключено.
    На фото плита "висит" (это к вопросу о коммуникациях и т. д.) .К тому же монтаж опалубки очень удобен и дешев. Я использовал поддоны из под блока и листы ДВП 3 мм. После вынул их из под ростверка.
  7. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Про пол еще не решил. Гараж нужен для ремонта машины и в холода. Машину обычно оставляю на улице.
  8. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Настоятельно советую решить все ДО начала стройки. Т. с. постройте дом виртуально (это называется проектированием) .Поможет избежать очень многих ошибок и сэкономить кучу средств и времени.
  9. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Вот и думаю как
  10. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @Вовочка, это эскизный проект в 3Д. А я имею ввиду рабочий проект который включает в себя все элементы конструкции.
    Кстати, в вашем варианте (как уже тут писали) я бы не стал привязывать фундамент гаража к ростверку дома...
    заходите в гости, может что пригодится https://www.forumhouse.ru/threads/184498/
  11. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    т. е отсечь прихожую и котельную? Что то не вариант отсекать только гараж - крыша общая
  12. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Да! А что вас смущает?
  13. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
  14. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Хотя кладка стен общая... вроде еще хуже чем входную часть делать отдельную получится
  15. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Кладку нужно делать отдельную с термошвом (наверно видели в длинных многоквартирных домах).
