Здравствуйте, помогите понять можно ли жить под такой крышей
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем sglebe, 02.02.16.
  1. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Смотрим на фото1. Два боковых скворечника. Какая их цель если на фото6 видно, что выхода на них нет? Может их и разобрать тем самым снизив вес, ветровую нагрузку, колич. кров. матер, окна, и т. д. На мой взгляд самую опасность представляет узел опирания бетонной балки на уголки. По фото точно размер уголка не определишь но видно что жидковат, да и перемычка ж. б. там должна быть
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вопрос стоял про стропилку...А чего же сразу не заметили балку? Или когда опростоволосились с необходимостью разборки крыши, стали выискивать варианты для аргументов? Так можно и фундамент обхаять.
    По опиранию: несущую способность уголков возьметесь посчитать?
  3. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    @aqualand, я вас умоляю. Хотите по пунктам?
    1. Опирание нижних концов стропил - переделать на опирание сверху или добавить стойки над стенами с креплением к стропилам в запил.
    2. Опирание стропил на подстропильные стойки - выполнить запилы на стропилах, ригель врезать в стойку.
    3. "Опирание" подстропильных стоек на потолочные балки - переделать на. опирание сверху.
    4. Крепление потолочных балок к армпоясу на уголках - переделать на анкера.
    Для выполнения работ по п. 1 и 2 выполнить демонтаж стропил.
    Для выполнения работ по п. 3 выполнить демонтаж подстропильных стоек.
    Для выполнения работ по п. 4 выполнить частичный демонтаж потолочного перекрытия.
    Несущая способность уголков достаточная для удержания кладки до схватывания клея. И только.
    Достаточно?
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Соглашусь с @aqualand, @варкан1, все там решаемо без разбора. Мне лично балки перекрытия не нравятся, не по пролету сечение походу. Остальное- решаемо. Вот только, скорей всего, человеку сейчас калькуляторами да Савельевым мозг вырвут и склонят к тотальному разбору.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы тему читаете по диагонали...?
    1. этот момент я уже указывал...
    2. см. п. 1.
    3. не увидел опирания...:um:
    4. И что это изменит? И...Вы уверены, что уголки не на анкерах? Я, например, не знаю :faq:
    Для выполнения работ по п. 1 и 2, НЕ ТРЕБУЕТСЯ демонтаж стропил!
    Для выполнения работ по п. 3, выполнить ПОЭЛЕМЕНТНЫЙ демонтаж подстропильных стоек.
    ДО выполнения работ по п. 4, ВЫЯСНИТЬ: как можно ЧАСТИЧНО демонтировать балки перекрытия, не разбирая стропильную систему?
    Аргументируйте недостаточную несущую способность 2-х 50-х уголков для пролета ~ 1400 мм., при условии, что данная ж/б балка имеет неопределенную нагрузку. :close:... Иначе, Ваша "достаточность", выглядит, как аргументы министра Лаврова :aga:.
  6. дон Хосе
    дон Хосе
    дон Хосе
    Казань
    Доброго времени суток! Скажите пожалуйста, имеет ли на право жизни, вот такая стропильная система. Кровля будет металлочерепица. Дом 11 на 12.
  7. дон Хосе
    дон Хосе
    дон Хосе
    Казань
    Стены планируются из керамзитобетонных блоков. Стропила сечением 200х50. Регион строительства Казань. Опорные стойки планирую из бруса 100х100.
  8. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    @дон Хосе, прогон (на затяжке лежит) как будет держаться в середине стропилы, стойки будут под него?
  9. дон Хосе
    дон Хосе
    дон Хосе
    Казань
    Я не специалист в данном деле. Пока не знаю как будет лучше. Стойки под затяжки я не планировал. Прогоны будут лежать на затяжках. А как по Вашему будет лучше?
  10. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Под затяжки обычно стойки не делают, а вот под прогон как раз не мешает поставить стойки. Шаг стоек 3-4 метра, но тогда нужно балку считать, на которую опирается стойка. Не понятно по вашей схеме как идут внутренние несущие стены. Балки перекрытия как опираются?
  11. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    По вашей схеме стойки передают нагрузку от кровли на лаги перекрытия, а они у Вас и без того будут нагружены.
    Нужно или точку опоры менять или лаги усиливать.
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    С перекрытия начинать надо. Его по-любому уисиливать или плитный делать. На 5,5 массив 150х200 провиснет под собственным и без нагрузок. Так-то по стропильной схема нормальная, имхо. Допилить, так вместо частокола стоек, прогоны кинуть. Под металл с таким углом потянет)
  13. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Правильно. Его там нет. Подстропильные стойки прибиты к потолочным балкам сбоку. См. третье фото, третья стойка.
    Я не являюсь адептом секты любителей работать ножовкой на весу. Посему - демонтаж, тем более, что обрешетку вы сами уже демонтировали.
    Демонтаж? Правильно, демонтаж.
    Стропильную систему демонтировали в п. п. 1...3.
    А вот это хрен его знает, товарищ прапорщик. Теперь не уверен. Больше похоже на замоноличенные в армпояс перфпластины. Ладно, уговорили. Балки оставляем. По несущей и пргибу проходят, раскладка с разным шагом не смертельно.
    Во-первых одного уголка. Стена из теплостена. И сам уголок скорее 45, чем 50.
    Во-вторых пролет ~1000мм - 2,5 блока.
    В третьих нагрузка вполне определенная. Балка перекрывает пролет ~3000. На балку действует нагрузка порядка двух тонн. Соответственно - на уголок приходится одна тонна.
    Уголок прогибается на 2,5мм. С превышением сигма в полтора раза в местах заделки, что превращает заделку в шарнир. Соответственно растет прогиб и далее: "что вызвало прогрессирующее обрушение конструкции".
    @aqualand, я ей богу не понимаю, о чем спор. Разобрать это нагромождение досок вдвоем - один день. Собрать каркас подстропилки - полдня. Подготовить стропила на земле - один день с учетом подгонки одной стропилы как шаблона. Поставить стропила на место - полдня. Собрать кукушки (не ту непонятную хрень, а нормальные функциональные) - еще полдня. Обрешетка с пленками - день.
    Итого четыре с половиной дня. С учетом отсутствия опыта - неделя. Получится абсолютно надежная долговечная конструкция. Вместо этого вы предлагаете кучу костылей в стиле "здесь играем, здесь не играем, а это пятно от селедки", которые один хрен требуют частичной разборки.
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Согласен полностью "Разобрать это нагромождение досок вдвоем - один день. Собрать каркас подстропилки - полдня. Подготовить стропила на земле - один день с учетом подгонки одной стропилы как шаблона. Поставить стропила на место - полдня. Собрать кукушки (не ту непонятную хрень, а нормальные функциональные) - еще полдня. Обрешетка с пленками - день.
    Итого четыре с половиной дня" и обсуждать ремонт или переделку нет смысла.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И впрямь, о чем спорим, товарищ ефрейтор? :um:
    Читайте сообщения либо целиком, и делайте соответствующие выводы, либо просто игнорируйте их. Смотрим мой вердикт:
    - и где вы увидели мое предложение делать так или иначе (разбирать или нет)?
    И вообще, ваши аргументы, как то за уши притянуты: пролет ж/б балки 3000 - откуда известно, если дом 9*9 м? Опять же нагрузка на эту балку - 2 тн. откуда? И как апофеоз - не подходит 50-й уголок над окном? Мир рухнет? Нет! Выдераем этот уголок, и вставляем неравнополочный 90*60 (например), или вообще 140*80... Теперь ваша душенька спокойна? ;)
    Все написанное далее, считаю неинтересным комментировать, т. к. замену стойки, вы воспринимаете как демонтаж всей системы, только потому, что
    - ну так вас ведь никто и не зовет в качестве скорой помощи...;)
    P. S. "SergeyStepanov", вона еще один апологет разборки подтянулся. А слабО вам, вдвоем с "Марат Тюмень", тряхнуть нАвыками, и показать как это реально делается настоящими специалистами. И всего то за 4 дня. Пацан сказал 4 дня, значит 4 дня. Вдвоем. И фигня, что мороз и пр...
