Зимний сад над гаражом
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем uecm48, 02.02.16.
  1. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    плита перекрытия?
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    нет, жб-балки
  3. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Зачем ж/б плита перекрытия? Достаточно горизонтальной балки. Если проще, то сделать стальную раму (стальная балка на двух стальных колоннах, колонны дополнительно закрепить к стенам).
    P. S. Как по мне я б раскосы сделал и ушел от этого гемороя со стальным каркасом и стальными рамами с колоннами.
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Перекрытие делать всё равно. Поставить 3-4 колонны из трубы 140-140 и кинуть сверху трубу 200х200 - это отнюдь не геморрой, по сравнению с разбором облицовочной кладки под каждой стропилой, установкой закладной для неё и т. д.
  5. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Я ж показывал как можно все решить.
  6. Dmitrii2010
    Dmitrii2010
    Dmitrii2010
    Чем запиливаете острые углы на широких профилях?
    Спасибо
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Причём здесь ваше решение? Там у вас швеллер упирается в монолитный пояс и закреплён в нём. Здесь монолитного пояса нет вообще. Вы хотите этот швеллер упереть в облицовку, вместе с раскосами?
    Самое главное - городить огород с этим швеллером, 10-ю раскосами - это не сложно. А поставить 3 колонны и кинуть одну балку над ними - это сложно. Притом, что раскосы требуют более высокой точности обработки.
  8. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Вы тему внимательно читаете?
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    А вы план видите? Перекрытие первого этажа - это пол будущего ЗС. Вы над гаражом 2 этажа где видели?
  10. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    ТС сказал же что первый этаж перекрыт ж/б плитой перекрытия и второй этаж перекрыт ж/б плитой перекрытия, да еще и на ж/б поясе эти плиты лежат.
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Всё правильно ТС сказал. Только он не гараж убирать собирается, а только крышу с этого гаража. Пол ЗС - это уровень перекрытия 1-го этажа.
  12. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Сказал то правильно, только поняли мы его по разному.
    P. S. Я сначала спросил про перекрытие чердака, если тему внимательно читали, и ТС ответил, что да там есть ж/б перекрытие на ж/б поясе.
    Это понятно.
    Правильно, перекрытия между первым и вторым этажами.
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @RuslanR, смотрите. Стропила упираются армопояс. Подкос под стропилой не может упереться в нижний армопояс, т. к. это целый этаж. В итоге подкосы должны будут упереться в кладку.
  14. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    это так
    для ясности нарисовал разрез
    во вложении
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Собственно то, о чём я вам и говорил.
    Вам нужно сделать толковое перекрытие, поставить на него колонны, сверху бросить балку, а уже на балку опереть стеклянную крышу.
    Чтобы сделать это всё подешевле, можно попытаться балку использовать деревянную, правда сечение у неё будет дурное.
    Так же в теории надо посчитать, что будет дешевле - сделать соответствующее перекрытие с колоннами и балкой или просто использовать профиль большого сечения для стропилы. Возможно, что варианты будут равноценны и тогда никакие колонны и балки вы очевидно ставить не будете.
