Неполадки котла АОГВ 23
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Du_De71, 10.12.10.
  1. Михаил195
    Михаил195
    Михаил195
    Ответа так и нет
    Профилактика это что?
    Я почистил, куда подлез и всё
  2. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Профилактика-это переодическое то...Всё что можно разбирается-чистится...смазывается...заменяется...И делается это людьми имеющими к этому разрешение.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это все равно, что на проколотой бескамерной шине накачал и все.
    А вот тут, уважаемый, грубить не надо...Здесь могут конкретного спеца порекомендовать, но раз не так...
  4. андрейкаufl
    андрейкаufl
    андрейкаufl
    Шатура
    Ребят, залинание клапана (эл маг) устранил, спасибо за совет, теперь другая проблемма, между вкл и выкл очень большой период времени проходит, система практически остывает, подскажите в чем может быть проблемма и можно ли ее устранить?
  5. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Вы про что? :hello:
  6. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    В другой теме думали пишите?)
    - Подклинивает система рычагов или шток терморегулятора. Систему рычагов я смазываю WD, резинку клапана берегу, хотя должна по идее держаться от WD, шток- смазкой, тут советовали силиконовой, у нас её не встречал.
    - В верхней точке системы или мало воды или что там у вас или её совсем нет, хотя это вряд ли. Терморегулятор реагирует на температуру в баке, а не в системе.
    - Износ терморегулятора, замена.
    - Советуют заливать масло, если терморегулятор в стакане, я не встречал, опыта нет по такой работе ТР.
  7. андрейкаufl
    андрейкаufl
    андрейкаufl
    Шатура
    Извините, за то, что не совсем в теме, на форумах не общаюсь, но обещаю поправиться, как только разберусь в правилах, просто проблема накипела, и просьба БОЖИКА не судить строго.
  8. grinpisec87
    grinpisec87
    grinpisec87
    Котел АОГВ-23,отключается полностью, фитиль и горелка
    В чем может быть причина?
  9. scientist48
    scientist48
    scientist48
  10. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Датчик тяги? смотрели? автоматика какая ?
  11. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Сколько лет котел в работе. Может термопара прогорела?
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    АОГВ 23-это всего лишь принятое по ГОСТ обозначение типа аппарата. А самих аппаратов имеется великое множество, даже у одного производителя, а их тоже великое множество.
    И конкретно сказать что нибудь -сложно без фото.
  13. grinpisec87
    grinpisec87
    grinpisec87
  14. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Очень похоже на автоматику ростовских котлов РГЗА. Вы проверяли термопару. Если термопара нормальная то надо смотреть магнит на автоматике.
  15. valerey
    valerey
    valerey
    Клапан на запальнике смотрели?
