Неполадки котла АОГВ 23
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Du_De71, 10.12.10.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это ростовский котел АОГВ.
    Ищите проблему в термопаре и электромагнитном клапане. Не мешает проверить как работает запальник-его пламя попадает на термопару?
  2. grinpisec87
    grinpisec87
    grinpisec87
    Термопара целая, как эмк проверить
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Снимаете ЭМК и термопару. Соединяете термопару к ЭМК и на газовую плиту, греть рабочий конец термопары.
    Держите от 30 сек-если кнопка прихватила-полет нормальный, все будет работать, нет-проверять ЭМК и термопару.
    ЭМК скорее всего надо разбирать и рабочие поверхности чистить на мелкой шкурке, чтобы рабочие поверхности были ровными. Еще посмотрите, не оторван ли куда закручена термопара...
  4. grinpisec87
    grinpisec87
    grinpisec87
    Всё проверено и зачищено
  5. grinpisec87
    grinpisec87
    grinpisec87
    Котел все равно не хочет работать стабильно
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Отдельно работает?
    А как работает запальник? Хорошо греет термопару?
  7. grinpisec87
    grinpisec87
    grinpisec87
    Пламя с запальника хорошо греет термопару, а что у этого котла нет датчика тяги?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Там такая конструкция, что если плохая тяга-она гасит пламя запальника...
  9. grinpisec87
    grinpisec87
    grinpisec87
    Вы сударь в этом спец или теоретик?
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Плох тот теоретик, кто не пробовал это на практике.
    Практик я.
  11. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Не подскажите, как ваш Жуковский котел поживает? Какой мощности, модели, двухконтурный?
  12. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    [QaKoN83, post: 12347912, member: 1081923"]Не подскажите, как ваш Жуковский котел поживает? Какой мощности, модели, двухконтурный?[/QUOTE]
    У братишки 23-й жуковский АКГВ лет десять отпахал в двухкомнатной квартире (потек контур ГВС), затем он сменил его на липецкий (зао боринское) года два назад.
  13. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    Комрады, подскажите, из чего змеевик в АКГВ-29-1 Жуковский сделан? Медь или нержавейка?
    хочу соляной кислотой от накипи (много) промыть. плюс еще думаю до какой процентовки кислоту разбавлять? в наличии чистая - 38%
    Спасибо.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Все змеевики-медные...
  15. Ruzy73
    Ruzy73
    Ruzy73
    Тоже столкнулся с ударами в котле АОГВ 23 Жуковский при нагреве! На НГ решил слить теплоноситель DIXIS-30 который я заливал в позапрошлом году. Отработав два сезона проблем не каких с котлом не было, но в этом году просто пипец... При включении основной горелки в котле стал раздаваться металлический стук, гремело так что я просыпался от этих ударов! который продолжается 5-10 секунд потом становится тише но горелка при этом продолжает работать в прежнем режиме! После того как я слил DIXIS и заполнил в систему водой стуки прекратились или я бы сказал что стали на МНОГО тише но спустя неделю стук вернулся! Система открытая, на обратке стоит насос, воздух стравливал через дальнюю батарею и расширительный бачок (путём нагрева теплоносителя) Ощущения такие как будто при сливе теплоносителя грязь из котла ушла обратно в трубы и потом насос её обратно нагнал!
    Что может быть ещё? кто что подскажет в чём проблема?
