Строительство дома из сандвич панелей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем p_gomorin, 02.02.16.
  1. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    они чаще всего большие, металло каркас и предлагаемые панели позволяют сократить срок строительства (много готовых решений), сделать тоже самое из сип или классического каркаса на мой взгляд можно но выйдет сложнее (придется много считать, большие пролеты нестандартные фермы и т. п.) и дороже, про
    тоже самое но наоборот здание маленькое (нормальная бригада соберет за 1-2 дня) но чаще всего с большим основным помещением проблема с расчетами пролетов. любая другая технология потребует решения примерно тех же проблем что и сип-деревянный каркас но сроки строительства будут еще больше а значит и работягам придется отдать больше.
    Да и еще я не против Вашего предложения просто надо понять почему же оно всетаки не прижилось в индивидуальном жилищном строительстве, кстати в вологде есть дома которые внешне выглядят как собранные из этих панелей, но совсем чуть чуть 2 или3 жель нет возможности поближе их рассмотреть особенно под отделкой:|:
  2. p_gomorin
    p_gomorin
    p_gomorin
    вот на 100% с Вами согласен, и удобно и быстро, даже не дорого... почему тогда не строят? читал мнение, что в этом пути не заинтересованы строители... там не на чем зарабатывать... одна панель L=10 м при ширине 1.2 м может закрывать сразу 12м2... Сколько можно взять с заказчика за 9 закрученных саморезов, промазанный герметиком стык и поднятую панель? да ничего не возьмёшь... а когда ты день носишь цемент, мешаешь раствор и кладёшь кирпичи = тут цена так цена)
  3. p_gomorin
    p_gomorin
    p_gomorin
    Есть ещё соображения?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Довелось мне на одном предприятии поработать, где первоначально строили все финны. Из таких вот сэндвичей. Летом без кондиционера там - ужас. Причем на первом этаже двухэтажного здания, с деревьями (т.е. окна в тени) за окном.
    А так - хорошая штука для северов. Компактно, тепло. В условиях преобладающей зимы вполне в них сносно. Мы (в другой конторе) сами под свое оборудование модули из таких панелей заказывали. Да и сам на севере в модулях из таких панелей изрядно пожил. Но вот в Подмосковье себе такого бы для ПМЖ - ни за что :no:
  5. p_gomorin
    p_gomorin
    p_gomorin
    а почему летом без кондиционера ужас? наш офис в здании из сэндвич панелей "метал-минплита-метал"... так вот летом жара должна недели две постоять, что бы прогреться... если здание построено из таких панелей, то оно тепло как не выпускает, та ки не впускает... если термос - то он и в жару и в холод термос)
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы путаете мягкое и соленое. Способность уменьшать передачу тепла - лишь одна из характеристик теплоизоляции. Да, у минваты неплохой коэффициент теплопередачи.
    Но есть еще одна характеристика - теплоусвоение. Или простыми словами говоря - скорость распространения тепла и коэффициент передачи (отношение амплитуд температуры на наружной и внутренней поверхностях). Оно сильно зависит от теплоемкости материала. Теплоемкость у минваты - хуже сложно придумать. Поэтому "скорость передачи" тепла от наружной поверхности к внутренней у сэндвича очень большая. Оттого и нагревается внутренняя поверхность сэндвича быстрее, чем во многих других конструкциях, и температуры она достигает бОльшей.
  7. p_gomorin
    p_gomorin
    p_gomorin
    бггггггггга... смех просто... сооружение из панелей это термос, в камере -40 град, стенка внутренняя -40 град, а наружняя стенка +40, посмотрите схемы распределения температур по срезу панели. ИБО ТЕРМОС! теплоёмкость тут не при чём... потому что её нет... кирпичный дом долго прогревается и долго хранит тепло, тоже самое с холодом... а панель просто отсекает! выключил отопление когда в доме +20, два дня не топишь и дверями не хлопаешь - температура будет через пару тройку дней +18. На работе отключили радиаторы в пятницу, пришли на работу, а тут как было +23, так и осталось = ИБО ТЕРМОС! (на улице днём +0, ночью -5)
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну да, Вам-то оно конечно виднее.
    Нет желания слушать других - Ваше право. Живите иллюзиями.
    Удачи :hello:
  9. p_gomorin
    p_gomorin
    p_gomorin
    Какими иллюзиями? я в данный момент на работе сижу за столом в здании из такого сэндвича... или мне это кажется?)
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что теплопроводность решает все проблемы.
    Раздел "Передаче тепла при нестационарном тепловом потоке. Теплоустойчивость конструкций".
    Осилите - может меньше поводов для смеха будет. Не осилите - ваши проблемы.
    Соболезную.
    Возможно. Ибо в данный момент лето в южном полушарии. Или вы в южном полушарии в данный момент?
    Отвечать не надо. Вопрос риторический.
  11. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Летом видимо прогревается больше кровля и солнечна сторона, их можно сделать из панелей с оцинкованной поверхностью, это в какой то степени снизит нагрев летом таких панелей.
    Я вот то же присматриваюсь к ним, но только для кровли для пристроя, т. к. ограничен по толщине кровли
    А кто знает, такая панель, на 3 -х метровом пролете может выступать самонесущей, если будет только опирание на коньковую балку и мауэрлат?
  12. p_gomorin
    p_gomorin
    p_gomorin
    я бы подстраховался и сделал бы опору в 3 точках, а не двух... есть ещё и снеговая нагрузка зимой. На стыки панелей наносится герметик, если будет прогиб - будет течь. Надо мной потолок из сэндвича (наполнитель минплита). На взгляд между балками расстояние около 1.5 метров. Крыша двухскатная.
  13. p_gomorin
    p_gomorin
    p_gomorin
    Лирика всё... каким образом это относится к зданиям из сэндвича? понастроено из таких панелей миллион зданий, офисы, автомойки, ангары, гаражи и т. п. При чём на работе многие люди проводят больше времени чем дома. Проблем зимой с отоплением нет, так же комфортно летом. Почему так мало строений для жилья?
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    А сендвич с наполнителем из ППУ видимо крепче на прогиб. В тех же торговых центрах типа Ленты пролеты очень большие
  15. p_gomorin
    p_gomorin
    p_gomorin
    Это может быть по причине меньшего веса, вата тяжелее. Тут ещё дело в конструктиве, смотря какую функцию эти панели выполняют. Если идёт речь о потолке в холодильной камере, то большие пролёты могут быть обеспечены за счёт дополнительных подвесов. К конструкции расположенной выше крепится шпилька, которая проходит через панель и фиксирует (подвешивает) панель на термо-гайке. Обычно торговые центры строят из таких панелей только камеры, что бы кровля ТЦ была из сэндвича - не встречал.
