Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @luktah, мы пробовали "отремонтировать" ПП трубу и фитинги. Герметик не прилипает, скотч/сантехлента не держит. Пробовали запаивать - помогает (если очень тщательно расчищать трещину и аккуратно запаивать с помощью ПП стержней), но не надолго. Причем, только на водяных (а не антифризных) системах и с давлением не выше 1,2-:-1,5ати.
  2. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Всем привет, прошу совета.
    Труба 20 ППР, нужно переделать один участок и так получается, что паятся нужно в кусочек 12 мм торчащего из тройника, возможности подвинуть тройник или заменить участок в тройником нет.
    Как делать, может бывают варианты напаиваться поверх тройника?
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет таких вариантов. Изыскивайте возможность делать правильно.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Желательно реальное фото.
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    красная - линия реза, в муфте слева от линии реза заужение
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    По красной линии режете и новую муфту впритык к тройнику. В аккурат получается трубы сколько нужно фитингу для стыковки.
  7. Яртур
    Яртур
    Яртур
    Видел видосы, с прорваным со временем пп на гв. Если, обмотать эти трубы скотчем, заранее, проблему можно решить? Скотч, мощная штука...)
  8. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Что за бред, если только очень дешевая трубка была, есть видео теста трубок. чтобы порвало надо в дать давление и кипяток под 100С
  9. Яртур
    Яртур
    Яртур
    По вашему, это фейк?
    Трубам 7-8 лет вроде.
  10. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    ППР бывает очень разный как по типу произоводства так и предназначению
    Какая температура и давление воды была в трубе?
    Марка и модель трубы какая?
    • N10 (РN10) – с рабочим давлением на стенку 1,0 МПа и толщиной полимера от 1,9 до 10 мм. Используются для обустройства теплых полов, холодного водоснабжения с нагревом до +45 град. Диаметр труб полипропиленовых этого типа: наружный – 20…110 мм, внутренний – 16…90 мм.
    • PN16 – редко используемый тип изделий с давлением на стенку 1,6 МПа. Подходит для подвода холодной и горячей воды с нагревом жидкости до +60 град.
    • N20 (РN20) – магистрали из полипропилена с рабочим давлением на стенку 2,0 МПа и толщиной изделия 16…18,4 мм. Наиболее востребованный материал для устройства горячего и холодного водоснабжения с температурой нагрева жидкости до 80 град. Исполнение: наружный диаметр – 16…110 мм, внутренний – 10,6…73,2 мм.
    • N25 (РN25) – полипропиленовая труба с рабочим давлением на стенку 2,5 МПа и армированием алюминиевой фольгой. Идеально подходят для систем отопления, горячего водоснабжения с температурой теплоносителя до +95 град. Благодаря многослойной структуре изделия этого типа обладают повышенной устойчивостью к ударным, тепловым нагрузкам. Исполнение: внутренний диаметр полипропиленовых труб РN25 – 13,2…50 мм, наружный – 21,2…77,9 мм.
  11. Яртур
    Яртур
    Яртур
    беда в том, что через пару недель, мне въезжать в новостройку, полностью смонтированную на пп (отопление и водопровод стояки). И я, узнаю, только со временем, какие там на стояках трубы и знает ли главный по крышной котельной, какой температурный предел у этих труб...
  12. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Новостройка с центральным отоплением? У нас давно такое не строят.
    Подходит к трубам и смотрим маркировку!
  13. sochi7ru
    sochi7ru
    sochi7ru
    Вообще то пропилен на холодной воде стоит на сумашедших давлениях. Порвать трубу или пайку на 16 атм - нереально. Для примера металлопласт валтековские пресса потекли чуть больше 30 атмосфер, уменьшили давление - пресса вроде целые. пропилен на холодной воде качали на пнд - лопается на 90-120 атмосфер. то есть вызвать разрушающие давления обычным прессом для пропилена на хвс нереально.
    Я молчу про то что на таких атмосферах повырывает подводки.
    Проблема то с гвс. чего он держит и на каком давлении и сколько простоит реально пропилен собранный сегодня - не знает никто. Я думаю, что через 5-10 лет будут перепаивать потихоньку гвс-ы. В европе пропилен - 10 процентов сантехники. Работать им - неудобно. Чистоту пайки проверить нереально. Я перепаивал трубы с соплями с заужением из 25й в дюльку наверно 8мм. Как люди добились такого знаменательного результата? Может у них паяльник грелся на450-600.
    Лучше конечно работать на металлопласте.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет, грели по 30-60 сек. и давили все это время.
  15. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Доброго вечера всем. Просьба помочь. Меняли стояки в квартире. Вот так припаяли к соседским трубам. Сказали что по другому не получалось ровно. Что скажите?
