Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    мне кажется или стояк из 20 трубы?
    под таким углом может и спаяли, но заузили проход точно на 50%
    не ясно что приходит от соседа снизу, елси кривые я бы поставил углы 15 и потом уже подровнял
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Трубы выходят из пола под углом, ровно действительно не получится.
    А разве такие есть? Кроме 45 и 90 ничего не видел. Дайте ссылку или название конторы которая делает такие углы. Буду очень благодарен.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет даже 30, какие 15.
    каждый такой стояк можно попробовать решить двумя 90ми, пусть переделывают.
    по фото кажется, что между стояками арматура и идут они снизу ближе к канализационному стояку. а какие-то специально обученные люди отклонили их и разделили.
  4. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Стояк 40мм. Подача снизу, у меня 10й этаж из 12. Напор воды хороший.
    Меня волнует только надежно ли?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы зафиксировал для надежности, но без лишних напряжений.
    если место сварки не ахти - нагрузки может не выдержать. в виде, к примеру, удара по стояку внешне или внутренне.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вдруг появились, а народ не в курсе.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Предлагаю стартап: аппарат для штамповки фасонины на месте.
  8. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Добрый день, уважаемые профи.
    Проложили Трубы Валтек полипропилен, армированный стекловолокном и на хвс, и на гвс. Включили воду. Потекли в местах, где уголки и на хвс, и на гвс. Посмотрела в чеке, а там уголки ПП Pro Aqva. Может ли это быть причиной протечки несовместимость труб Валтека и уголков Pro Aqua? Что делать? Монтажники обещали переварить. Помогите, пожалуйста, принять правильное решение.
  9. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Ну переделывать однозначно. Несовместимость тут не причём. Виноваты руки монтажников. Тут и лишняя пайка (что говорит о неграмотном подходе), и перегрев детали, и соединение остывающих деталей. Если выложите больше фото стыкующихся элементов, то будет более понятно. Смогут ли они вам нормально переделать - вопрос?
  10. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    И ещё. На водоснабжение достаточно было взять трубу для горячей воды (утолщённую), армированную не обязательно.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    О несовместимости и речи не может быть.
    Фото 2 - холодная пайка. Не вижу следов оплавления на уголке. Такое чувство что холодный уголок надели на разогретую трубу. По неравномерности буртика можно сделать вывод что паяльник на трубу одевали с осевым смещением, т. е. или труба или паяльник сильно давили вбок. Соот-но оплавленный участок трубы мог получится не круглым (в сечении), а овальным. Пример в разрезе - https://www.forumhouse.ru/posts/5294886/ Скорее всего у Вас будет аналогичная картина.
    фото 3. Два явно видных бурта/шва, вместо одного общего. Причем один из них (верхний) еще и не равномерный. Предположу что или упустили время при посадке фитинга на трубу (соединяли остывшие детали, об этом косвенно свидетельствует раздвинутый двойной шов), или крутили/выставляли фитинг на остывшем стыке, или посадили фитинг криво, а потом немного остывший поправили.
    В любом случае точно можно говорить только после демонтажа и разрезания соединения.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет. У монтажников обычно пакет/мешок/чемодан разных фитингов. Когда не хватает уголка или тройника, лезет в НЗ и берет деталь, чтоб не ездить на рынок. У меня в мешке наберется фитингов от 8-10 производителей.
    Переделывать.
  13. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Как закрепить ПП трубы которые будут уложены под стяжкой в слое утеплителя?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Монтажной лентой к полу.
  15. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Т. е. на черновой пол трубы класть, не на утеплитель?
    Подскажите еще по диаметрам труб холодной, горячей воды. Дом небольшой из потребителей ванна, душ, кухня и бкн. Каким диаметром вести от коллектора до потребителей?
