Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    20 хватит.
    к полу можно крепить так же как к стенкам - на опоры.
    лично я не очень люблю контакты металл-пропилен.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Трубы укладываются в утеплитель, а не на утеплитель. Скрытые трубы нужно утеплять, чтоб горячая не остывала, а от холодной не создавался конденсат. Плюс утеплитель компенсирует линейное расширение. Только надо все укутывать в утеплитель: тройники, кресты и т. д.
    При коллекторной схеме достаточно 20
    Если схема тройниковая, то 25-32
    На БКН и до коллектора 1" (32)
  3. Валан
    Валан
    Валан
    Подскажите, как исправить ! Припаял к полипропиленовым трубам для их соединения "американку."
    При стыковке частей "американки" обнаружено неплотность прилегания из за ошибки при пайки (немного скосил). Если изгибать трубу, то соединение становится плотным, но появляется напряжение в трубе, которое возможно приведёт к аварии. Каким образом решить эту проблему без демонтажа.
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Лучше конечно фото. Но если делать для себя то лучше перепаять если гайку приходиться тянуть с огромным услием.
  5. Валан
    Валан
    Валан
    Может феном погреть её и она приобретёт нужную форму? Отклонение в стыке с одной стороны примерно 3-4 мм.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фото. лучше видео. где видно - что возникает и как. СО/ХВС/ГВС.
    не уверены - лучше перепаять. не уверены в собственных силах - пригласите специалиста.
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Отрезать, напаять муфту.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Много, лучше перепаять.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Извините пожалуйста, не успеваю прочитать. Разорвало гребенку (наверное плохо слили воду), так что осталась резьба в фитингах (вроде так называются). выкрутить ее не получилось. Придется паять заново. Вопрос можно ли срезать только фитинг и наварить вставку, и затем наварить фитинг, или придется перекладывать всю ветку?
    Очень прошу не сердиться и не посылать курить форум.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я, например, не понял.
    резьба - это рабочая часть фитинга. кого там Вы резать собрались - непонятно, лучше фото.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вот такие муж прислал
    Я объясню как могу. Вот эту гайку (фиг знает как она правильно называется) с куском трубы придется срезать. До новой гребенки ветки не достанут в итоге. Поэтому надо наварить вставку, а потом такую же гайку и прикрутить к гребенке.
    (я понимаю, что выражаюсь смешно).
    Ну либо перекладывать всю ветку.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сама гребенка в мусор - одназначно.
    хлипковатая на вид, наверное из знаменитой серии "сплав фольги с картоном".
    на первой фотке сломанную резьбу можно выпилить из накидной гайки - если заморочиться, немного ловких рук и никакого мошенства.
    но рискну предположить, что и гайки из подобного материала - лучше поменять все.
    трубы у Вас ПП - паяются.
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    паять всю ветку или как я писала: спилить все нафиг, нарастить трубу, чтоб достало до гребенки и приварить такую же гайку?
    А где хорошие взять, если все вот так экстренно случаются. Самые прочные на вид из леруа мерлен.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Леруа мерлен для таких вещей - это как "армани" покупать на рынке. вы не батон покупаете - завтра можно новый купить.
    нужен специализированный магазин.
    паять можно только спиленное - муфта, кусок трубы и муфта с накидной гайкой.
    но ревизию лучше провести всего. на будущее - перед откручиванием проблемных гаек из надо залить ВД-40 и выждать 5 минут - для раскисания. в Светофорах (не знаю, есть ли у Вас) есть дешевый аналог LV40.
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Спасибо, уже легче.
