Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пожалуйста.
    если нужен нормальный исполнитель - добро пожаловать на биржу https://www.forumhouse.ru/exchange
  2. gaw_x
    gaw_x
    gaw_x
    Хочу поинтересоваться, для самоуспокоения.
    Паял под холодную воду Ekoplastik Evo 20 мм. Новая труба у Ekoplastik, более прочная при меньшей толщины стенки. До этого паял только 20 и 25 Basalt и ни одного заужения, даже удивлялся, так много пишут про заужения, как же это надо перегревать или давить? Но вот с Ekoplastik Evo я удивляться перестал. Сама труба хороша, я её и молотком и пассатижами и на изгиб рычагом, только мнется (да я немного помешен на запасе прочности и надежности). Паял при 260 плюс минус 10-15 градусов, проверял электронным термометром, на термостате 280-290, но термометру я доверяю больше чем механическому термостату. Грел 5 сек. Один день вроде ничего так, а на следующий несколько соединений заузил. Ну может не 5 а 5,5 секунды держал, когда вытаскиваешь трубу из паяльника край трубы расширяется по диаметру и когда засовываешь её в фитинг получается наплыв несколько больше обычного, а в просвете примерно как на фото.
    Какой я сделал вывод, время пайки нужно выбирать не только от диаметра трубы но и от толщины стенки, тоньше стенка меньше время, хотя нигде про это не читал.
    Так вот вопрос, паялось на 260 (плюс минус) заужения небольшие (надеюсь, т. к. на обрезках при эксперименте заузить больше чем на треть не получилось, в разрезе монолитно) схема комбинированная последовательно-коллекторная и вопрос пропускной способности некритичен. Самое главное для меня прочность и надежность, не лопнет ли потом это соединение? Ведь если температура была не больше положенной химические свойства недолжны были поменяться.
    И еще любопытно вот что, при разрезе в сечении спаенной трубы и фитинга у некоторых цвет одинаковый, а у некоторых видна граница, но соединение монолитно. Дело в неравномерной окраски труб?
  3. gaw_x
    gaw_x
    gaw_x
    Смущает еще тройной буртик/наплыв. Буртик от расширения края трубы+два буртика от трубы и фитинга.
  4. gaw_x
    gaw_x
    gaw_x
    К вопросу о границе, ниже фото. Может быть еще из за того что фитинг PPR, а труба PP-RCT?
  5. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Ребят, извините за офф-топ.
    На оценку (сделал из 40-й ПП трубы)
  6. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
  7. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Много остатков было! Меня в своё время убедили переделать отопление (поменять 40-ю трубу на 32-ю). Тогда деньги неожиданно прилетели, я согласился... Осталось много материала, спаянных труб, обрезков! Вот тут и возникла идея их применить!
    Спасибо за отзыв!
    Самое-то главное забыл! Был помоложе - занимался баскетболом! Прыгал, забивал сверху! Теперь под сорок - колени жутко болят, спина, лишний вес появился... Да и, к тому же, семья, а это, сами понимаете, на себя денег нет (нужно было до брака стойку с регулировкой высоты кольца покупать)! Где-то в Сети подсмотрел идею регулировки, правда, там конструкция из металла! А тут как раз остатки полипропилена нужно куда-то применить... Вот и получилось: вторая жизнь трубам плюс осуществление мечты! Теперь забиваю сверху в кольцо на небольшой высоте, а если просто побросать - поднимаю его!
  8. hogans
    hogans
    hogans
    Красноярск
    Такие трубы на улице долго не живут, разрушаются со временем от ультрафиолета и перепадов температуры
  9. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @михаил Можайск, я не хотел Вас обидеть конечно, но проще было из бруса или ржавого уголка сделать кольцо. Иногда ой как не хватает на объекте 1-2 муфт или отводов ... ношу с собой сумку в которой лежат излишки, выручала уже ни один раз
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Креативненько (с)
    в сети много поделок из ПП, но тема немного непрофильная.
  11. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Уважаемые форумчане! Помогите решить проблему: нужно заменить ПП кран слива всей системы на зиму. Впаян он вплотную к тройнику. Вырезать часть системы без масштабных разрушений проблематично. Может есть другой вариант?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вот по этой причине я не люблю и не советую краны под пайку, особенно в труднодоступных местах. Если уж пайка, то вентильные краны, они как минимум ремонтнопригодны. В идеале латунь с возможностью замены.
    Просто поменять кран не получится, придется перепаять весь узел.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    может и есть - с оставлением крана на месте. мы тут не видим всей картины целиком и ТЗ - тем более.
    я не шучу, и не такие задачи решали.
  14. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Вот практически картинка целиком:
    Кран, про который я спрашивал, это полный слив системы на зиму. Он выходит вниз под дом. Т. к. он немного подтекает, зимой намораживается пробка, которая не дает слить воду. В принципе, я уже подтянул туда греющий кабель, но чуть опоздал. Этой зимой разорвало вдоль сливную трубу (после крана) и серьезно намочило утеплитель в полу. Поэтому и хочется поменять весь этот гИморный узел:close:. Но уж если не получится, обмотаю трубу алюминиевым скотчем и по приезду зимой буду на постоянку включать греющий кабель.
    Пы. Сы. На "уровень в сливном бачке" на третьем фото не обращайте внимания. Это я в своей теме рассказывал, как у меня бачок разорвало...:ogo:
  15. orm2
    orm2
    orm2
    Есть в запасе трубы ppr-al-ppr, хочу поставить на отопление, везде пишут что трубы с алюминием надо обязательно зачищать перед пайкой. Надо ли зачищать эту трубу. Спасибо
