Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. Miha1987
    Miha1987
    Miha1987
    Кстати на счет работы с ППР армированного алюминием в среднем слое. Для его сварки нужны насадки специальные. Только где их взять? Не у Вальтека не у Blue Ocean их вроде как нет?
  2. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    С прослойкой стекловолокна, будет меньше удлинятся труба при нагреве воды текущей по ней. Там вроде и давление выше выдерживает с прослойкой стекловолокна.
  3. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    под это дело и резачек торца трубы спец должен быть.
  4. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Есть 2 типа армирования AL. в верхнем слое (тогда нужны будут зачистки), если в среднем, то зачистка не нужна.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Тоже нужно, только торцевая.
  6. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    видели незавальцованные при сварке трубы, в которые вода заходит между армированным слоем и основным? пренеприятное зрелище!)
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Общая длинна разводки ПП32 по двум этажам (ГВС/ХВ) порядка 50метров. Есть ли смысл паять не 90гр углы а пары по 45гр?
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нет. :)
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Приветствую. Может кто вкурсе. Есть труба ПП на 20, но вся поцарапанная об кирпич. Можно ли с нее систему паять или течь может дать?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если зачистка хвостов уберёт задиры, то почему бы и нет. :nono:
  11. Miha1987
    Miha1987
    Miha1987
    Приобрел я торцеватель от Валтек. С одной стороны под 20, с другой под 25. Под 25 с виду всё нормально. Под 20 нож расположен слишком близко к наружному краю и как мне показалось слишком широкий.
    А как насчёт специальной насадки для пайки труб с армировкой в среднем слое, тоже нужна?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нужна .
  13. Miha1987
    Miha1987
    Miha1987
  14. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Добрый день! Какой размерности краны используются с трубой пп 32 мм - 1" или 3/4"?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    1"
