Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ты невнимательно вот это читал ?
    я стараюсь так - лишние соединения не нужны, их надо минимизировать, не с фанатизмом, конечно, но они все должны быть обоснованными. а необходимость - это другой критерий.
    у чехов лично видел на сайте - и тв плехан выше пишет.
    применяют или нет - это другой вопрос, а рекомендации есть.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - пускай будет обоснование экономия трубы, чтобы не выбрасывать куски.
    Я делал у человека выкидывали по 20 -30 м. он верит в приметы-деньги :)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Емае проще решаеются такие вопросы.
    взял бухту - вернул остаток. или берешь бухтами и раскидываеш на другие места.
    это вопросы расчета и логистики.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на кой она мне нужна и потом думать, куда ее воткнуть.
    -ну-ну :) :)
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Еще не видел такой ПП, посмотрю что за трубы.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - заодно тогда гляньте кол-ра PP для ТП, у них новинка, в живую сам еще не видел .
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Понятно. Думал отстал от жизни... Возможно их вообще нет в наличии, просто анонсировали. Нужно посмотреть/поискать радиус изгиба, пойдут на теплый пол без пайки или нет.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -если не ошибаюсь, что делалось уже это была труба 16 РN 20 или PN16 для ТП -вот она гнется без пайки с каким шагом не скажу. Что касается купить, насколько знаю Вавин в РФ производит не армированную трубу.
    -возможно ,но вам проще порыть, завод где-то рядом :) Раньше у нас была эта труба.
    Хотя сейчас столкнулся, в квартире устанавливал прибор учета на ХВС труба 32 PN10 нужно было переделать, но не смог купить PN10. Все возят PN20 - тупоголовые не понимают разницы (спрос) ,меряя ее по наружному размеру со стальной. Пришлось из запасов достать 40 PN20 и врезать кусок .
  9. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    город Курган, монтажник сидел 3 дня (как он мне сказал) паял петли. бухта сшитика была достана из багажника (не буду писать марку, а то сочтут рекламой, скажу одно, Франция), раскатал и подготовил 50м2 за час в одного. Все равно они делают ТП PPRC.
    Вы сантехник из ЖЭКа? есть требования и СНИПы по жилым зданиям. В Екатеринбурге есть много домов, где рабочее давление 10 очков, в момент опрессовки давят до 30, стальные панельные радики рвет, поэтому ставят одну серию алюм. приборов.
    p. s. на счет изоляции трубы в полу. ХВС и ГВС изолируют (конденсат и убрать линейное расширение трубы) напомню, при заливке трубы в пол, систему опрессовывают и в момент заливки держат под давлением, после отвердения бетона, давление сбрасываю. если это не сделать, стяжку рвет. только не надо сказок про то, что я так много раз делал и ничего не рвет. Я за правильную технологию. И не вешайте лапшу народу, пишите технические выкладки и т. д. все остальное ОБС.
    Коллектора PPRC используют в малоэтажном строительстве, сейчас наблюдаю поэтажные коллектора на жилых домах свыше 30 этажей, там применяют в основном PPRC Tebo, Berce, MeerPlast Pn25 не меньше. Других производителей не встречал, видимо дороже сметных решений.
    Есть желание спорить со мной, легко. Но только при наличии технических выкладок и схематичных решений по узлам, все остальное просто треп.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет.
    - актуализированы до СП. Так точнее.
    - зачем давить 30, когда есть СП 73 и СП 60 в рамках которого происходит опрессовка систем отопления.
    - сошлитесь на норму ?
    - для это есть компенсационные петли и они рассчитываются для открыто проложенных участков. Для монолитных не предусмотрен расчет и требования .
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для ТП есть требование из старого СП-3 бар. ,сошлитесь для ХВС и ГВС ?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что именно, что была труба ДУ 25 сталь, замена на РN10 Dn32 c сохранением внутреннего диаметра ? Или то, что не смог купить 32 и поставил с таким же внутренним проходом Dn40 РN20 :)]
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    думать надо заранее - голова для этого предназначена.
    впрочем, каждый сам решает - зачем ему голова.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    редкость, у нас она есть. правда, других производителей. паяется сложно - надо быть внимательным.
    я примерно понимаю, почему она выходит из обращения - ее ПНД заменяют. Почти то же самое, если не брать в расчет фитинги.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    куда - на отопление ?
