Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. alterg
    alterg
    alterg
    Интересная шишка на трубе.
    Первый раз такое вижу.
  2. TugarinZmei
    TugarinZmei
    TugarinZmei
    Ребят, пытаюсь добавить радиатор в систему отопления, занимаюсь этим первый раз, столкнулся с тем, что гайка и сам кран американка немного не сошлись, что то около 2-5 мм по вертикали (похоже намудрил с кронштейнами радиатора), дело усугубляется тем, что ПП соединение короткое, боюсь, что кран порвёт из-за нагрузки на соединение.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Намудрите с кронштейнами обратно.
  4. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Добрый день. Монтирую себе систему отопления на полипропилене.
    Валтек, армированный алюминием. Так как система рассчитана на Ду 20/25/32, то максимальные трубы 50*8.3
    Армировка по центру трубы.
    При снятии армировки приходится перегревать трубу чтобы заплавить алюминий, так как буртик у соединителей всего пару миллиметров.
    При этом не всегда труба входит соосно (рукожоп), и периодически часть армировки не заплавляется.
    Насколько это критично в частном доме?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -были случаи когда она складывалась, конкретно параметры эксплуатации не знаю, мне знакомый сказал, где я не уточнял .
  6. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Вот и я читал что может быть расслоение трубы, но где и при каких условиях не сказано
    В системе будет вода, а не антифриз, давление 2 атмосферы
  7. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Трубу берите армированую стекловолокном, не надо будет зачищать. Приспасоба валтековская для зачистки расчитана на глубину зачистки. Перегревать не надо. Делайте по технологии, температура, секунды. Я еще обезжириваю спиртом и отмечаю размер сколько заходит труба в втулку. Если перегреть и далеко задвинуть трубу может отверстие в трубе заузить или заплавить. Заужение на воде холодной не критично, а на отопление не хорошо. То что пишут, что чувствуется когда труба дошла до упора бред. Не чего не чувствуется.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в системе со сталью это зло.
    чувствуется - вопрос опыта.
  9. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Почему?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кислород попадает а сталь этого не любит.
    процесс диффузии, против коего и делают кислородные барьеры.
  11. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Приспособа зачищает нормально, а вот заплавить край не всегда получается, я специально перегреваю трубу пру секунд чтобы заплавить край.
    Труба 32 проход 21, фитинг 32, проход 30, заплавление 4мм не заужает сечение
    Что чувствуешь как труба дошла до упора подтверждаю. Но отметки делаю, а то на 40й и 50й трубе усилия бешеные, не поймёшь что заходить перестала
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    20я просто ад, чуть лучше 25, 32 вообще хорошо - это про внутренний слой
    лично я на 20/25 применяю наружний, а 32 - внутренний.
  13. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    20ю трубу я воспринимаю только как подводку к крану, или на рециркуляции гвс
    25я - магистрали водоснабжения по дому, армировка стекловолокном.
    А на отопление не менее 32й, она как раз на Dy 3/4"выходит с алюминием.
  14. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Так, подождите. У меня стальные радиаторы панельные, я собирался покупать вавин базальт плюс, армированный, что теперь делать?
    Неужели нельзя армированный ПП использовать?
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Армированный алюминием - можно. :)
