Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Не то что думать, заказчик за лишнюю работу не когда платить не хочет. А зачищать каждый конец, это работа. Как заказывают, звонят одним, вторым, третьим. Кто дешевле делает, тем и дают заказ. Ну сколько кислорода попадет через пп, мелочи. У них (многих), смотришь нет не заземления не узо. Говоришь надо сделать хотя бы одно узо, без заземления. Не один не перезвонил, давай сделаем. А вы кислород в системе. На воде защиты от сухого хода нет, тоже не думают ставить.
  2. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Друзья, вопрос. Тупиковая двухтрубка 25 трубой, все радиаторы подключаются 20 через тройник на 25 трубе.
    А как подключить последний радиатор ? Поставить переходную муфту 25-20 и напрямую в радиатор последний?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
  4. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Тоесть за 20-25 сантиметров до входа в радиатор? Я думал может смысла нету, к мультифлексу сразу подвести 25 трубой и муфту 25*3/4. А в остальных тройник на 20 отвод, а там муфты все 20*3/4
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - зачем вам 3/4 это избыточно, у вас там не дворец. МКНР 20 /1/2 и клапана на радиатор . IMG_2702.JPG IMG_2703.JPG
    - на полу муфты переходные. Можно и от предпоследнего радиатора сразу перейти на 20 трубу. Тут просто разница в потере напора в системе .
  6. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    К сожалению мультифлексы уже куплены, у них присоединительный размер на 3/4
    Вечером сделаю больше фото, покажу ситуацию
    Буду благодарен за совет
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так вам нужен ероконус типа такого ЕВРОКОНУС С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ SZM02025EX но фитинг для 20 трубы .
  8. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    А вопрос звучал "если я напрямую в последний радиатор воткну две трубы, а потом перекрою вентиль на радиаторе будут ли у меня работать радиаторы которые стоят раньше"? или реально вопрос в том как перейти с 25й на 20ю?:)
  9. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Вопрос реально в том, как повесить последний радиатор)
    Соединять подачу и обратку глупо же, после последнего радиатора ?)
    Подача и обратка закроется на последнем радиаторе (если термоголову закрутить) но по дыдущие будут же работать?) Там же и подача открыта и обратка ?)
    Вопрос как лучше сделать на последнем)
    Вот мои мультифлексы кстати, евроконус тут не подойдёт, тут обычная резьба под 3/4
  10. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Rossweiner 123010
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если вы делаете тупиковую, то тупик.
    И если есть термостаты, это переменный расход в системе, либо насос в системе частотник, либо перепускной клапан .
  12. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Термостаты есть, но пользоваться ими никто не будет, в крайнем случае надо поставить перепускник.
    Оказывается на моих биноклях россвейнер нижнее соединение идёт под евроконус, в магазине тоже советуют взять вавин под евроконус, вопрос в том, как происходит уплотнение, там же фактически нету резинки никакой, неужели металл + металл будет герметично?
    Ещё вопрос) в углах 90градусов, лучше использовать 90 отвод, или два 45, или отвод специальный который длинный ?
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    до того как доллар вырос в два раза все американки уже стали металл+металл. а теперь откатились к резинкам и всяким o-ring. просто на металл+металл можно разориться. впрочем о чём я пишу в теме про ППР.
  14. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    90 градусов. 45/45 это канализация или когда надо от стены отойти 90/45.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Оринг был всегда и более распространен, чем метал-метал и это показывают каталоги, инет магазины и розница. Метал- метал - не нужен никому.
