Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -косого более чем достаточно.
    -Ду 15 это PP Dn-25.
    - перед котлом (на вводе в дом), фильтр колбу -например гейзер и мех. картридж, 20-50мкрн Или самопромывной, например Ханивэлл, если нужно сетку меняете на 50 мкрн Или такой же аналог от другой фирмы .
  2. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @plehan, Плехан, спасибо за ответы, огромное!
    Суть в том, что дом запитан от водопровода, на вводе стоит 1мкм, давление хорошее, но все равно кое где проплывает песок и окалина, на котел требуют для гарантии установить два их фильтра. На обратку и на подачу хвс, вне зависимости от предфильтров.
    Поэтому чисто перестраховаться.
    На котле вход 1/2 просто я думал поставить больший диаметр, что бы до котла хватало давления, когда например будет работать стиралка, туалет, умывальник, небыло падения давления, стоит ли это того? потому что в дом вход 32 трубой. На фильтр тоже 32
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это езда по ушам. Если вводной есть это как правило механика для ХВС, на отложение никак не влияет. Для этого анализ воды и водоподготовка. На обратке в котел косой.
    -25 РР у вас будет равен 15 стальной. Если хотите вот прям, как положено это расчетный путь. Но для квартиры, мойка, совмещенный санузел РР25 самое то, к приборам РР20.
    - наверное с размерностью ошиблись ?
  4. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    по последнему сообщению. на самом деле фильтра SL10 1микрон
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это избыточно, для ХВС, 50-20 микрон, как мех. защита .
  6. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @plehan, что скажите по разводке на два контура тройниками ПП. думал поставить из меди коллектор на тройниках + регулировку шаровыми кранами, но очень уж много соединений
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - они не предназначены для этого.
    - что я могу сказать, да, я так делаю. Нужно ли увеличивать диаметр перед котлом, возможно да, а может и нет. Хуже не сделаете.
    - У вас медь дешевле РР ?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не может этого быть. Если это есть, то значит фильтр стоит неправильно или это не фильтр.
    Очень грубо ... я 20 лет назад так делал и казалось даже регулировал ... и что самое смешное эти "регулировочные" шаровые краны до сих пор стоят там где их поставили и типа регулируют. :aga:Это делали на системе отопления в офисе, для балансировки веток. :|: Сейчас конечно так делать не стал бы ... безо всяких бы. :super:
  9. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Спасибо всем. Не медь, ошибся, латунь, есть бу тройники и прочее, думал из них скрутить коллектор)
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если речь идёт о материале, из которого изготовлены фитинги, то скорее всего это не латунь, а бронза.
  11. Netsvetai
    Netsvetai
    Netsvetai
    Доброго времени суток! .Купил паяльник denzel. Решил сразу купить насадку на 20 подороже, так как родные были с заусеницами. Паял в последний раз лет 5 назад, поэтому пришлось потренироваться. И вот тут возникла проблема при пайке трубы армированной стекловолокном - красный слой армирования все норовил вылезти в торец фитинга. Труба входит в насадку с большим усилием. Приходится вставлять сначала трубу и секунды через четыре фитинг, чтобы оба одновременно доходили до упора по мере прогрева. Чего только не делал, температуру менял с временем экспериментировал - результат почти одинаковый - труба проплавлялась до красного слоя, который при соединении выезжает к торцу фитинга. После нескольких часов мучений попробовал родную насадку и о, чудо! труба входит в насадку лучше и до красного слоя не проплавляет трубу. Валики в торце фитинга получаются меньше, эстетичнее (так как нет красных наплывов). Отсюда вопрос, какой насадкой паять? чем грозит красный слой в торце фитинга? На фото в угловой фитинг впаяны два обрезка трубы разными насадками.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - дитрон (синий)+ паяльник их желательно, и нормальную трубу покупать .
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Тут есть маленькая "засада" - подавляющее большинство посетителей форума заходят сюда для того, чтобы "всё было и нам за это ничего не было". Т. е. "паяльник" за 1000 рублей, труба 10 руб./метр, (лучше бесплатно и первое и второе) и, чтобы служило всё это при температурах от -40 до +100 градусах "бесконечно", т. е. вечно. А те, кто предлагают стальные трубы и ЕЦ - это замшелые староверы...
  14. Netsvetai
    Netsvetai
    Netsvetai
    Труба про аква. Ей делал ремонт пять лет назад в квартире - проблем пока нет. Возвращаясь к вопросу про красный слой. Насколько критично его появление в торце фитинга или это только вопрос эстетики?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Протирайте трубу тряпкой в растворителе и следите чтбы в насадках не было остатков ПП
