Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Спецы, подскажите пожалуйста, а то уже вторую ночь не сплю...
    Два года назад поменял стояк отопления в спальне на полипропилен. Меняли местные слесаря из ЖЭКа. В процесс не вдавался, тему не изучал...в общем-доверился "профессионалам".Денег тоже не жопил на трубы, только попросил поставить белые, что бы посимпатичнее было.
    Сейчас взялся делать в спальне капитальный ремонт и решил поменять радиатор. Нашел бригаду, те пришли, посмотрели и сказали, что ПП труба на стояке говно, надо менять ибо кетай и тонкая, может рвануть...В общем-работы отложил пока, днем и ночью думаю об этой трубе. Сейчас менять не получится, наверное-отопительный сезон, стояк не дадут откл. А летом...можно перепаять стояк, не угробив ремонт? До лета то труба дотерпит, наверное?
    Труба MeerPlast Fiber PN20, 25-3.5,SDR 7.4,армированная стекловолокном, ГОСТ написан.
    Топят хорошо, пирометр на трубах и на кранах показывает 70 гр, но до кранов, до металла, не дотронешься, думаю, что больше.
    В общем-начитался жути про ПП на отоплении и не знаю теперь, что делать. Я, как бы, не против новых технологий и не против ПП, тем более, что его применение официально разрешено в отоплении квартир и производитель выпускает их именно для этих целей. Меня волнует конкретно моя труба. Что скажете, спецы?
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Труба и впрямь при указанном диаметре самая тонкая из всей производимой линейки. И температура, конечно, важна, но давление важнее. Марку для замены подсказывать не буду, но лучше пусть это будет PN25 армированная алюминиевой фольгой.
    А письменное разрешение от УК на установку ПП труб и выбранного Вами радиатора есть? Ведь, если авария, и нет разрешения, то весь геморрой по ремонту Вашей и нижних квартир Вам достанется(
    И был ли договор между Вами и "местными слесарями из ЖЭКа"? Или так, по-братски, с доверием к "пацанскому" слову?
  3. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Вот черти! Трубы то покупали вместе. Взял, какие сказали. Вот что за люди? Им же даже выгоды от этого ни какой не было...
    Давление, к сожалению, сказать не могу, не знаю. Могу сказать только, что квартира на первом этаже, топить, кроме мышей, не кого. Теплоноситель по стояку идет снизу вверх, т. е.-подача с низу.
    Делали, конечно, по братски. Даже и не знал, что можно сделать официально. Соседи сверху меняли, ну и мы до кучи. У них труба серая, торчит у меня из потолка. Мне, блин, белую захотелось, красивую.
    На сколько все критично? Стоит прямо сейчас бить тревогу и менять трубу? Хотя менять ее, наверное, все-равно придется? Но ведь она же держит те же 20 бар. И класс на ней 5й указан-горячее отопление.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я бы поменял
    +100
  5. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    И я бы поменял, но сомневаюсь, что сейчас это возможно.
    А PN 25 не заузит стояк? Я так понимаю, что мой отрезок трубы в этом стояке самый первый.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Из описания производителя по маркировке так и не смог понять, какие из труб армированы и чем(
    Ваша труба в правом нижнем уголке с толщиной стенки 3.5мм. и допустимым давлением 16 Бар. Какое давление в системе отопления вашего дома - не знаю, рабочей температуры тоже, но все эти сведения (текущие и с разбивкой по месяцам) Вам обязаны предоставить по письменному запросу в УК. После этого можно делать выводы - суетиться или подождать.
    Опять же от производителя:
    "Хотя цена на трубы PN20 почти вдвое меньше чем на PN25, применять их в системах отопления не следует". У Вас PN20 (Кстати, после монтажа не осталось ни кусочка со срезом трубы - посмотреть бы на неё?
    http://meerplast.ru
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А Ваши соседи тоже об этом думали, когда себе "серую" трубу ставили? Если сильно волнуетесь о заужении - возьмите следующий типоразмер из линейки в сторону увеличения, а ещё лучше, начните от печки - с согласования переделки с УК (ну, типа, Вы ещё ничего не сделали, но очень хотите). Тип и марку радиатора тоже надо согласовывать...
    Кстати, а какой диаметр был у стальной трубы, которую "спецы" оптимизировали?
  8. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Нет, к сожалению, ни чего не осталось. Если и были обрезки, увез в деревню.
    Труба армирована стекловолокном, судя по маркеровке. Только тогда не понятно, почему она маркеровпна как PN20,а давление держит как PN16?
  9. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Или 1/2 дюйма, или 3/4,специально не мерил. Могу померить вечером-в остальных комнатах старые трубы стоят.
    Тогда, если у соседей труба Уже, в моем отрезке будет повышенное давление?
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Нет, местное повышение давления будет у соседей, спите спокойно)
    Будем ждать
  11. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Не пугайте человека, нормально труба себя ведет. у них Pn10, 20 и 25 в ассортименте.
    простая, стекло и алюм. есть. сколько этажей в доме? откуда у вас повышенное давление?
    угадаю, пятиэтажка. да у вас больше 3 очков не бывает. в высотках от 25 этажей максимум 10 бар давление, рабочее 6-8 очков.
    У нас практически вся ППРС из Китая или Турции, есть конечно подвального исполнения, но уже не встречал. слишком дорого делать ее кустарно, проще готовое изделие купить и перепродать.
  12. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Зимой это реально сделать? Придут те же демоны с ЖЭКа стояк паять, или я могу стороннюю бригаду найти? Хотя ведь надо на кого то ответственность повесить...значит демоны.
    А зачем радиатор согласовывать? Они могут не разрешить поставить? Первый раз такое слышу, в ЖЭКе точно надо мной не поржут? Обычно люди просто меняют трубы, по мере возможностей. Ни кого не знаю, кто согласовывал бы с УК. Тем более радиатор.
  13. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Дом - 6 этажей. Давления, способного разрушить даже PN16,конечно нет. Но учитывая то, что топят у нас нехило, а срок службы трубы сильно зависит от нагрева+мой стояк первый по ходу движения ТН+возможный гидроудар+две бабки, заживо сварившиеся в кипятке лопнувшей ПП трубы=капецкакстрашно!Тем более-это спальня. А труба-китайская.
    Означает ли это, что за страну происхождения переживать не стоит? Труба не noname, с маркировкой, с именем фирмы и с гостом.
  14. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    @MonstrD,
    Позвонил домой-старые стояки 27 мм-3/4 дюйма. Проходное у нее 20 вроди, мож по этому и поставили трубу со стенкой 3.5мм,чтоб еще сильнее не заужать?
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Реально, отключить стояк на полчаса, никто замерзнуть не успеет)
    Как, зачем? При проектировании дома были заложены материал и диаметры труб, чтобы обеспечить необходимое количество теплоносителя, для компенсации расчетных теплопотерь. Точно также в проекте указывались тип и количество радиаторов, а также их марка. Т. е. все параметры увязывались в одно целое и любое изменение требует согласование - это же не частный дом с одним хозяином, в котором он может вытворять, что левая нога захочет. В МКД инженерные коммуникации находятся на балансе УК и жильцам не принадлежат. Это, как с перепланировкой - один вентиляционный воздуховод уменьшил или вовсе убрал, потому что мешает, другой в капитальной стене дверной проем сделал - ему так удобнее, третий стену совсем убрал и присоединил лоджию - красиво же, четвертый джакузи в полторы тонны веса на кухне установил. И превращается МКД в карточный домик - толкни пальцем и всё завалится.
    С инженерными коммуникациями всё точно также. Я раньше жил в 17- этажном доме и нашелся "умник", переделавший систему отопления, установил красивые радиаторы и регулировочные краны. Стало ему под Новый год жарко, закрыл он краны и уехал на дачу и отключил телефон, чтобы из-за всякой х-ни не беспокоили...
    Весь подъезд неделю жил в валенках и тулупах и спал под тремя одеялами и матрасами. После возвращения соседа с дачи выяснилось, что краны он поставил, а байпасы нет и тем самым просто перекрыл не только радиаторы, но и общий стояк.
    Короче, хотите спать спокойно - обязательно согласовывайте все переделки и только с заключением договора. Иначе может вылиться в серьезные деньги за ремонт, пусть даже и только в Вашей квартире.
    Когда у Вас зуб болит, Вы же к стоматологу идете, а не плоскогубцами из эк
    ономии сами вырываете, не говоря уже о более серьезных болезнях...
    А МКД - такой же организм и лазить в коммуникациях безмозглым людям к кривыми ручками недопустимо.
