Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Даже не столько от нагрева, как от давления
    Вполне возможно, Российских производителей не так много, зато хватает тех, кто придумывает название а-ля Германия и заказывает арматуру в Китае с "российским" брендом.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @MonstrD,
    Вот странно - Вы в Ебурге, производитель в Туле, на официальном сайте сертификатов нет, а у Вас есть. И чего в личке таиться - это же не реклама, можно и в открытый доступ выложить. Хотя, бумага всё стерпит, даже, если из неё ППР трубы сделают.
  3. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    сертификат https://drive.google.com/file/d/0B7xqm4RDyJZdSzhTbTY2M2NERGs/view
    Декларация соответствия.
    https://drive.google.com/file/d/0B7xqm4RDyJZdUkVMV042OGJWaTA/view
    документы там есть, но не всем дан доступ. дилеры его имеют. (не реклама)
  4. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Ну только не начинайте, мужики! Щас опять тема в срач уйдет, как обычно это бывает. Сертификаты есть, какой смысл что то впаривать МНЕ? Я же не представитель застройщика и много не куплю. Дело даже не в стране происхождения, китай сейчас нас уже по качеству переплюнул, а в самой трубе со стенкой 3.5мм.Хотя по характеристикам она с запасом подходит для отопления. Просто в интернете такой хай с этими трубами, что по неволе начинаешь сомневаться. Тем не менее-кроме двух сварившихся бабуль, информации о несчастных случаях от ПП труб нет. Ну, или так мало, что я ее не нашел.
    Хотя для собственного спокойствия-схожу в выхи в ЖЭК, узнаю, можно ли все это провернуть в отопительный сезон. Если дадут добро-поменяю,не велики деньги. Да и я теперь уже умнее, чем в тот раз был.
  5. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Blehman, спасибо за совет! Честно-не знал, что все это можно сделать через УК, иначе сразу бы так сделал. Схожу в выходные (у меня график),узнаю,может действительно сделают. Ведь однозначного ответа-нужно менять, или это перестраховка-я все-равно не получу, по этому поменяю на всякий!
    Посоветуйте только, какую трубу лучше поставить, в случае замены-25 PN25,или сразу 32 ю? Армирование, я уже понял-люминь.
    ЗЫ а мне ведь эти яйцеголовые кран на байпас поставили!
  6. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да. Для справки о трубе с армированием алюминием, есть три типа:
    1. Сплошное армирование снаружи трубы. Сверху алюминий покрыт тонкой пленкой для защиты от механических повреждений.
    2. Перфорированная алюминиевая фольга снаружи трубы, также закрыта защитной пленкой.
    Оба типа трубы требуют приспособы для зачистки алюминиевой фольги, иначе спайка не произойдет.
    Есть ручные, есть те, что вставляются в дрель:
    3. Есть ещё один тип армированной трубы с фольгой расположенной между двумя слоями самой трубы. Защитная пленка в этом случае не делается и с виду труба похожа на ту, что для горячей воды идет. Но на срезе видна фольга посередине. Для этой трубы зачистка не нужна, но требуется ещё одна приспособа - торцеватель. Он выскребает фольгу вглубь между слоев, чтобы при спайке заплавлялись бортики. Нужно для исключения попадания воды к фольге и исключения электрического контакта между фольгой и теплоносителем. Актуально при электрических утечках и исключает электрохимическую коррозию армированного слоя.
  8. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Если это мне, то я пока не знаю, ни когда не смотрел на производителя, т. к. ни когда не ставил ПП в такие ответственные места.
  9. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Как я понял из темы, предпочтительнее третий вид, т. к. помимо всего описанного вами, он еще максимально препятствует попаданию кислорода внутрь трубы, поскольку аллюминий не срезается на высоту (глубину) пайки. Если что, буду искать такие трубы.
    По поводу 32й трубы-я не понял, почему давление будет выше у соседей, если у них заужена труба? Ведь ТН будет пытаться из моей трубы пропихнуться в более узкое отверстие их трубы и давление, как Я это понимаю, должно расти у меня.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    По авторитетности расставил бы по местам (возможно, получится и по цене)
    Aquatherm
    Banninger
    Ekoplastik
    SPK
    Pilsa
    Fırat
    Tebo
    ProAqua
    Добавил бы ещё пару чешских Instaplast (PipeLife) и FV-Plast. И, да, получилось по мере убывания цены)
    Остальные бренды не упоминаю в силу их подозрительной дешевизны и непрозрачности производства.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    При равном протоке давление будет больше там, где меньше площадь воздействия. Самый простой пример - пройти по снегу в коньках или лыжах. Вес один и тот же, а давление на единицу площади разное. Понимэ? :hello:
  12. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Если честно-не очень:faq:.Попробую завтра, с утра понять, а то сегодня я уже террабайт информации впитал, походу место на диске кончается! Башка уже пухнет от этих труб. Блин, ну вот почему нельзя просто довериться специалистам, а нужно самому сидеть неделями и во всем разбираться? Куда ни плюнь-одни халтурщики...:mad:
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    "верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне можно. (Мюллер)" ©
    Шутка, конечно, мне верить тоже нельзя, но выслушать можно;)
  14. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Так и бывает, в подвале ИТП переделывали. я сам проект рисовал, организовал поставку оборудования для удешевления сметы, один фиг хапугой меня обозвали, а я себе оставил только сумму на оплату налога с этой сделки.
  15. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Blehman, что даст согласовывание с УК установки радиатора и замена стояка? Мне просто разрешат это сделать, разрешат сделать и пришлют слесарей, или разрешат, дадут официальную бумагу, пришлют слесарей и те, в свою очередь, будут нести ответственность, если накосячат?
    Просто если кроме благословения я больше ни чего не получу, то мне, наверно, проще все сделать самому. Ну, слить стояк-это к ним, а остальное сам. И уж если что случиться, то хотя бы ни за мои деньги.
