Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да, так как вы уже ее опустили.
  2. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Сложновато будет для меня вертикально спаивать.
    На этом отводе запорол две детали. Не видно как паяльник зашел в уголок.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - уголок припаивается на руках к куску трубы и выставляется в нужном положении по отношению к клапану. Далее остается припаять деталь к тройнику.
  4. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как лучше монтировать двухтрубную систему отопления? Как на этом видео, последовательно паяя на месте у стены
    или все детали паять на полу, а потом устанавливать на стену?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На весу лучше делать минимум пайки
    те от тройника до крана можно спаять в качестве заготовки
    но каждый паяет, как привык
    помните, что оба элемента должны быть хорошо контролируемы зрительно и тактильно
    инчае напаяете
    мне на видео последователность не понравилась
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    PN устаревшая маркировка - современная SDR, вот здесь подробно:
    https://www.wavinekoplastik.ru/ru/90.markirovka-plastikovykh-trub
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    PN - это так называемая приведенная толщина стенки, те не толщина стенкии вообще а по факту - класс эксплауатции матерала
    он грает роль при композите, именно при нем, те сочетании пластика с другими материалами - фольга, сткеловолокно и тд. ибо нельзя сравнивать SDR композитного матерала и его основы - пластика
  8. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -желание заказчика.
    -файбер.
    - такого требования нет.
    - есть объекты где более 10 лет стоят.
    - а вы ведете речь о децентрализованной системе или централизованной ?
  10. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    есть рекомендации, при таком исполнении не гарантийный случай.
    я про закрытую систему.
    рекомендую углубленно почитать рекомендации у Vogel&Noot, Kermi и Purmo. Остальные умалчивают, но при возникновении траблов валят в кусты, типо мы говорили. У Будерусов надо почитать, они паспорт меняли в прошлом году.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -так сошлитесь на эти рекомендации.
    - там указано, что трубы должны иметь нормированное ограничение по кислородопроницаемости.
    Вывод какой ?
  12. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    все верно. ППРС простой и армированный стеклом не имеет слоя EVOH, армир. ал. уже не так пропускает кислород через стенку трубы. И прошу не путать... завоздушивание системы и растворенный кислород в воде.
    запрошу у представителя чтиво, в новом каталоге нет ничего.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это что за размерность не так. Она (труба ПП) отвечает строительным нормам по кислородопроницаемости или нет ?
    - а есть заключение по ГОСТ, что данные слой обеспечивает нормированное значение кислородопроницаемости для сшитого?
    - а, понимаю вашу озабоченность:)]
  14. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    И ради интереса https://www.vogelundnoot.com/ru/contact/filiali.htm
    Макарову можно написать, он один похоже спец грамотный остался там, представителю в ЕКБ не пишите, девочки Катя и Тамара не в теме, услышите хрень одну. Ни на одном семинаре они не ответили на мой вопрос
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - мне нужны только факты, соответствует труба или нет строительным нормам. Статей в нете тьма.
