Работа с ПП трубами
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Тепловик, 19.01.11.
  1. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Можно ли в данном случае прогреть одну сторону 25 трубы 7 секунд, затем другую сторону 7 секунд и соединить? По идее нет, на перестановку всего 4 секунды.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Я такой "экономии" на поквартирной разводке в принципе не понимаю...
    Что - жалко "добавить" 200-250 Евро и поставить металлопластиковые или PeX трубы ? :faq:
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А с чего Вы вообще взяли, что срок службы полипропиленовых труб в многоквартирном (многоэтажном) доме - не менее 10 лет ?
    Да он может быть вообще 3-4 года (горячий теплоноситель в хорошие морозы пойдёт по стояку в течение двух недель - и всё) ...
    P. S. Вы сами писАли, что в (-5) гр. у Вас температура теплоносителя в стояке +70 гр. С !
    А какая температура теплоносителя у Вас будет, когда на улице будет (-20) гр. С ?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если левая труба не двигается, то без помощника никак .
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - к Вавин только Вавин. Без разносортицы.
  7. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Ясно.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - может и так, а может и нет. Тепловая сеть работает по зависимому графику. Также и материал рассчитывается по часовой наработке.
    Также есть полимерные тепловые сети сети для центрально теплоснабжения. Для трубопроводов тепловых сетей при рабочем давлении пара 0,07 МПа и ниже и температуре воды 135°С и ниже при давлении до 1,6 МПа включительно допускается применять неметаллические трубы, разрешенные к использованию в соответствии с действующими законодательством и санитарными нормами и правилами.
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    О таком "новшестве" в первый раз слышу ! Где этот бред написан ?
    И что это за такие "неметаллические" трубы ? Пластиковые ? :faq:
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -http:/docs-api.cntd.ru/document/556793888 в строительных правилах.
    -гибких полимерных труб с тепловой изоляцией с максимальной температурой теплоносителя 135°С и рабочим давлением не более 1,0 МПа и гибких полимерных труб с тепловой изоляцией с максимальной температурой теплоносителя 115°С и рабочим давлением не более 1,6 МПа;.
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    - такие тепловые сети есть в Дании, но там применяется теплоноситель с невысокой температурой.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я про наши требования .
  13. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    3-4 года, это уже 6-8 отопительных сезонов. Сейчас, при -10(!) в трубе 70*,столько же будет, скорее всего, и при -20,просто в комнате похолодает.
    Блин, ну не хочется ставить опять эти уродливые трубы и красить их. Тем более PP-RCT служит дольше и крепче почти в два раза. Сколько прослужит современная стальная труба? Через10-15 лет ее тоже менять? Лучше уж ПП раз в 8 лет менять. Даже ремонт делать не придется. А с железкой так не прокатит, вся комната под переделку.
    И все-таки-были случаи прорыва ПП труб? Я же тоже не бездумно хочу их поставить, советуюсь, подбираю. И не рассчитываю, что они простоят 20 лет.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Но с учетом, что до сих пор в городах не можем заменить ХВС с чугуна на ПНД, а если и меняют, то на говно. Думается нескоро такие тепловые сети появятся массово.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у меня еже больше 15 лет стоят РР трубы. Я просто не могу их поменять обратно на сталь, у нас ТЭЦ гонит теплоноситель с повышенным содержанием кислорода. Пару недель назад опять ноль рванул по домной.
    - да, дешевый, я бы даже сказал некачественный РР реально долго не живет.
